Un plancher pour compenser 50 CMS entre 2 parties de maison..
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Sarthe
Bonjour à tous, nous devons récupérer la maison de famille dans quelques mois..
Nous voulons agrandir la pièce de vie (25 m2 en faisant sauter le mur porteur (ou une partie,1/3 comment se calcule le nombre d'ip et de de quels acabits?) qui rejoindra le garage de 20 m2.
Il y a environ 50 CMS (2 marches)entre la pièce de vie et le garage plus bas donc..
Que nous conseillez-vous pour mettre tout d'aplomb en faisant un maximum par nous mêmes avec l'isolation qui va bien 😉?sachant que le sol du garage est carrelé et que le vide sanitaire se trouve sous la pièce de vie..
Merci pour vos réponses par avance
Louis
Dept : Sarthe
Bonjour, si vous ouvrez un mur porteur, il faut prendre des dispositions avant, étayer par chevalement le mur avant de l'ouvrir et faire un linteau, voir des poteaux et fondations de reprise selon la charge descendue.
Quant au 50cm à combler, tout dépends sur quoi vont s'appuyer ces 50 cm ?
une dalle sur terre-plein ? Un plancher ?
50cm, ça commence à faire beaucoup. N'y a-t-il pas possibilité de recréer un plancher porté par les murs ?
Dept : Loiret
Bonjour.
50 centimètres ça n'est pas deux marches.
Où Alors c'est trois niveaux de franchissement constitués de deux marches.
Parce que des marchés de 25 centimètres de haut c'est inhumain.
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Parce que des marchés de 25 centimètres de haut c'est inhumain.
Si on mesure 2.50 m, non, c'est même plutôt petit...
Dept : Loiret
Mais il faut une hauteur sous plafond de 3,2 mètres 🙂
Merci pour vos réponses,en fait c'est plutôt un peu moins de 40 CMS .
C'est une dalle béton , carrelée dans le garage.
On pensait fixer des solives (de qu'elles tailles ? espacées de combien ?)
Faudrait -il mettre 1 ou 2 rangées de parpaings, béton cellulaire au milieu pour aider à soutenir le poids total puis poser un plancher en OSB avec du liège en panneaux de 3 cms pour isoler et mettre du carrelage dessus ?
Dept : Sarthe
Sans plans ni cotes, difficile de dire. Normalement, vous avez les abaques de section de bois en fonction de la portée sur le forum.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 13h26
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
