Télérupteurs minuterie : modèles qui permettent d'éteindre Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 169 fois
Env. 20 message Vienne
j'ai déjà lu des choses d'il y a une dizaine d'années sur le sujet mais je ne trouve pas de réponse avec les produits actuels.
Dans un couloir, je voudrais un télérupteur avec 4BP... avec une minuterie, mais que la minuterie ne serve que pour les oublis, qu'il reste possible d'éteindre avec les BP pendant la durée de la minuterie.
Il semble que le 0 491 21 de chez Legrand ne permette pas cela (une pression au BP relance la minuterie au départ).
Il semble que le Yokis MTT500 faisait ce que je recherche mais que désormais le Yokis MTR500M fasse comme le Legrand (relance de minuterie et non extinction).
Savez vous ce qu'il en est sur ces modèles ? s'il y a un télérupteur qui correspondrait à ma recherche ? ou une autre solution ?
Merci beaucoup !
Belle journée,
Sébastien
Dept : Vienne
Sujet résolu !
Il vous faut un télérupteur temporisé.
Par exemple chez Yokis le MTR2000M ou chez Legrand le 4 124 01
Carminas
Dept : Cantal
Merci. Mais est ce qu'avec ces télérupteurs, il sera possible d'éteindre même pendant la minuterie ?
Dept : Vienne
Oui bien sûr, car ce sont des télérupteurs (et j'ai les 2 modèles à la maison, donc je suis sûr de moi) :
Vous allumez et vous éteignez avec le poussoir, mais si vous n'éteignez pas avec le poussoir, cela s'éteindra tout seul au bout de la durée paramétrée (si vous en paramétrez une)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 100 message Manche
J'ai installé un Yokis MTM2000 .
Il est couplé à un transfo 12 V Geberit , et commande la soufflerie d'aspiration d'odeur ( système duofresh ). L'objectif étant de lancer l'aspiration pour une durée programmée.
Cela fonctionne sur la durée programmée en usine ( 2 mn).
Mais je n'arrive pas à modifier la durée.
Dans quelle situation , faut il se mettre pour faire les appuis courts ?
Si le courant est ok , le 1er appui de la série ( par ex.: 13 pour arriver à 8 minutes ) déclenche le système pour les 2 mn programmées usine.
Si je débranche un fil, ( dernier essai en mettant le transfo hors circuit ) , le système ne se déclenche pas mais les impulsions ne sont pas prises en compte : c'est logique , pas de jus dans le montage .
Peut être faut il refaire une série d'appuis préalable à la programmation ? Mais lesquels ?
Sur la notice Yokis, il parle de flashs en réponse aux impulsions ? Où apparaissent ces flashs ?
Hexamatic m'a bien orienté pour le montage. Et je l'en remercie !
Merci à vous pour les éclaircissements que vous pourrez m'apporter.
Cordialement, jcf
Dept : Manche
JCF195 a écrit:Bonjour,
Cordialement, jcf
bonjour
tu le déverrouille en premier
les flashs sont si tu mets une ampoule mais tu entends le relais coller.
Mets une ampoule en aval pour te rassurer
Dept : Manche
Re,
En attendant des réponses, j'ai relu la notice.
En fait , j'oubliais de déverrouiller avec les 23 appuis courts. Je pensais qu'il suffisait de le faire qu'au démarrage après installation !
Quant aux flashs, dans mon cas, il s'agit de claquements émis par le relais.
Donc affaire réglée, merci à tous et au Gars de la Manche Cdlt jcf
Biggrin
Dept : Manche
J'ai enfin installé mon Legrand 4 124 01 et surtout les poussoirs qui vont au bout.
Quand j'enclenche le disjoncteur correspondant, cela s'allume et cela s'éteint au bout du temps réglé sur le telerupteur temporisé...
Par contre, mes poussoirs ne font rien, ni allumer, ni éteindre.
Et pourtant un des poussoirs a fonctionné une fois (un appui pour éteindre, un appui pour rallumer...) et depuis plus rien sur aucun des autres (qui ne fonctionnaient pas dès le début).
Une idée du souci ?! Un pb de câblage ?!
Je ne comprends pas...
Et rien de « cramé » puisque chaque fois que je coupe au disjoncteur et que je réenclenche, mes lumières s'allument...
Si ça vous évoque quelque chose, je suis preneur. Je ne comprends pas trop le mystère.
Merci beaucoup !!!
Belle fin de journée,
Sébastien
Dept : Vienne
Hello
débranche le retour poussoir et met un poussoir en local en respectant le schéma de câblage
Dept : Manche
Pour vérifier le télérupteur c'est cela ? Je fais cela demain, ok, merci
Dept : Vienne
On suppose que vos poussoirs ont 3 bornes un contact NO et un contact NF
Vous avez sans doute utilisé le contact NF.
Donc si vous vous etes raccordés entre L et 1, raccordez vous entre L et 2 (ou l'inverse cela dépend des marques).
Attention il faut que l'ensemble des poussoirs soient bien raccordés. Si un seul ne l'est pas, cela ne fonctionnera pas.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
STP, laisse faire selon mes indices plutôt que donner les indices pour la phase suivante au risque de perturber notre demandeur.
Dept : Manche
Hmmm j'ai deux poussoirs qui ne sont pas encore raccordés parce que j'ai un pb sur l'appareillage. Vous pensez que c'est cela ? Je pensais qu'avec un domino ça les sortait du jeu sans gêner les autres !
Dept : Vienne
Rfco a écrit:STP, laisse faire selon mes indices plutôt que donner les indices pour la phase suivante au risque de perturber notre demandeur.
Ok je te laisse faire Wink
Carminas
Dept : Cantal
sebauf86 a écrit:Hmmm j'ai deux poussoirs qui ne sont pas encore raccordés parce que j'ai un pb sur l'appareillage. Vous pensez que c'est cela ? Je pensais qu'avec un domino ça les sortait du jeu sans gêner les autres !
Commencez par faire le test préconisé par Rfco
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Ok je te laisse faire Wink
Ce n'est pas ce que je dit.
Seulement éliminons les soucis un à un.
Oui ça peut être un problème de BP, mais vérifions d'abord le télérupteur.
Je ne suis que peu sur les forums en ce moment, je ne donne ici qu'un avis, aucun soucis à te laisser la main après cette tentative (ni à te laisser guider pour aller au bout de celui-ci)
Dept : Manche
pour vous tenir au courant... avec un peu de honte. C'était le cablage de mes poussoirs.
Le poussoir au cul du télérupteur fonctionnait bien.
En mettant le retour sur le 2 et non à côté de la phase (cela m'avait pourtant paru intuitivement logique mais... non
Et donc désormais tout est ok !
Merci à tous les deux.
Par contre, j'ai toujours un truc bizarre avec mes transformeurs Dooxie... dont le demi-doigt non lumineux ne veut pas faire poussoir. Cf autre sujet ;-(
Belle journée !
Sébastien
Dept : Vienne
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 08h18
