Dimensionnement câble electrique pour pose de panneaux PV
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 130 fois
Env. 50 message Gironde
Je souhaite poser des panneaux PV sur ma terrasse couverte et me pose une question si mon installation existante est suffisamment dimensionnée.
Voici l'état actuel de mon installation:
J'ai actuellement un tableau principal dans ma maison avec le compteur linky, le 500mA etc
J'ai un tableau divisionnaire pour ma terrasse couverte
Dans le tableau principal, ma ligne pour le compteur divisionnaire est protégé par un disjoncteur 32A d'où part un câble en 6mm² jusqu'à mon tableau divisionnaire, maximum 25m de distance.
Dans le tableau divisionnaire j'ai un inter différentiel avec quatre disjoncteur pour :
  1. la filtration de la piscine : conso environ 1kwh
  2. le volet de la piscine : je ne connais pas la conso
  3. un circuit de lumière LED : conso environ 50wh
  4. un circuit de prise (un frigo top (conso annu 113kwh) y est branché l'été et occasionnellement une friteuse éléctrique)
Je compte installer des panneaux sur le toit pour une puissance de 3KWC et rajouter mon disjoncteur dans mon tableau divisionnaire.
Dans le futur je souhaite aussi ajouter une PAC pour la piscine, je pense qu'on peut tabler sur une conso de 3kwh max (piscine de 45m3)
Je sais que mon disjoncteur de 32A dans mon tableau principal sera suffisant mais mon interrogation se situe sur le câble de 6mm² à cause des chutes de tensions.
Est ce que quelqu'un saurait me dire si je peux rester avec ce câble ou si je dois passer sur du 10mm²?
Je pense que la question peut être vu autrement, est ce que quand tout fonctionne (filtration, PAC, frigo, friteuse) et que mes panneaux ne produisent rien, ou quand rien ne fonctionne mais que mes panneaux produisent a fond le câble supportera la puissance à absorbée (je ne sais pas si j'utilise les bon termes)?
Merci en tout cas pour vos réponses.
Si il manque des informations, n'hésitez pas à me demander
il ne faut pas parler conso mais puissance instantanée.
une box internet peut consommer plus qu'un frigo pourtant elle ne fait que 30W mais toutes les heures tous les jours.
sans doute (hypothèse):
pompe 1kW (pas de kWh)
PAC 3kW
frigo 300W
led 50W
friteuse 2,4kW
1+3+2.4+0.3+0.05=6,750kW
32A*230V=7360W
vous ne dépassez pas la puissance admissible dans le plus mauvais des cas.
Attention ce calcul ne vaut que pour des puissances que je pense (vous avez donnez des consos) être
la distance est correcte.
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci pour votre réponse
Autant pour moi sur les unités
Me voilà tout de même rassuré.
bonne soirée
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 15h27
