Choix CESI
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 161 fois
Membre utile Env. 700 message Dordogne
je fais construire cette année et j'ai choisi de prendre un CESI car, obligation d'avoir une énergie renouvelable (RT2012) et je ne supporte pas le bruit, donc pas de CET ou autre PAC.
Je vis seul et j'ai 50 ans.
De ce fait, je me pose beaucoup de question quant au choix du bon modèle, mais également quant à la pertinence du choix d'un CESI (impossible à amortir pour mes faibles besoins).
Je viens d'avoir 2 devis, un avec pose au sol (possible donc de faire varier l'inclinaison en fonction de la saison) et en pose sur toiture (pente à 35%)
Serait-il possible d'avoir l'obtenir l'avis des spécialistes de la question svp ?
Merci d'avance
Dept : Dordogne
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de chauffe eau solaire...
Allez dans la section devis chauffe-eau solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-42-devis_chauffe-eau-solaire.php
OK, c'est un peu ce que je commençais à me dire. D'autant plus que le gars, pour parer aux éventuelles surchauffes estivales, commence à m'expliquer qu'il va falloir que je monte poser des bâches sur le toit...c'est ça la haute technologie au 21ème ?
Du coup, tu proposerais quoi, sachant que mon but est juste de faire de l'ECS, et que j'ai pas envie de passer tout mon temps libre à surveiller, entretenir, modifier, bricoler...bref, me prendre la tête ?!
PS: je commence à envisager de le poser moi-même, le coût de ma construction étant en train d'enfler à l'inverse de mon budget...
Dept : Dordogne
Et d'ailleurss, voici la simulation qui m'a été faite par le vendeur:
POSE AU SOL:
POSE SUR TOITURE:
Est-ce qu'il vaut mieux privilégier une installation au sol ce qui permets d'avoir le meilleur rendement en hiver ou est-ce que c'est du flan (avec une meilleure technologie)
Dept : Dordogne
C'est aussi là dessus que je commençais à me diriger...faudra juste que je soigne l'étanchéité pour le passage des tuyaux dans la maison. D'autant plus que j'ai cru comprendre que cela ne nécessitait pas de déclaration auprès de la mairie où de l'urbanisme, c'est bien cela ?
Tu aurais une technologie et une marque à me conseiller stp ?
Dept : Dordogne
Edit: annulé
Dept : Dordogne
HUMI a écrit:Calculs thermiques, moyenne par jour ou cumulés sur la durée COMPARAISONS
- jan fév mars avr mai juin juil août sep oct nov déc année
IGP (kWh/m²) 52 68 118 127 146 163 167 153 127 86 54 39 1299
T air (°C) 1.7 2.8 5.9 9 13 16.1 19.2 18.2 15 11 5.5 2.4 10
T eau (°C) 6 6 7.1 9 11.2 13.1 14.2 14.2 13.1 11.2 9 7.1 10.1
Besoins (kWh) 123 112 121 112 110 102 103 103 102 110 112 121 1331
Apports (kWh) 51 68 116 125 144 161 165 151 125 85 53 38 1044
Couverture (%) 41.3 60.6 96.3 100 100 100 100 100 100 77.4 47.2 31.7 78.4
Calculs économiques (par la méthode TEC de B.Chabot/ADEME)
Energie solaire thermique produite par unité de surface de capteurs par an : 746 kWh/m².an
Coût évité sur l'année en énergie d'appoint : 209 €
Temps de Retour Brut (TRB) : 6.7 an(s)
Prix de revient (CGA) du kWh solaire thermique : 0.067 €/kWh
Temps de Retour actualisé (TRA) : 6.7 an(s)
Taux de Rentabilité interne (TRI) : 13.9 %
Gain ou Valeur actuelle nette (VAN) en fin d'exercice : 2776 €
Taux d'enrichissement du capital investi (TEC) : 1.983 (sans unité)
Taux de subventions à l'investissement initial pour une rentabilité nulle : -198.3 %
Le logiciel me semble correct pour mon cas.
Par contre, vous vous rendez bien compte que si vous me parliez en mandarin, ce ne serait pas moins clair ?!!
J'AI RIEN COMPRIS !!Biggrin
Dept : Dordogne
HUMI a écrit:Voici un lien fonctionnel... Le modèle 10 tubes est suffisant  dans votre cas (prendre avec "bobine" = serpentin et système pressurisé en préhauffage comme dans le sujet. Bien isoler les liaisons (mettre par exemple dans des gaines souples de 100 mm et remplir de PU). Bref du bon sens.
https://www.fujisol.com/termosifones-agua-caliente-sanitaria[...]a-calentadores-solares/
En France c'est quasi impossible aujourd'hui. Les capteurs plans sont indécrottables  du fait du lobbying.
La traduction est mauvaise puisque c'est indiqué dépressurisé alors que c'est pressurisé avec la bobine (serpentin).
Merci, mais de ce que j'ai pu comprendre, ce système est réservé au région chaude car le ballon est en extérieur, et que même bien isolé, il perdra bcp de chaleur, c'est bien cela ?
Que faut rajouter en plus ? Un chauffe-eau classique (j'aimerais bien avoir une sécurité comme une résistance au cas où...)
Dept : Dordogne
...Et vous répondez plus vite que je n'ai le temps de vous répondre...et ebeaucoup trop vite pour ma faculté de compréhension !!
Dept : Dordogne
HUMI a écrit:Couverture (%)
Vous aurez si l'installation est bien faite une couverture de l'ordre de 75 % à l'année pour vos besoins....
Vous parlez de la simulation qui m'a été faite ou du produit que vous me conseillez ? Parce que, dans le 2ème cas, les chiffres sont très proches sauf que l'installation en toiture est -à mon goût- moins moche, et la pose au sol que me propose ce vendeur laisse le ballon en volume chauffé...
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
le simulateur est connu de tous ceux qui ont regardé de près les CESI : http://ines.solaire.free.fr/ecs_1.php
Je pense que l'approche financière de vos simulations est fausse : je ne crois pas que vous puissiez bénéficier d'une aide quelconque pour une installation en neuf.
Le problème de la pose en toiture est l'inclinaison qu'elle induit : l'exposition en hiver est mauvaise (insuffisante) et en été aussi : vous allez droit vers la surchauffe.
Etant dans le même cas que vous (avec les ABF dans la boucle) j'essaie de trouver une solution pour l'intégration des panneaux en façade.
Dept : Val D Oise
Bonjour ror24,
Je reconnais le devis, j'ai pris mon CESI au même endroit. J'avais un devis de concurrent, mais dès qu'on sort du kit proposé, ça devient complexe et plus cher.
Mon total est supérieur, mais j'ai 2 panneaux, car j'ai beaucoup de masques chez moi. Je vais les poser avec un angle assez vertical, peut-être même plus vertical que le maximum requis.
Je n'ai pas encore posé mon matériel. Les contacts ont été très bons avec le vendeur, très à l'écoute, et je vais probablement les rappeler ou au moins communiquer par mail, ils se sont engagé à me répondre pour tous les conseils qui vont bien au moment de poser les panneaux et le ballon.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Vivement ta présentation Manu, en tout cas ton retour sur le vendeur est intéressant.
Dept : Val D Oise
Dept : Val D Oise
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour ror24,
Merci de ton retour, si je comprends bien, ils sont posés au sol ? Es-tu sûr de pouvoir éviter les surchauffes estivales ?
Dept : Dordogne
Ils vont être au sol effectivement, positionnés sous le balcon, ou plutôt juste devant.
Je ne suis pas trop inquiet des surchauffes du fait du positionnement assez vertical.
Je vais surveiller attentivement au début, peut-être en mettant préventivement un truc devant, une bâche ou un tapis, ou du blanc d'Espagne, c'est facilement accessible.
Ensuite, une routine simple sera probablement suffisante, du genre à mettre du blanc d'Espagne sur 1/4 de la surface à partir de mi-mai, puis 50% à partir du 10 juin.
Justement, c'est ma maxime préférée !! Du coup, je prends quoi ?!!
Dept : Dordogne
Désolé pour HUMI mais je vais devoir partir sur une installation en sur-imposition et pas en thermo-siphon
Par contre, si je pars sur une circulation forcée, j'ai cru comprendre qu'il fallait donc que je parte sur un système auto-vidangeable (si possible en circuit fermé, c'est bien cela ?), 150 litres puisque je vis seul, avec une longueur des tuyaux supérieure à 10 mètres (et surtout pas en inox annelé d'après ce que j'ai pu comprendre) et pour les panneaux, vu que l'inclinaison de mon toit est de 35°, il vaudrait pieux partir sur du monotube plutôt que du capteur plan.
J'ai tout bon ?!
Si c'est oui, qu'avez vous en marques à conseiller que ce soit en kit (je préfèrerais...) ou autre ?
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 10h42
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions briques alvéolaires
