Questionnements installation VMC double flux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 171 fois
Env. 20 message Essonne
Je réfléchis actuellement au meilleur moyen d'installer une VMC double flux (pour l'instant une Maico WS 320, mais si vous avez des conseils à ce sujet je suis preneur aussi !) en rénovation dans ma maison des années 70 et la meilleure solution que je vois pour le moment est celle du schéma ci-dessous.
Comme vous pouvez le voir l'idée serait d'installer la machine au sous-sol dans la buanderie (à côté de la chaudière à condensation). Cela me semble plus facile pour la maintenance et en plus elle serait en volume semi-chauffé (jamais moins de 15c enregistré). La particularité est que c'est aussi au "sous-sol" que se situe l'entrée de la maison et aucune cloison ne sépare les étages.
Pour pouvoir distribuer plus facilement les bouches d'insufflation et d’extraction et équilibrer le réseau le plus simple est de remonter dans les combles et de redescendre. Cela induit une longueur de gaine supplémentaire entre la VMC et les plénums et surtout que je vais devoir isoler plénums et gaines. Ai-je oublié quelque chose ?
Quelques questions restent en suspend :
1) Ventiler ou pas le sous-sol ? (insufflation dans atelier, extraction dans buanderie par exemple ?)
2) Pour m'économiser des travaux je souhaiterais relier la sortie d'air à une cheminée (un conduit de ventilation en parpaing) déjà existante de 12x20cm (trait en pointillé). Est-ce que cela pourrait poser problème ?
3) Puis-je relier la VMC aux plénums avec de la gaine de ce genre là ? https://www.pointp.fr/p/gros-oeuvre-bpe-voirie-tp/gaine-anne[...]-rouge-dn160mm-A1107536
Si je peux m'économiser 15m d'isopipe ce serait top au prix que ça coute !
4) Même question pour le réseau de gaine ? Je pars là dessus ? https://www.pointp.fr/p/gros-oeuvre-bpe-voirie-tp/gaine-tpc-[...]dal-agency-confirmation
5) Je suis preneur de tout conseil/suggestion.
Merci beaucoup !
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Tres bien la VMC DF
Pour les longueurs de gaine supplementaire, il faudra surveiller les debits qu'il y aura en reel. Si la machine (que je ne connais pas) est configurable et reglable en debit, ca devrait etre bon.
Tres bien pour la machine en milieu semi chauffe et tres bien pour l'entretien.
Par contre gaine et plenum dans les combles il faut pareil qu'ils soient tres bien isoles.
Buanderie normalement c'est piece humide, donc extraction. A voir si vous voulez rajouter une insufflation en bas ou si ca passera par les escaliers sous les portes (et perso oui je ventilerai ma buanderie surtout si de temps en temps il y a des choses humide dedans)
Pour la cheminee, je ne vois pas de contre indication perso si ce n'est qu'il ne faudra pas faire de feu dedans ;)
Pour les gaines je dirais que oui vu que dedans c'est lisse. Juste faire attention en fonction d'ou elle passe de leur ajouter une bonne epaisseur d'isolant
Apres vous avez de bons reflexes, on ne voit pas trop l'extraction et distribution, faites simples, ratio max de 1 pour 3 entre plus courtes et plus longues et essaye d'etre iso si possible. Pas de coude, le chemin le plus souple possible, et une fois ca en place, c'est du bonheur
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour votre réponse rapide et complète.
Ce que j'ai appelé cheminée c'est un conduit de ventilation en béton qui sort sur le toit juste à côté de l’évacuation de la chaudière. Il n'est absolument pas relié à une quelconque cheminée et ne l'a jamais été. Conduit qui étanchéité oblige doit être bouché sauf si je le recycle comme une évacuation VMC .
Le truc qui m’embête c'est que si je veux ventiler le sous-sol (ce qui semble sur le papier plutôt une bonne idée) je vais mélanger les calories du sous-sol (non chauffé) avec celle des pièces chauffés et peut-être perdre un peu en efficacité en hiver ? Et surtout je vais devoir mettre un T sur mes colonnes montantes en 160 vers les plenum (ça se fait ça ?) ou bien redescendre les 3 étages dans l'autre sens ? :/
Si je n'ajoute pas d’insufflation ça passera forcement puisque la buanderie reste pour ainsi dire tout le temps ouverte donc en ligne directe avec les pièces de vie mais ça fait peut-être un peu loin de la première bouche d’insufflation et quitte à ajouter une extraction je ne suis plus à une insufflation prête.
Ok pour la cheminee
Pour le sous sol, oui certes, a 15-16degres, qui va etre melange dans un ratio de 1 pour X avec X autres pieces qui vont etre a 19-20... le melange ne verra pas la difference.
Le T oui, mais il faut surtout que ca reste equilibre, et la je doute que ca soit possible 'simplement'. Perso... pour une buanderie limite je ferrai redescendre un tuyau pour ne pas trop impacter l'equilibre, et si elle est ventile un peu moins, c'est pas genant. De plus si en contact avec les pieces de vie, limite je ne mettrai pas d'insufflation.
Apres si la buanderie est deja ouverte sur les pieces de vie, elle ne va pas etre 'si froide'.
je parle surtout de la buanderie parce que c'est la pièce que nous utilisons principalement au sous-sol (avec l'entrée) et la seule pièce "humide" et surtout celle qui va accueillir la VMC mais c'est un sous-sol total donc il y a potentiellement 60m2 au total à ventiler (ou pas ?).
C'est un sous-sol semi-entérré, totalement sain avec des petites fenêtres qui pourrait même servir de chambre. Nous prévoyons dans le futur un atelier et une salle de jeu donc plus j'y pense et plus je me dit que je devrais considérer les pièces du sous-sol comme des pièces de vie mais ça complexifie pas mal le projet :/.
En effet il faut etre sur de ce que vous voulez faire de ces pieces - si ca devient des pieces chauffees - alors vous avez votre reponse ;)
Si ca reste des pieces de service autre que la buanderie - je ne ventilerai pas.
Mais pour sur, il faut bien definir votre utilisation - et potentiellement alors il peut y avoir 2 plenums - 1 en bas - 1 en haut et voir ou mettre le Y pour equilibrer au mieux le reseau - peut etre se servir du plenum du bas pour alimenter les pieces du niveau intermediaire.
Hello, autant avec un unique plenum je pense être capable d'équilibrer le réseau sans trop de soucis mais avec deux ça devient plus technique non ? Et comme n'y connais rien et que je n'ai pas forcément envie de me lancer dans des simulations avec des logiciels de VMC l'idéal serait de rester sur un plenum quitte à redescendre deux étages.
J'ai bien noté la règle jamais une gaine plus longue que trois fois la longueur de la plus petite mais je n'ai pas vu ou ne me rappel pas si il y a une longueur de gaine à ne pas dépasser ? Si vous avez un article à me recommander sur comment équilibrer une VMC au mieux je suis preneur .
Je recommande cet article:
https://vmcdoublefluxblog.wordpress.com/
Qui est vraiment une bible et tres instructif.
Pour l'equilibrage a 2 plenums c'est en effet plus complique surtout s'ils n'ont pas le meme nombre derriere de bouche...
Dans tous les cas - reflechissez bien a votre disposition finale (en terme de piece) - car apres ca sera encore plus complique de changer. et il vaut mieux partir de suite avec les bonnes hypotheses de depart
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 05h47
Devis VMC / VMC double flux
