Isolation des rampants
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Loire
nous sommes enfin propriétaire de notre maison et engageons des travaux de remises en états.
Nous avions pas prévus de faire ces travaux supplémentaires, mais les solives nous permettent de faire un aménagement des combles. Ceci dit pas la totalité, car là hauteur sous plafond, nous a donné envie de faire un plafond cathédrale dans la partie séjour. Bref là question ne réside pas là, mais plutôt à l'isolation des rampants.
Le toit a été refait, il y a moins de 10 ans
-tuiles
-liteaux
-delta vent
En ce qui concerne l'isolation se serait de la laine de verre isoconfort 35 pour une épaisseur totale de 300 mm
(100mm entre chevrons et 200mm croisé)
Étant novice dans ce domaine (remarque dans tt les domaines du bâtiment) mais curieux d'apprendre et d'appliquer part nous même. Est il nécessaire d'appliquer une lame d'air entre l'isolant et la volige (qui n'est pas vraiment jointive) sachant que le delta vent est juste posé sur l'autre face de la volige ?
En ce qui concerne le pare vapeur, est il nécessaire, voir obligatoire de le mettre en place au moins sur les rampants ou si on part du principe d'en mettre un il faut appliquer sur la totalité du bâtiment (rampants  murs) ?
Pour le passage d’éventuelles gaines électriques devant ou derrière l'isolant ?
Je joins une photo de la charpente pour illustré le sujet.
Merci de votre retour
Dept : Loire
Env. 70 message Allier
D'après vos informations, vous pouvez poser l'isolation directement sous la volige (sans lame d'air).
D'après votre photo, les chevrons ne doivent pas dépasser les 8cm de hauteur donc mettre un isolant entre chevrons de 10 cm est inutile. Il vaut mieux placer une isolation plus importante sous les chevrons afin de limiter les ponts thermiques liés aux chevrons. Si c'est le cas, je vous conseille un isolant de 75mm entre chevrons et 220 à 240mm sous chevrons.
Concernant le pare-vapeur, il est obligatoire (sur rampants de toiture et murs extérieurs) et il se place côté chauffé (derrière la plaque de plâtre).
Pour les gaines, il est préférable de les placer à l'intérieur du volume étanche (entre le pare-vapeur et la plaque de plâtre) afin d'éviter de perforer le pare-vapeur et avoir des entrées d'air parasites.
Dans votre cas, je vous conseille d'utiliser des suspentes Intégra 2 20-24 (pour les rampants) et des appuis Optima 2 120 ou 140 (pour les murs) de chez ISOVER.
Pour plus d'information :
https://www.isover.fr/produits/catalogue/suspente-integra-2
https://www.isover.fr/produits/catalogue/appui-optima2
Dept : Allier
Bonjour, j'avais pris connaissance de votre réponse, mais je vous avait pas répondu.
Dept : Loire
