Ferraillage poteau pour dalle bois abri de jardin
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 116 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
J'envisage de monter une dalle en bois sur des plots béton, pour installer un abri de jardin en bois, voici ce que j'envisage de faire :
Pour mes poteaux je pensais utiliser des éléments de pilier creux de 28x28 que je ferraillerai et remplirai de béton. Je trouve cela plus simple qu'un coffrage en bois et j'ai regardé le prix des coffrages perdus en carton/polystyrène, c'est très cher (pour du carton et du polystyrène, genre 50 euros le ml)
Ma première question. Est-ce que l'épaisseur de l'élément de pilier creux compte dans l'enrobage des fers à béton et dans la résistance globale du poteau ?
Cela déterminera les dimensions de mon chainage vertical.
Deuxième question concernant la semelle isolée, est-ce que jeux fabriquer le ferraillage moi même ?
Je vois que ca n'existe qu'en 55x55 (au plus petit) et que ca coute un bras.
(Je suis ouvert aux conseils sur mon projet également)
Merci pour vos conseils
Bonne soirée
Personne... peut-être juste pour cette question :
"Est-ce que l'épaisseur de l'élément de pilier creux compte dans l'enrobage des fers à béton et dans la résistance globale du poteau ?"
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Bonjour.
Non il faut consider les regards béton comme du simple coffrage.
C'est une bonne technique, mais ça monte vite aussi car il va t'en falloir pas mal ?!
Pour le ferraillage bien sûr que tu peux le faire toi-même, en t'inspirant que ce qui existe dans le commerce et en l'adaptant à tes dimensions, par exemple.
Pour un simple abri de jardin, ça ne risque pas grand chose !...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
