Fuite mitigeur thermostatique GROHE Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 531 fois
7
Env. 10 message Gironde
depuis quelques jours notre colonne de douche mitigeur thermostatique continue de couler alors que le robinet est en position fermé.
la reference de notre colonne de douche S240 ref: 26781000
merci d'avance pour votre aide.
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Quelle est la question ?
D'où ca coule ?
Quand a-t-elle été installée ?
Est-ce de l'eau chaude ou froide qui coule ?
Grohe vend encore ce modèle et les pieces détachées.
https://www.hansgrohe.fr/art[...]ll-26781000
Le mieux est de démonter la cartouche, de la faire tremper dans du vinaigre blanc ménager durant 1 nuit, de bien détartrer également le corps du mitigeur et d'en profiter pour détartrer le mousseur en sortie de bec
JC
Env. 70 message Cotes D'armor
Je pense que la fuite vient du robinet plutôt que de la cartouche remplacer la tête céramique du robinet
Dept : Cotes D'armor
ptplombier a écrit:Bonsoir
merci pour votre réponse c'est ce que je pense également j'avais besoin d'un avis complementaire
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
ce n'est pas la cartouche le problème car sinon j'aurais un défaut de température ce qui n'est pas le cas
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
D'où ca coule ?
lbonjour, la question est clair je crois le mitigeur fuit alors que le robinet est en position fermé, ca coule par les pommeaux de douche, le mitigeur date de 2019.
impossible de savoir si c'est de l'eau chaude ou de l'eau froide c'est du goutte a goutte l'eau a le temps de se refroidir.
JC
pas forcément... il peut y avoir des petites fuites internes et des petites fuites externes
un démontage pour nettoyage ne coûte rien !
Si le mitigeur est garanti 5ans il faut voir avec l'installateurou le fournisseur
ptplombier a écrit:Si le mitigeur est garanti  5ans il faut voir avec l'installateurou le fournisseur
l'installateur c'est moi, le fournisseur leroy merlin qui renvoi sur le fabriquant et... hansgrohe ne répond pas
JC
cartouche demonté et mousseur pas la moindre trace de tartre donc ce n'est pas ça....
j'attends toujours une reponse de grohe. en attendant j'ai demonté le robinet inverseur, un petit netoyage au savon doux et un petit filme de graissage , le robinet ne fuit plus. esperons que cela tienne en attendant la reponse de grohé
pourriez vous me dire comment vous avez reussi a enlever le robinet (aquadimmer il me semble.)
Je n'arrive pas a enlever le petit bout blanc et la partie en plastique gris pour avoir acces au robinet en metal.
Dept : Hauts De Seine
Env. 10 message Ardeche
abdoudoudou a écrit:Bonjour,
Tirer la pièce en plastique blanc (elle finira par venir)
Noter la position de la pièce en plastique grise pour le remontage puis tirer (comme la pièce blanche)
La cartouche en laiton apparaît
Dévisser doucement  avec une clé (il faut forcer un peu)
En ce qui me concerne, le joint en bout de cartouche était détérioré ( sur un mitigeur neuf !) et ceci se traduit par une fuite en goutte à goutte
Prix de la pièce neuve = 35€
Dept : Ardeche
Env. 10 message Dordogne
Bonjour de quel joint parlez vous ? Est ce le grand joint thorique sur partie en laiton ? Ou bien il en existe un autre ?  Lorsque j’ai démonté, j’ai trouvé un petit morceau de joints cylindrique qui est tombé…
Merci pour votre aide
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 5 mois
Bonjour de quel joint parlez vous ? Est ce le grand joint thorique sur partie en laiton ? Ou bien il en existe un autre ? Lorsque j'ai démonté, j'ai trouvé un petit morceau de joints cylindrique qui est tombé...
Dept : Dordogne
Il faudrait mettre des photos ...
JC
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 11h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
7
