Solivage pour plafond non porteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 109 fois
Env. 30 message Cotes D'armor
Afin de fermer un local que j'ai aménagé dans une vieille grange, je souhaite réaliser un solivage et un plafond en OSB.
Le solivage ne portera que son propre poids et celui de l'osb (pas d'isolation, de cloison, pas besoin d'accès)
Les portées sont de 5m.
Quelle section de solives, entraxe et épaisseur d'osb minimum est ce que je peux prendre pour que ce soit le plus léger et économique possible tout en étant solide et ne pas que ça se déforme?
Merci d'avance !
Dept : Cotes D'armor
Salut!
Petit up, si quelqu'un à la réponse à mes questions ?
Salut,
as-tu essayé la fonction recherche ?
ou google "abaque solivage comble"  pour retrouver les liens habituels et des fiches images.
À vrai dire oui, j'ai pas mal cherché, et je suis tombé sur différents abaques.
Selon ce que j'ai vu, il me faudrait:
Solives de 75x250 mm
Entraxe 50 cm
Épaisseur d'osb 12mm
Ça vous paraît correct ?
Je posais la question car la section des solives me paraissait démesurée mais ce n'est peut être qu'un impression.
Env. 7000 message 06 (6)
Pour une portée de 5 m, je trouve que vous pouvez utiliser des solives en bois ordinaire C18, section très courante de bastaing 6.3 x 17.5 cm, avec un entraxe de 0.625 m.
Je mettrais aussi deux files d'entretoises.
OSB 16 quand-même. En 12, c'est léger ...
Avec le poids du bonhomme de 100 kg en milieu de solive (si nécessité de passer en comble pour entretien ou autre), flèche au milieu de 1.8 cm.
C'est équivalent à ce que provoquerait une charge répartie de 35 daN/m².
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h39
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
