Installation électrique garage
Ce sujet comporte 73 messages et a été affiché 618 fois
Env. 300 message Haute Garonne
Je fais appel a vos connaissance pour mon projet de construction de garage.
La dalle est actuellement fini et j'ai quelques questions par rapport à l'installation électique.
Voici le plan : la partie jusqu'au tableau maison est faite et je souhaiterais faire la partie en aval.
Dans un premier tps je souhaiterais avoir des infos générale pour l'installation entre mon tableau maison et mon tableau garage et ensuite je ferais une autre partie de ce qui se trouvera en aval du tableau garage.
Je souhaiterais savoir dans un premier tps :
- Sur quoi me connecter dans le tableau maison ? J'ai 3 ou 4 différenciels puis des disjonteurs en aval de chaque différenciels. Je dois rajouter un disjoncteur pour alimenter mon tabelau garage?
- Que dois je prendre comme section de câble pour mon alimentation entre le tableau maison et tableau garage? sachant que mon tableau garage alimentera l'eclairage garage + terrasse + environ une dizaine de prise mono. je vais y brancher dessus des chargeurs pour mon atelier bricolage ou scie circulaire etc ( Pas de triphasé). Il y aura aussi l'alimentation du moteur de ma porte de garage ( Je ne l'ai tjs pas donc pas d'info sur sa puissance)
Merci pour votre aide
Quelles suggestions de corrections et réponses :
- Sur quoi me connecter dans le tableau maison ? J'ai 3 ou 4 différentiels puis des disjoncteurs en aval de chaque différentiel. Je dois rajouter un disjoncteur pour alimenter mon tableau garage?
Oui il faut ajouter un disjoncteur au départ du câble de liaison de calibre adapté à la section et à la longueur de celui-ci.
Il faudra repartir des borniers, sur le même principe que vos interrupteurs différentiels
- Que dois je prendre comme section de câble pour mon alimentation entre le tableau maison et tableau garage? sachant que mon tableau garage alimentera l'eclairage garage + terrasse + environ une dizaine de prises mono. je vais y brancher dessus des chargeurs pour mon atelier bricolage ou scie circulaire etc ( Pas de triphasé). Il y aura aussi l'alimentation du moteur de ma porte de garage ( Je ne l'ai tjs pas donc pas d'info sur sa puissance);
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le garage.
Je vois 2 options possibles :
- Un 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi
- Un 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
Compte tenu de ce que vous décrivez la 1ère solution serait suffisante (la conso de la porte de garage est négligeable)
Mais si vous voulez quelque chose d'évolutif (recharge de véhicule électrique future ?), je vous conseille la seconde solution
A confirmer en fonction de la longueur des 2 liaisons (que vous n'indiquez pas)
Carminas
Dept : Cantal
Ma distance entre les 2 tableaux est d'environ 25 mètres
Ok alors
Carminas
Dept : Cantal
Voici quelques nouvelles pour mon tableau garage. Mon garage est construit et je vais acheter le matériel pour réaliser l'électricité.
Dans mon tableau garage dois je ajouter un nouveau différentiel ? puis disjoncteur en aval. oui je place dirrectement que des disjoncteur en fonction de la puissance de ce que je veux alimenter ?
Seconde question si je veux mettre des prises dans mon garage, combien de prises puis je mettre en aval de mon disjoncteur ?
Il vous faut un interrupteur différentiel 30mA en tête et ensuite les disjoncteurs (cf mon message au dessus)
12 prises maxi pour un circuit prises en 2,5² (disj 20A maxi)
8 prises maxi pour un circuit prises en 1,5² (disj 16A maxi) - solution plus facile de mise en oeuvre
Carminas
Dept : Cantal
Voici le schéma électrique que j'ai fait pour mon garage.
N'hésitez pas a me dire ce qui va ou pas et si je suis bien conforme aux normes.
C'est correct.
Je suppose que les disjoncteurs seront tous alignés sur la même rangée avec un peigne.
Pour l'éclairage des disjoncteurs 10A suffiront largement.
Carminas
Dept : Cantal
Oui tt a fait.
- Ce n'est pas grave si je mélange éclairage et alimentation des prises enaval du différentiel?
- Pour le portail garage je met un 10 A aussi ?
- Pour les disjoncteurs il n'y a qu'un type ? que ce soit pour l'eclairage ou le moteur porte garage c'est les mémes?
- Pour le câblage éclairage c'est du 1,5 mm² aussi? au final je câble tout en 1,5 mm²
- Je veux mettre 2 prises en extérieur mais sous abri j'ai une avancé de toit. Puis je mettre des prises classique que je met à l'intérieur ou il faut des prises étanches ?
- Je suis en train de comparer les tarifs sur des sites de ventes de matériel élec. Et sur le site "1...Elec" j'ai pas mal de marque de cable mais je ne connais que Nexans. Vous me conseillerez quoi comme marque ?
- Par rapport à ma terre, je me reprend sur le bornier de mon tableau principal dans la maison et je rajoute un bornier de terre dans la tableau de mon garage? ou faut il que je mette un piquete de terre pour mon tableau garage?
- Pour le calibre du disjoncteur différentiel je choisi quoi ?
Non
Oui
Oui, en tout cas pour ce type d'usage
C'est effectivement le plus simple
Prises étanches c'est mieux car risque d'humidité
Nexans, après peu importe
Eviter les chinoiserie premier prix.
Privilégier un marquage NF
Le mieux est de se reprendre sur le bornier du tableau principal
C'est un interrupteur différentiel.
Cela dépendra du calibre du disjoncteur en amont dans le tableau principal (et donc de la section du câble de liaison)
Carminas
Dept : Cantal
Du coup je n'ai pas compris ou me reprendre sur le tableau principal. je vais faire une photo du tableau ce sera plus simple.
Le câble entre le tableau principal et le tableau garage sera du 3G10².
Mais je ne comprend pas aussi pk je doit mettre un inter diff plutot qu'un dijoncteur diff. Du coup je n'ai plus de protecteur pour les personnes ? Quel est la différence.
Vous mettez un disjoncteur dans le tableau principal au départ du câble de liaison pour le protéger contre les surintensités
Vous mettez un interrupteur différentiel 30mA en tête du tableau divisionnaire pour assurer la sécurité des personnes sur cette partie de l'installation
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci je comprend avec le schéma .
Mais du coup ils aurais pu mettre des inter diff à la place des dijoncteurs différentiels dans mon tableau principal.
Si je comprend bien le dijoncteur de 40A + l'intérrupteur différentiel font le méme boulot que le disjoncteur différentiel ?
Je pense comprendre un peux mieux aprés avoir fait des recherches sur internet. En fait si je met un disjoncteur différentiel dans mon tableau garage, ma ligne qui est entre mon tableau principal et mon tableau garage ne sera pas protégé contre les surintensités.
J'ai du mal a comprendre l'avantage de mettre un disjoncteur + inter diff à la place d'un disjoncteur diff.
Dsl pour toutes ces question mais j'essai de comprendre
Trois intérêts :
- économique : c'est moins cher
- séparation des fonctions : en cas de défaut on a une idée plus précise d'où chercher
- mettre la protection différentielle au plus près de l'usage
Carminas
Dept : Cantal
Ok je comprend mieux alors.
Du coup sur une autre installation pour alimenter ma pompe de piscine hors sol + pompe de mon puit + 2 prises + eclairage LED.
J'ai fait un tableau extérieur sous ma terrasse qui se trouve à environ 15 m max de mon tableau principal, je n'ai mis que des disjoncteurs pour alimenter differentes parties et notament un disjoncteur qui alimente pompe piscine + pompe puit qui se trouve a environ 25 30 m de mon tableau secondaire. Je pense qu'il me manque la aussi un inter différentiel non ?
De plus en bout de mon cable de 25 30 m j'ai connecté un prise de façon à brancher soit mon puit soit ma piscine.
Et en plus de tout cela mon càble s'est coupé donc je l'ai raccordé avec ce type de connecteur.
https://www.leclubled.fr/bor[...]666412.html
Ikarus31 a écrit:Ok je comprend mieux alors.
Effectivement il faut un différentiel 30mA, mais tout dépend comment vous avez fait cela, car il y a 2 manière de faire
Celle là plus usuelle :
Celle que vous semblez évoquez (j'espère que vous vous être bien repris en aval d'un différentiel du tableau principal, encore plus pour une piscine si vous ne voulez pas jouer à Claude François)
L'inconvénient de cette dernière est que les 2 tableaux ne sont pas indépendants et que cela surcharge l'interrupteur différentiel dans le tableau principal
A réserver aux petits tableaux peu consommateurs.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai fait la seconde solution par contre je n'ai pas mis d'interrupteur sectionneur.
Par contre je trouve que mon ID du tableau principal qui me protège lorsque je suis dans ma piscine, je le trouve loin de ma piscine environ 40 m de ligne
Oui c'est pour cela que la 1ère solution est plus pertinente
Carminas
Dept : Cantal
Ok je comprend mais méme avec la premiere solution mon ID se trouvera à environ 25-30 m de ma piscine donc encore trop loin. Je vais faire un petit tableau étanche au bout de mon câble de 40 m et y ajouter un ID. DAns ce cas là mon ID se retrouvera à environ 10 m de ma pompe piscine.
Le fait que mon câble soit sectionner et raccordé avec ceci
c'est correct ou faut il changer mon câble?
Dernière question, puis je mettre une multiprise + minuterie en bout de mon câble afin de brancher pompe puit + pompe piscine pdt mes vacances afin qu'ils s'allument automatiquement ? le tout bien sur couvert en cas de pluie.
J'ai peur de la surchauffe... mais je ferais en sorte dans un premier temps que ma pompe puit ne s'allume pas en méme tps que ma pompe piscine
Voici les modèles que je compte brancher :
https://intercash.pro/fr/rac[...]mperes.html
https://pevgrow.com/fr/5585-[...]ncaise.html
Merci beaucoup pour votre aide qui me rend bien des services.
Je ne vais pas tarder à passer ma commande, dsl ça tarde.
Je réfléchissait pour mon éclairage garage sur lequel je souhaiterais mettre un détecteur de mouvement (Que le garage s'éclaire dés que je rentre pendant un temps prédéfini) mais qu'il ne se déclenche pas lorsque il fait jour aussi.
Avez vous des conseils pour les détecteurs car il y en a tellement que je ne sais lequel choisir.
Mon garage fait environ 40 m carré 5m sur 8m. Il est haut car j'ai des poutres apparente et je souhaiterais faire plus tard une mezanine.
Je pensais mettre des tubes LED fixé sur les poutres de ma charpente mais le pb que je vais avoir c'est que ma porte de garage sectionnelle va venir caché mon eclairage, donc pas top comme idée. Sinon je pensais mettre 4 rampes LED mais en les fixant sur des chaines tendues entre mes poutres de la charpente.
Voici les rampes LED que j'ai choisi
https://www.leclubled.fr/reg[...]286871.html
Merci de me donner votre avis
Dans une situation proche de la votre pour mon garage (exactement les mêmes dimensions), j'ai mis ceci comme détecteur :
https://www.theben.fr/fr/the[...]-bk-1010506
2 réglettes LED 120 sous les poutres en sous-pente (2300lm 3000K)
1 réglette LED 120 sous mezzanine (2000lm 3000K)
1 réglette LED 120 coin atelier (2500lm 4000K)
Carminas
Dept : Cantal
Vous accrochez cela au mur en face de la porte d'entrée des voitures ou au dessus?
Niveau déclenchement ça marche bien ?
L'eclairage est suffisant car sur un site il me recoomande entre 300 et 500 lux ce qui fait entre 12000 et 20000 lm soit 4 tubes compris entre 3000lm et 5000 lm
Voici l'article
Ensuite, il faut choisir un luminaire suffisamment puissant. Dans les garages nous conseillons entre 300 et 500 lux. Les lux sont le rendement lumineux dans une certaine zone, c’est le nombre de lumens dégagé par une source lumineuse divisé par la surface de la zone à éclairer. Par exemple, si vous avez un garage de 15m² que vous souhaitez éclairer avec 2 luminaires : Il vous faudra compter sur une source entre 4500lm (15m² x 300lux) et 7500lm (15m² x 500 lux). Si vous voulez installer 2 luminaires, il faudra ensuite diviser par 2 : donc 2 luminaires de 2250lm à 3750lm en fonction de la luminosité que vous souhaitez.
Carminas a écrit:Bonjour
Tout dépend de l'éclairement que vous recherchez.
Perso ce pas un espace de travail (sauf le coin atelier avec l'établi), mais juste un espace de rangement pour outillage de jardin, bricolage, vélos et pour garder la voiture.
Donc je n'ai pas cherché quelque chose qui "tapait" fort, juste de quoi circuler et prendre quelque chose sur une étagère.
Si j'ai besoin du lumière forte pour quelque chose de minutieux, je vais sur l'établi.
Très franchement cela répond au besoin.
Mais si on veut un éclairage puissant partout, ce n'est évidemment pas suffisant.
A noter qu'il y a une fenêtre et 2 lucarnes donc l'éclairage ne sert que la nuit.
J'ai également pris des réglettes nues et des tubes indépendants, pour pouvoir faire évoluer facilement l'éclairement si à l'usage c'était nécessaire (juste le tube à changer).
Les 2 2300lm sont à 2m80 de haut et positionnés à l'horizontal, 60cm après la porte en position basculée
Le 2000lm est sous la Mezzanine à 2m du sol (c'est pour cela qu'il est moins puissant),  la Mezzanine faisant 3m de profondeur. On aperçoit le détecteur placé sur un côté, à 3m10 de l'entrée et 2m30 de haut (sachant qu'il y a également une porte d'entrée sur le mur en face).
Ces 3 réglettes sont commandées par le détecteur et par un interrupteur de marche forcée.
Le coin atelier a son propre interrupteur indépendant et un éclairement nettement plus élevé :
Carminas
Dept : Cantal
Voici ma toirure
En rouge là ou je pensais mettre mes tubes LED provisoirement, le temps de faire la mezzanine. Le plancher de la mezzanines est en vert. Donc quand elle sera faite, je déplacerais mestubes LED en rouge sous le plancher de ma mezzanine.
Pour ce qui est de l'eclairage de mon atelier je le ferais plus tard car je n'ai pas encore d'aletier c'est le gros bazard.
Je n'ai rien mis sur la poutre centrale la plus haute car c'est super haut. Je me demande déja comment je vais faire pour fixer mes tubes néons sur les poutres les plus basse.
Sur la photo la partie la plus basse de la toiture est à environ 3m de hauteur ( Au trait vert)
Je suis en train de finaliser ma commande sur 123 elec et j'ai quelques questions.
Je ne trouve pas de cable 3 brins en 10mm².
Sur le site il y a soit du 2 brins R2V en 10mm² à 4.30 euros le mètre
ou du bleu/rouge/jaune vert séparé H07VR en 10mm² à 2 euros chacun ce qui me reviendrais un peu moins cher.
ou 3ème solution je prend le cable 2 brins et le cable seul de terre ?
Par contre il vaut mieux prendre du R2V ou 3 cables simples H07VR ?
Je vais les passer dans le vide sanitaire dans une goulotte rouge de gros diamètre
Dans le vide sanitaire il vous faut obligatoirement du câble
https://www.comptoir-du-cabl[...]ouleur-noir
Sinon vous devriez trouver cela à la coupe dans une GSB type Leroy Merlin
Gaine TPC rouge interdite dans le vide sanitaire car inflammable.
Carminas
Dept : Cantal
En section 10mm² je n'en trouve pas en GSB car il ne font que du 2 brins. Et sur internet le cout est plus élevé dû au frais de port.
Du coup je me demandais si je peux passer un câble 2 brins + le câble de terre séparé ?
Pour la gaine je ne savais pas et du coup mon maçon ma fait passé une gaine rouge dans mon vide sanitaire.
Mon câble mesure 35m en 10mm²
J'ai 2 vide sanitaire. Un vide sanitaire de 15m non accessible et le second de 20 m accessible. Quel est la solution pour moi?
Je pensais faire passé mon câble dans un gaine ICTA puis le tout dans la gaine rouge. Es ce possible?
Mettez juste de l'ICTA.
Carminas
Dept : Cantal
Sur mon vide sanitaire inaccessible je ne vais pas pouvoir enlever la gaine je pense. Sur le vide sanitaire accessible je peux couper la gaine rouge et mettre que de l'icta par terre? Sachant qu'il y a de l'eau parfois. Ça protégerait pas davantage avec double gaine icta et rouge?
Pour l'icta y a t'il un diamètre minimum par rapport à la norme pour un câble de 10mm?
Ai je le droite de mettre de la gaine ICTA dans une gaine TPC rouge dans le Vide sanitaire?
Je ne comprend pas car 123 Elec me disent que j'ai le droit de faire passer un cable U1000 R2V dans une gaine TPC rouge ?
Oui, pas de soucis pour cela.
Ce qui pose problème c'est de la gaine TPC en vide sanitaire car elle est inflammable (en tout cas si c'est de la rouge standard)
Ce type de gaine est uniquement destinée à être enterré.
Après, c'est vrai que le risque n'est pas bien grand à cet endroit.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai aussi un gaine TPC bleu, apparaement ce serais dans celle la que j'aurais du passer mon câble elec. mais je pensais que c'etait pour l'eau.
A mon avis c'est le même problème
Carminas
Dept : Cantal
Ok je vais prendre une gaine ICTA de 32 pour faire passer mon câble de 10mm² et je l'enfilerais dans ma gaine TPC rouge
Cela ne sert à rien
Carminas
Dept : Cantal
C'est la gaine rouge qui ne sert a rien?
De mettre de la gaine ICTA dans la rouge
Mettez de l'ICTA seule
Si pas possible si pas accessible, laissez la rouge seule
Carminas
Dept : Cantal
Sur une partie je ne peux pas retirer la gaine rouge du vide sanitaire. Si je met que la rouge. Seule avec mon câble dedans ce sera pas bon ce que j'ai compris car la gaine rouge est inflammable
Sur une partie je ne peux pas retirer la gaine rouge du vide sanitaire. Si je met que la rouge seule avec mon câble dedans ce sera pas bon d'après ce que j'ai compris ?car la gaine rouge est inflammable
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 17h55
