FAAC Masterkit 415 (moteur sans fin de course)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 107 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
BOnjour a tous.
j'ai commandé et reçu un set faac masterkit 415 pour portail battant en 230v (j'ai du vent et un portail enorme)
Je me rends compte en lisant la notice qu'il existe une version 415 LS (avec des fin de courses dans le moteur).
J'ai pris les safecodeur.
Quel implication de ne pas avoir les fins de courses  ? grave ? je dois changer ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
personne ne peux m'aider ?
Juste une remarque : quand on achète du matériel et que l'on souhaite assurer la pose, il faut maîtriser toutes les subtilités dans les références et dans la programmation à venir... ; et savoir aussi qu'avec cette marque, il n'y a pas de SAV pour les particuliers...
JC
Il faudrait donner les dimensions de ce portail : poids, largeur, hauteur
sa constitution : 1 vantail ou 2 vantaux ; en alu, en bois ou en ferraille ; ajouré ou plein...
il faut savoir que pour tenir un portail fermé il est largement souhaitable, sinon obligatoire sur certaine marque sous peine de perdre la garantie, de mettre une gâche électrique pour verrouiller le portail en position fermé.
Et selon la constitution du portail (plein ou ajouré), il est souhaitable de mettre des gâches électrique de verrouillage des vantaux en position ouverte...
Je connais pas ton modèle mais je pense que la version avec FdC apporte un plus sur les fins de manoeuvre avec ralentissement de la vitesse...
Je pense que cela n'a rien à voir avec la taille du portail, sa constitution et les contraintes liées aux vents !
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Salut,
Merci pour le commentaire. J'ai construis ma baraque tout seul sans aucune intervention d'artisans. Et je ne suis pas prêt d'en faire venir chez moi ....
Tu as raison sur les moteurs faac je ne connais pas les subtilités et je ne trouve pas de réponses a mes question sur le net, raison pour laquelle je demande si quelqu'un du forum s'y connais...
JCdu26 a écrit:Il faudrait donner les dimensions de ce portail : poids, largeur, hauteur
Je pense que cela n'a rien à voir avec la taille du portail, sa constitution et les contraintes liées au vent !
Merci !
le master kit 415 est une version a vérins (sans fin) balaise. jusqu'a 2,5 m par ventail sans gache electrique.
Pour le portail il n'est pas encore fait (la encore un fois je vais faire du maison). l'idée est de faire 2,5 m par vantail en structure Acier soudé avec planches ajourées. Hauteur 1.8m. Poids je ne sais pas
mon modele bien que non equipé de Fdc gère les ralentissements en début / fin de course.
Disons qu'on achète l'automatisme adapté en fonction du poids, de la hauteur, de la largeur et de la constitution du portail...
On adapte pas son portail en fonction de l'automatisme préalablement acheté !
c'est quoi une version "balaise" ?
C'est obligatoire pour ton modèle, comme pour le SL, d'avoir une gâche électrique de verrouillage si largeur vantail > 2,5m...
Portail de 5 * 1.8m .
soit 2 vantaux de 2.5m x 1.8m.
j'ai déjà vérifié et cet automatisme est adapté aux dimensions et poids, sur ce plan pas de pb.
balaise dans le sens que c'est des vérins avec 300dan de poussée. et j'ai pris la version 230V.
à une époque, pour la version 415, il y avait 12 modèles...
415, 415 SL, 415 L et 415 L SL en 220V
415, 415 SL, 415 L et 415 L SL en 24V
415, 415 SL, 415 L et 415 L SL en 115V
aujourd'hui, pour ton utilisation en 220V, il n'y a plus que 2 versions :
415 et 415 L
Donc la version SL n'existe plus
C'est dans la programmation que l'on paramètre les 30 1ers et derniers centimètres pour ralentissement de la vitesse de manoeuvre. (démarrage progressif et ralentissement en fin de manoeuvre)
En 2 mots, tu as la bonne version pour ton portail.
Enfin presque, j'aurais pris la version 24V afin de pouvoir y raccorder un kit batterie pour pouvoir manoeuvrer le portail lors des coupures d'électricité... (je sais, ça n'arrive "presque" jamais)
https://faac.fr/produits/portillons-familiaux/automatismes-p[...]es/faac-415-230v-gates/
Ouf ok merci infiniment !!!
j'ai choisit de prendre en 230v car j'ai pas mal de vent.
Le portail de mes voisins en 24V se mets souvent en défaut, comme si il buttait sur un obstacle quand il y a du vent.
J'ai vu que en 230V il n'y avait pas ce pb. (j'ai pris les safecoder pour l'aspect securité.
en cas de pb j'ai la possibilité de passer par un autre endroit ... donc interet de la batterie limitée dans mon cas...
Alex646464 a écrit:Ouf ok merci infiniment !!!
Pas forcément..., souvent le couple en sortie moteur est plus important sur un 24VCC que sur un 220VCA...
mais dans ce modèle Faac 415 :
3000N pour le 220VCA
2800N pour le 24VCC
Tu as donc la version la plus puissante.
c'est probablement le limiteur d'effort qui est mal réglé ; ou la motorisation qui est sous-dimensionnée...
Ok merci beaucoup pour tous tes conseils JCdu26 !
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h35
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
