Calepinage de ma terrasse bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 165 fois
Env. 70 message Vienne
Je vais bientôt me lancer dans la réalisation de ma terrasse en pin du nord.
La terrasse fait 480 x 280cm, je veux mettre les lames dans le sens des 280cm.
Je ne peux avoir que des lames en 420cm ou en 480cm (pas de bol, je ne veux pas les mettre dans ce sens...)
Une photo valant mieux qu'un long discours, voici mes 2 options :
En gras les lambourdes (elle commencent à 10cm des murs latéraux, puis tous les 43cm.  L1,L2... sont les lames utilisées...
Vous partiriez vers quelle option ?
Dept : Vienne
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Bon bah je vais me débrouiller seul alors... Smile
Dept : Vienne
Que répondre ??? ; ce n'est qu'une histoire d'esthétique, donc les goûts et les couleurs...
Il faudra penser à doubler les lambourdes au niveau des aboutements de lames.
Elles sont de quelle essence ces lambourdes ?
Quel dimensions ? ; en appui sur quoi ? ; des plots ? ; sur quel espacement ?
JC
Actuellement en ligne !
Bonjour JC, lames de 27mm d'épaisseur et lambourdes en pin classe 4 sur dalle béton entre 4 murs avec evacuation des eaux au milieu... Le DTU prévoit un debord longitudinal de Max 3 fois l'épaisseur de la lame je crois, donc une lambourde à 10cm c'est vraiment trop loin ? (Remontée du bout de lame?)
Le soucis c'est que j'ai la descente d'eau pluviale dans les coins, je voulais passer mes lambourdes sur après...
Dept : Vienne
Il ne faut pas poser les lambourdes directement sur dalle béton. Il faut mettre des petites cales en plastique.
Déport de 10 avec des lames de 27mm. Je connais pas la largeur des lames mais ça devrait passer.
Oui les lambourdes seront bien sûr tampon caoutchouc et calles plastiques...
Dept : Vienne
En cache depuis aujourd'hui à 11h58
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
