Changement serrure baie vitrée
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 265 fois
Env. 60 message Correze
ma serrure de baie vitrée ne ferme pas bien (problème d'accroche et de mecanisme du loquet de la coque permettant la fermeture). Il s'agit d'une serrure origine tecknal coque simple face.
j'ai essayé de la démonter et la changer . Seulement je n'arrive pas à la sortir de la menuiserie car je ne sais pas démonter la pêne de serrage (malgré essai avec une clé 6 pans  mais ça ne fonctionne pas).
(en pièce jointe une photo de la serrure)
pouvez-vous me conseiller?
en vous remerciant,
Dept : Correze
Faites une photo côté parement coquille, que je puisse déterminer de quel modèle il s'agit.
Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail.
De : Montmoreau (16)
voici la photo,
merci d'avance
Dept : Correze
C'est plus clair !
Mettez le poussoir à mi-hauteur et débloquez le crochet-pêne à travers la lumière ovale. De mémoire ce doit être avec une clé mâle de 3 mm.
Puis par la lumière de champ (première photo) faites le venir en tournant la tête de vis (rotation horaire ou anti horaire selon le coté de pose).
Pour finir de sortir la coquille, dévissez les vis haute et basse qui retiennent les clameaux.
Attention de ne pas les dévisser complètement, sinon vous risquez de les faire tomber au fond du profilé.
(je viens de m’apercevoir que vous les avez dévissés complètement)...sans perte j’espère
Ok, après un premier message de ma part, je le corrige; le démontage a fonctionné.
un grand merci à vous.
en revanche , il manque un des deux clameaux, celui du bas, mais ce qui est étonnant c'est que je ne l'ai pas entendu tomber...
pensez-vous que ce genre de serrure se trouve facilement si je souhaite la changer ou en mettre une avec serrure ?
Dept : Correze
Ce modèle est très facile à trouver. Il a été employé par nombre de gammistes.
Taper "Serrure coquille"
Selon votre souhait, vous pouvez équiper votre montant d'une coquille double avec fermeture à clé côté extérieur.
Il vous faudra réaliser une lumière identique à celle de votre coquille ( de mémoire 186 mm x 20 mm )
Un bon bricoleur avec foret et lime s'en sortira sans problème.
Avec un peu plus d’expérience , foret et ciseau à bois !
Merci de votre retour. Si un des deux clameaux est tombé dans la menuiserie, il n'y a pas de moyen pour l'enlever je suppose !
Dept : Correze
Fil de fer +petit embout bois+ colle thermofusible...... ou renverser le vantail.
Ok. Merci pour votre aide.
Dept : Correze
Réouverture de ce sujet...
Mon montage ne tient pas, se dérègle et j'aurais besoin de quelques conseils supplémentaires.
en fait quand la baie se ferme, il es impossible de maintenir la gâche noire en position fermée (blocage, impossible de faire passer la position verte à rouge).
du coup le crochet ne peut fonctionner.
que faut-il que je vérifie ?
merci de votre retour
Dept : Correze
Vérifier le débord du crochet, sa course, la hauteur de la gâche...
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
[quote=jack36] Bonjours
Le carré de ma serrure de la baie vitrée est cassé et je n'arrive plus à fermer ma porte vitrée.
Comment dois je procéder pour la refaire sans moindre frais ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Vitrée
michel16190 a écrit:Vérifier le débord du crochet, sa course, la hauteur de la gâche...
une réponse tardive....:  merci !
j'y suis arrivé avec vos conseils. En revanche je soupçonne quand même un problème de verticalité du panneau vitré...
Dept : Correze
je reviens sur mon sujet des serrures à changer.
La rénovation amène parfois quelques surprises...c'est classique.
Toujours sur la base de serrures technal qui doivent être changées, je tombe sur une dont l'emplacement a été menuisé sur la baie.
Les dimensions d'encastrement sont 20 mm x 210 mm. Je ne trouve que des serrures en taille standard de 20 mm x 200 mm, mais peut être ai-je mal cherché
La serrure initiale avait été maintenue en place avec du mastic collant et une petite cale en bois !
Que me conseillez vous pour adapter une serrure de taille standard? Merci de vos retours
Dept : Correze
Effectivement la photo montre un emplacement " trafiqué" peut-être par méconnaissance de l'intervenant pour X raisons.
On voit  bien en haut le rayon du fraisage, alors qu'en bas on constate une reprise manuelle.
La dimension normale du fraisage doit être de 186 X 19,5 mm
La solution ? changer le profilé ou faire un bidouillage en rapportant un bout d'alu...
Les propositions de nos lecteurs restent ouvertes
Le poussoir en plastique de ce  verrou-cuvette a la fâcheuse habitude de redescendre de lui-même après quelques années de service suite à la rupture des petites pattes inférieures.
Si c'est le cas, inutile de changer toute la serrure. On trouve ces poussoirs seuls.
merci de toutes ces précisions...dommage pour moi car j'ai changé des serrures sur d'autres fenetres et non pas que l bouton poussoir...pour le profilé je ne sais pas "rapporter un morceau d'alu"...? soudure d'une plaque?
Dept : Correze
Je verrais bien un plat 19.5 X 15/10 eme introduit à l’intérieur et fixé par un rivet.
Soudure à exclure.
Votre schéma est très clair, merci beaucoup
je vais essayer de réparer comme ça
Dept : Correze
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
