Faut-il recouvrir la chape liquide du garage?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 183 fois
Env. 40 message Gironde
Le sol de mon garage était trop bas par rapport au seuil et le constructeur l'a réhaussé en coulant une chape liquide.
Est-il vrai qu'il faut impérativement recouvrir cette chape anhydrite?
Quel est le risque si je ne le fais pas?
Bien à vous,
Kosmos
06/06/2019: Signature CCMI
03/01/2023: Réception avec 587 jours de retard
Membre Aamoi
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Bonjour.
Chez nous, on avait une chape ciment. Après ponçage, c'est très poussiéreux.
Dès qu'on marchait dessus, on laissait des traces sur le carrelage à l'intérieur.
Initialement, on avait pensé mettre une peinture de sol mais notre peintre nous en a dissuadé parce que ça ne tient pas sur le terme, surtout au niveau du passage des roues.
Il a recommandé soit de laisser comme ça, soit de carreler.
C'est cette dernière solution que nous avons retenu.
Mais je rappelle que chez nous, c'était une chape ciment.
Peut être que ça diffère un peu pour une chape anhydrite
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forum[...]struire.com
De : Courdimanche (95)
Bonjour.
Mais est-ce une chape anhydrite ?
Parce qu'une chape anhydrite étant sensible à l'eau, on rentre un véhicule ayant roulé sous la pluie et la chape est foutue.
Pour la peinture au sol, mais comment font-ils dans les parkings souterrains ?
Dept : Alpes Maritimes
Merci beaucoup pour vos messages !
Membre Aamoi
Dans les parkings souterrains, ce n'est pas de la peinture, mais une résine spéciale très épaisse de plusieurs millimètres, et très résistance, justement conçue pour résister aux chocs, à l'humidité, etc...
La peinture pour sol de type epoxy en principe, s'applique à bien moins de 1 millimètre (peut être 200 microns selon comment on charge) cela résiste très bien, sauf à l'endroit du stationnement des roues, car on rentre toujours une voiture avec les pneus chauds + l'humidité + le sel éventuellement l'hiver, et donc c'est toujours à ces endroits que cela se décolle, et donc après un certain laps de temps l'usure se prononce de plus en plus.
Il y a aussi un 2ème inconvénient, lorsque l'on rentre la voiture mouillée par la pluie, elle s'égoutte sur toute cette surface, et le garage est une vraie piscine qu'il faut à chaque fois épongée et raclée.
Pour ma part, j'ai peint mon garage partout sauf à l'endroit du stationnement des voitures, ainsi pas de problèmes à l'endroit des roues, et pas effet piscine quand il pleut, l'eau s'infiltre dans la dalle béton.
De : . (1)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
