Tableau secondaire longue distance 50 m
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 120 fois
Env. 20 message Salon De Provence (13)
Je souhaite installer un tableau secondaire à environ 50 m, pour piscine, jardin, et éventuel véhicule électrique. Je suis en monophasé.
1. Où trouvez-vous les sections de câble nécessaires ? (j'ai calculé au moins 25 mm2)
2. Est-ce qu'il est autorisé d'avoir un boîtier de jonction à mi-distance ?
3. Comment faire quand le tableau n'a pas des sections suffisantes ? (passage en section inférieure avant de rentrer dans le tableau ?)
4. Est-ce qu'il est possible de mettre 2 câbles de 16 mm2 dans la même gaine si on ne trouve pas les sections suffisantes ?
Merci pour vos réponses !
Julien
De : Salon De Provence (13)
1/ cela dépend de plusieurs paramètre, en particulier la position du disjoncteur EDF par rapport au tableau principal et la puissance maxi dont vous avez besoin
2/ Ce n'est jamais idéal de faire des connexions intermédiaires sur des circuits de forte puissance, mais c'est autorisé
3/ Je n'ai pas compris la question
4/ Interdit dans une installation domestique de mettre des câbles en parallèle pour augmenter la section
Carminas
Dept : Cantal
Merci !
1. J'ai mal formulé la question: je cherche en fait à savoir où acheter ce type de câble ! Je n'en trouve pas en grande surface de bricolage !
2. Ok c'est autorisé, c'est déjà pas mal !
3. Le problème est que les tableaux secondaires pré-équipés en 40 A n'ont pas forcément des bornes compatibles 25 mm2. Du coup il faut changer de section avant de rentrer dans le tableau ! Le but de la section forte de câble est d'assurer les 1%-2% de chute de tension sur la longueur entre le principal et le secondaire à puissance max. Etant donnée la longueur ce n'est pas pour des raisons d'échauffement. Exemple:
- dimensionnement de l'installation pour 40 A / 9200W
- section minimale courtes distances pour 40 A : 10 mm2
- 1 mètre en 10 mm2 (entre le boitier de changement de section et le tableau secondaire) pour 40 A = 0,08 % + 49 mètres en 25 mm2 = 1,57 %.
- Source: https://schema-electrique.ne[...]nnaire.html
4. OK je fais pas alors !
Julien
1/ Chez un grossiste en électricité ou sur une boutique en ligne.
Exemple :
https://www.comptoir-du-cabl[...]ouleur-noir
3/ Si votre matériel ne permet pas un raccordement en 25² utilisez un fouet de raccordement :
https://www.materielelectriq[...]325731.html
Pas besoin de boitier de changement de section. Faites directement cela dans le tableau.
40A sur 50m de :
- 16² --> 2,5% de chute de tension
- 25² --> 1,6% de chute de tension
Si votre disjoncteur de branchement est à côté du tableau principal, je partirais sur la 1ère option, car dans les fait vous n'etes jamais aux conditions au limite, surtout que les circuits terminaux sont probablement courts
Carminas
Dept : Cantal
Merci BEAUCOUP !! C'est parfaitement clair !
Les 40A c'est pour une éventuelle borne de charge pour véhicule électrique dans les années à venir. (wallbox 7 kWh ou 2 de 3.7 kWh, pleine puissance) Je me dis qu'il faut mieux y penser avant que de refaire des tranchées dans 5 ans! Donc je vais essayer de trouver du 25².
J'ai une question complémentaire: vu le tarif, je vais acheter des câbles d'occasion mais il n'y a pas les bonnes longueurs disponibles. Je pense connecter 2 câbles. Quels sont les accessoires à utiliser ?
J'imagine que si c'est dehors dans le sol il faut un regard étanche ?
Si c'est dans la maison une simple boîte de dérivation suffit ?
Même si c'est autorisé, ce n'est jamais idéal d'avoir des connexions intermédiaires, toujours source d'échauffements potentiels, sur des câbles de forte puissance.
Mais si vous le faites, vous avez les dominos, les bornes Ferrel...
Pour l'extérieur l'idéal est une trousse coulée (regardez chez 3M)
Mais pourquoi ne pas partir sur de l'alu beaucoup moins cher.
Un 2x35² sur 50m n'occasionnera que 1,8% de chute de tension pour 40A et ne vous coutera qu'environ 300€
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h21
