Recours escalier non conforme
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 203 fois
Env. 10 message Isere
Je vous fait part d'un problème que j'ai avec mon constructeur et pour lequel j'aurais besoin de votre avis.
Nous avons signé un CCMI avec un constructeur, et lors de notre rendez-vous d'ordre de service, il nous a été présenté l'escalier en bois qu'ils mettent dans les constructions. Un bel escalier en bois clair avec des finitions arrondis.
Aucun autre modèle ne nous a été proposé, montré ou ne serait-ce que mentionné.
Le problème, c'est que l'escalier vient d'être posé, et il ne ressemble en rien avec ce qui était prévu.
L'escalier posé au fond est donc celui qui semble être pour nous, et celui en morceaux devant ressemble plus à celui vu en showroom lors du rendez-vous d'OS. J'ai bien peur qu'il soit juste stocké pour une autre construction dans le même lotissement.
Donc, j'aurais voulu savoir quels sont les recours possibles dès maintenant, ou lors de la réception.
Merci d'avance pour vos retour et bonne journée !
Dept : Isere
Comment est décrit l'escalier dans la notice descriptive de votre CCMI ?
Est-ce que l'escalier posé est conforme au descriptif ?
Est-ce que l'escalier posé est conforme aux plans ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je vous mets ci-joint le détail de l'escalier comme marqué dans le CCMI, ainsi que les parties des plans. Ce sera sûrement plus parlant que des explications :
Le positionnement en soi est cohérent au plan.
Dept : Isere
Àmha, si l'escalier posé est "en bois, finition brute, avec contre marches et prêt à recevoir un revêtement de protection"... il sera difficile de contester.
Env. 50 message Pas De Calais
Il ne vous a pas fait choisir de modèle parce qu'il est encloisonné
Dept : Pas De Calais
Non, il ne le sera pas, il s'agit d'une erreur du plaquiste.
Dept : Isere
Purée, 13 marches et environ 3 mètres de ligne de foulée, ça va vous faire les mollets...
Dept : Indre Et Loire
Youyou67190 a écrit:Bonjour,
Le plaquiste a suivi le plan (encloisonné) et certainement l'escaliéteur aussi sinon il n'y aurait pas de poteaux intermédiaires
Le constructeur s'est planté, les plans mals compris, et un avenant fait depuis longtemps pour corriger la cloison.
Dept : Isere
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
Bonsoir, et que dis votre constructeur ?
Parce que peut être que c'est bien votre escalier stocké dans la pièce en attendant les motifs du plaquiste par rapport à votre avenant ?
L'escalier en place est peut être un provisoire le temps des travaux ?
De : Gévaudan (43)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h37
Devis expert en batiment
