Horloge programmable et interrupteurs
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 128 fois
Env. 30 message Loiret
J'appel à une bonne âme pouvant simplement me faire un schéma électrique pour un cahier des charges un peu compliqué, combinant horloge programmable et interrupteurs :
- L'espace est divisé en deux circuits distincts d'éclairage. Raccordé sur deux disjoncteurs. Commandés par deux interrupteurs distincts. Simple allumage.
- Je souhaite pourvoir installer une horloge pour couper automatiquement l'éclairage à 20h et le rallumer automatiquement à 8h.
- En même temps, je souhaite pouvoir commander cet éclairage à n'importe quelle heure.
Exemple :
Entre 8h et 20h, allumer et éteindre avec les interrupteurs.
Si c'est encore allumé à 20h, l'horloge coupe.
Si je reviens à 22h, je peux rallumer avec l'interrupteur.
Si l'éclairage est éteint, il s'allume automatiquement à 8h.
D'avance un grand merci
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr donc allumer quand tu veux? + une programmation?
De : Bourg En Bresse (1)
Programmation journalière?
Bonjour, je vous joins un schéma filaire basique, en partant du principe que vous êtes capable de faire un simple circuit de lumière et capable de faire un circuit sur  programmateur.
L'interrupteur vous sert de changement de circuit d'alimentation.
[quote="plaquisteheureux"]Bonjour, je vous joins un schéma filaire basique, en partant du principe que vous êtes capable de faire un simple circuit de lumière et capable de faire un circuit sur  programmateur.
[/quote
PLUSIEURS inters
 .Non un seul interupteur
Bjr, je vois qu'il est précisé "avec les interrupteurs".
Deux circuits en simple allumage, donc un interrupteur par circuit, donc un schéma par circuit.
Ou ceci ci un seul programmateur pour les deux circuits
Salut
Avec ça, tu ne peux pas éteindre entre 8H et 20H
D’où la nécessité de doubler les inters pour faire un arrêt forcé.
Carminas
Dept : Cantal
Citation:
Exemple :
OK, je n'ai pas fait attention à cela ,
Du coup faire quelque chose comme cela :
A dédoubler pour l'autre circuit
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Du coup faire quelque chose comme cela :
Bonjour le va et viens en mode horloge annule l'autre interrupteur????
Avec 1 ou plusieurs B.Poussoir.
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Bonjour GOUPIL 01
Il faut aussi pouvoir éteindre la lampe lorsqu'elle est déjà allumée par l'horloge
A ok sa pas vu
Bjr donc utiliser une horloge programmable theben TR611 qui l'option bouton poussoir .Crdlt
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h38
