Tuto pour rehausser un muret pour bricoleur amateur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 154 fois
Bloggeur Env. 50 message Haute Garonne
Je cherche un tuto ou des tuto pour rehausser mon muret (en photo).
J'ai cherché sur internet mais souvent on montre comment monter un mur en parpaing de zéro.
Je souhaite rehausser les parties pleines de 20cm et  combler les parties creuses de 2,50 m chacune. J'ai 9 parties creuses à combler.
Voilà les quelques questions que je me pose :
1. Comment retirer les chapeaux ? (maillet en caoutchouc carreleur ou marteau + burin ou idée originale, voir le lien ci-dessous). Ces solutions sont proposées sur ce site ou sur d'autres sites.
retirer un chapeau avec un cric
2. Comment retirer proprement le chapeau à la limite de propriété avec le voisin sans casser le sien ? (voir photo). Expérience vécue de qql ?
3. Quelle est la matière du joint entre les chapeaux ? Je ne pense pas que ce soit du mortier sinon il y a beaucoup de sable.
4. Est-ce que je dois retirer les baguettes de finition déjà en place ? je suppose que oui. Comment les retirer ? réutilisable ? ou je les jette ?
5. Comment s'accrocher sur la ligne de parpaing en dessous ? des rainures à le meuleuse ou simplement du mortier avec la nouvelle ligne de parpaing ?
6. Comment procéder pour l'arrondi sur le mur ? Est ce que je fait comment les premiers maçons, je mets plus de joint vers l'extérieur du mur pour les chapeaux et les parpaings ?
7. Pour les matériaux. Est-ce qu'il ya une différence de qualité entre les parpaings Chausson, Le Point, Leroy Merlin, Casto ? pareil pour le sable, le mortier, les baguettes de finition etc.
8. Comment refaire du crépi sur la nouvelle partie ? Est-ce que je dois enlever l'ancien crépi sur la partie existante ou je fais uniquement sur la nouvelle et je repeint le tout ?
9. Est-ce que si j'emmène un bout du crépi existant à un magasin alors il peut me vendre exactement le même ?
Pour la DP à la mairie, c'est fait, validé.
Pour les fondations, 10 à 15 cm de largeur de mon coté et 20 à 30 cm en profondeur. J'ai creusé chez moi à plusieurs endroits. De l'autre coté, c'est un trottoir plus haut que mon sol ou la route.
Merci pour vos réponses.
Bonjour, Est-ce que quelqu'un a une réponse même partielle à me fournir ? Sinon, je suis aussi preneur d'un lien vidéo ou d'un lien texte. Je n'ai pas trouvé par mes propres moyens. Merci.
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
