Réparer petits coups sur escaliers chêne clair
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 105 fois
Photographe Env. 300 message Hauts De Seine
Lors de la construction, notre escalier ( chêne clair ) a pris quelques coups. Un tournevis qui nous échappe des mains, un marteau qui glisse, bref...
J'aimerais réparer ces petites imperfections, mais j'aimerais quelques info :
Déjà, vaut il mieux partir sur de la pâte a bois, ou du mastic ?
Ensuite, je vois beaucoup de marque un peu low cost pas terrible, quitte a investir, quelles marques conseilleriez vous dans cette gamme de produit ?  ( je vois beaucoup de sintobois, qui a l'air d'être l'ultra entrée de gamme )
Merci a vous, et bonne fin de journée
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Pour du bois, je mettrais sans hésitation de la pâte à bois. Je ne suis pas sûr que la marque importe beaucoup, car la pâte à bois, c'est de la sciure de bois avec de la colle (vous pourriez en faire vous-même avec de la colle blanche si vous avez des reste de bois de cet escalier). Par contre la nuance (couleur) est importante pour que les trous se voient le moins possible. Sachant qu'avec le temps, de toute façon les teintes de l'escalier et des retouches vont bouger.
a+
Beone
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Suivant l'importance du coup il y a une petite astuce (donnée par un ébéniste) à tester : mettre un peu d'eau sur la trace et laisser le temps au bois de gonfler, puis éponger avec un essuie-tout en passant un coup de fer à repasser par dessus. Maintenant le chêne étant un bois dur je n’assure pas le truc.
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Ce sont de petits pocs, pas bien gros, mais visibles quand même.
Merci, je vais essayer l'astuce de l'eau, sinon, ca sera un coup de pâte a bois ;)
merci pour vos réponses
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
On peut utiliser la technique de la pattemouille, un chiffon imbibé d eau et passer avec un fer dessus, immediatement
Ca peut marcher, mais le chene est tres tanique et si il n a pas ete traité vous risquez de grosses aureoles dues au tanin qui remonte
Regardez sur Youtube la chaine de Chris, un menuisier qui a fait un tuto la dessus il y a quelques semaines
Ca attenue mais ca ne fait pas disparaitre la trace
Le plus simple si l impact est peu profond est un coup de poncage sur toute la surface
Mastic et pate a bois risquent de ne pas etre a la teinte, et ca se voit comme le nez au milieu de la figure
A moins d un defaut tres marqué, laisser comme ca est la solution la moins risquée si le poncage vous effraie
D ici quelques semaines, d autres traces seront marquées par l usage
Disons que le ponçage, ca me parait compliqué de poncer au point d'enlever les traces.
Je prendrais une photo demain.
Ca parait pas être des traces très profondes, mais même 2 ou 3 mm, c'est déjà pas mal a poncer.
On a déjà laissé le premier poc, ca fait 4 ans, et malheureusement il est toujours aussi visible :d
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 08h40
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers circulaires
10 idées d'escaliers en métal
