Maison neuve installation de caméra
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 193 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Finistere
Je suis en train de faire construire ma maison, je compte en profiter pour demander à mon électricien de passer les cables directement.
Quelle serait la solution la plus sobre et efficace ?
Tirer des RJ45 pour mettre du POE ? (moyen chaud)
Tirer une alimentation et y mettre une prise, pour brancher avec la prise ?
Tirer juste une alimentation 16A et racorder la caméra dessus ? Mais je suppose que les caméras ne supporte pas le 220V ?
Caméra batterie ?
Caméra panneau solaire ?
Je suis un peu pomé.
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 1000 message Loire
Les caméras WIFI bof bof.
Donc tant qu'à tirer un RJ45, autant en profiter pour l'alimenter avec ce même câble.
Dept : Loire
J'étais parti la dessus, mais j'ai vu sur intenet pas mal de soucis avec les POE, faut les mêmes caractéristiques, ca déconne etc. Et ça rajoute pas mal de RJ45 au reseau.
Et mon constrcteur quand je lui en ai parlé, ma dit que pour lui le wifi c'était largement suffisant. D'où le fait que maintenant je suis mitigé
Professionnellement, j'ai eu pdt 5 ans des caméras POE Hikvision en remplacement des BNC, et jamais eu de soucis.
Je n'ai jamais eu de retour négatif en POE et je suis même surpris car globalement, le POE fonctionne très bien.
Après, il est évidemment qu'il ne faut pas acheter la 1ère chinoiserie et surtout avoir un switch avec une alimentation électrique adaptée. Là dessus, je serais moins surpris que ce soit oublié.
Entre un câble réseau et ou câble électrique (il faut bien l'alimenter de toute façon), mon choix est vite fait.
Dept : Loire
Ben disons que quitte à passer un cable, autant passer le RJ je suppose
Du coup je demande uniquement des RJ45, même pas les prises. Car dans l'idée faut juste le câble qui sort avec un embout RJ Non?
Oui câble réseau plutôt que câble électrique de fait.
Je mettrai plutôt une boite de dérivation intermédiaire avec un connecteur femelle, car si un jour on vous arrache la caméra et le câble avec (ce que je ne vous souhaite évidemment pas), retirer la ligne complète n'est pas toujours simple.
Après tout va dépendre de votre habitat. Si vous êtes de plein pied, le mieux est surement dans les combles, en R+1 c'est a réfléchir.
La prise, si elle est visible dans les pièces, pas sur que ce soit esthétiquement réussi.
Ceci étant, connecteur mâle directement c'est évidemment possible mais ce n'est pas facile à réaliser les 1ères fois.
NB: La réflexion est surement la même avec un câblage électrique avec caméra WIFI car sauf erreur de ma part, les alimentations des caméras sont majoritairement en 12V.
Dept : Loire
Env. 400 message Morbihan (56)
Je me suis trouvé dans le même cas pour ma maison neuve. J'ai tout mis en Ethernet RJ45, les câbles Cat6 sortant des murs tout prêt ( sauf les prises). La j'ai voulu un système plus distribué car les cameras reliées au NVR imposent un écran a coté du NVR.
J'ai un coffret de départ des 4 cameras déportées avec switch POE dans le garage, le NVR dans l'armoire domotique à coté de la GTL et le PC dans le bureau. Mon électricien m'a passé un liaison RJ45 du garage au GTL. Vérifier que le switch POE puisse alimenter les 4 caméras en même temps.La consommation de la camera est de max 12w et le switch délivre max 58w.
Coté connections extérieures, j'avais demandé nues. J'ai acheté des cameras dome Hkvision au meilleur prix un peu partout. avec le raccord d'etancheité. Ainsi j'ai pu enfiler la partie femelle avant de sertir le connecteur. J'ai fait moi même les embouts avec un kit de sertissage acheté sur A_Z__N. Prendre avec le testeur c'est super pour savoir si on a bien fait le sertissage (très simple). Le cat6 n'est pas très souple et en hauteur sur l'escabeau c'est pas évident. Demander au moins un metre de cable en sortie de mur. Si tu te loupes tu as du rab. J'ai pris le boitier support de camera dome pour y planquer mon restant de cable et le raccord étanche sinon le boitier de la camera ne suffit pas.
Bon dimanche
De : Morbihan (56)
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
J'ai installé des caméras autonomes.
La batterie leur permet de tenir plusieurs mois, mais ça dépend bien évidemment de ce qu'elle détecte.
Pour éviter de les recharger régulièrement, je les ai associées à des petits panneaux solaires, mais pour ça, il faut être bien exposé.
En service depuis l'automne, ça fonctionne nickel.
Par contre, il ne faut pas être allergique au WIFI
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forumconstruire.com
De : Courdimanche (95)
Hello. Merci du retour. Combien de temps la batterie avec les panneaux solaire . ?
J'ai installé les caméras chargées et depuis, ça fonctionne tout seul.
Les mieux exposées sont quasiment tout le temps à 100%
La moins bien exposé est descendu au pire à 70% de charge
leonankou a écrit:Hello. Merci du retour. Combien de temps la batterie avec les panneaux solaire . ?
Est-ce possible d'avoir une référence ?
J'ai pris des EUFYCAM 2C
leonankou a écrit:Est-ce possible d'avoir une référence ?
En cache depuis hier à 22h54
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
