ça va douiller...!
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.414 fois
Env. 10 message
A vous lire, je commence à prendre peur pour la viabilisation de mon terrain :
Sur la route, tout à l'égout, compteur EDF et ligne FT.
Pour arriver à ma future maison : 50 m de chemin en indivision (dont au moins 5 m de rocher...) + 30 m sur le terrain...
Je dois bien sur remettre le chemin nickel après les travaux...
J'ai demandé pour l'heure 2 devis. J'en ai reçu un à 6800 € HT sans les cables élect, j'attends le 2ème. Sad
On m'a conseillé du 35 carré pour EDF. Il faut aussi gros ? Si quelqu'un connait le coût, ça m'évitera de chercher Sleep
Autre question : j'ai l'intention d'installer mon compteur dans le garage. Bien sûr, ce garage est de l'autre côté de la maison par rapport aux arrivées des branchements Dry
Peut-on faire passer les arrivées électriques dans le vide sanitaire (environ 8 m de longueur) ? Le terrassier me dit que la législation varie selon les dates d'obtention du PC...
Si vous avez quelques éléments qui me font avancer dans mes démarches, merci d'avance Blush
Faut reconnaître que ce n'est pas facile de joindre EDF pour avoir ces renseignements...
Env. 10 message
Env. 800 message Gers (32)
salut
pc obtenu début mai: y'a une distance maxi pour les compteurs; mais je me rappelle plus combien Blush
donc nous on l'a pis dans l'entrée
à plus
De : Gers (32)
au fait ça comprend quoi ces 6800e, car nous on a au moins autant de chemin...
Août 08: Emménagement
Automne 08: Plantation d'arbustes de haie, verger...
Octobre 09: Semis de mélange d'herbes sur les 2/3 du terrain
De : Gers (32)
Env. 10 message
Correction 6334 € HT :
Pelle + BRH + chauffeur 3845 €
20 m2 sable tranché 740 €
gaine EDF 75 80 ml 138 *
gaine téléphone 40 80 ml 87 €
gaine eaux 63 80 ml 127€
penaflex 25 80 ml 165€
pvc 125 80 ml 368 €
Donc 6334 € sans les cables et sans la remise en état du chemin...
Sont comptés dedans 1 semaine de BRH...
Env. 400 message Eure Et Loir
vu la longueur c'est cher mais pas trop. Faut bien que le gars se prenne une marge. Par contre si ya 80 ml hors sol, ya plus dans la tranchée, attention a ça!
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message
Je suis bien d'accord, le gars doit gagner sa vie...
Est-ce qu'il faut du 35 ² pour EDF ?
Est-ce que j'ai le droit de faire passer les gaines dans le vide sanitaire (sur environ 8 m) ou faut-il que je fasse le tour de la maison pour atteindre le tableau électrique ?
Auquel cas, c'est plus 80 ml mais 100 ml... Dry
Env. 2000 message Haut Rhin
Non passe dans le VS.
Pour le câble il y a un tableau sur le forum pour decider de la section du cable suivant la longeur et la puissance souhaité.
Env. 200 message Cote D'or
du 2*25² consiellé par EDF sur 65m jusqu'à 12 voire 15kw.
avec du 2*35, tu auras moins de pertes, mais la différence de cout des câble ne vaut pas le coup.
Pour 2*25², autour de 15/17€ le mètre en passant par un copain electricien, si mes souvenirs sont bons.
Dept : Cote D'or
Quelqu'un avait le meme probleme que toi pour son 35² et enfaite il n'avait besoin que de 25²
tu peux aller voir:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-44841_start-15.php#537056
peut etre que ça t'aidera ;)
Ils sont horriblement cher, j'avais 125m, heureusement pas de roche, mais je n'ai pas payé mes gaines le 1/10eme des montant de ce devis.
Env. 10 message
2ème devis arrivé : 4000 € HT (au lieu des 6800 € HT du premier... Crying )
Est compté : 1 journée de BRH (+ 500 € par journée sup) et la remise en état du chemin...
Incroyable d'avoir une telle différence de prix entre 2 devis pour la même chose !
Je crois que je vais signer pour le 2ème devis (avec la surprise du rocher Sad ), à moins que j'en demande encore un autre...
Personne pour me renseigner concernant le passage des branchements dans le VS (en particulier l'electricité sur 8 m) ?
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
