Épaisseur chape, chauffage au sol
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 252 fois
Membre utile Env. 700 message Rueil-malmaison (92)
Nous envisageons le chauffage hydraulique au sol dans notre construction neuve.
Pour ce faire, nous rencontrons plusieurs chapistes.
Hier, nous avons rencontré un Qualibat RGE. Il affirme que 3cm d'épaisseur de chape suffit.
A l'étage nous avons 8 cm de disponible sur la dalle brut.
Il conseille de mettre 2.5 cm de TMS puis une chape de 3cm.
Surpris, je lui ai demandé si une si faible épaisseur ne rendait pas la chape trop fragile.
Il affirme qu'un enrobage de 1.5cm des tuyaux du chauffage garanti un résistance de 450kg (par M2 ou cm2 je sais plus)
Quand je fais des recherches, je lis que l'épaisseur mini d'une chape anydrique est de 4cm... Mais dans le cas d'un chauffage hydraulique, il faut plutôt monter a 8cm mini
Je précise qu'un autre chapiste nous avait affirmé que le tms était a proscrire, vu la faible épaisseur dispo, et proposait plutôt de l'assour.
J'aurais besoin de vos lumières svp (retour d'expérience / professionnel)
membre AAMOI #9847 depuis 2019
De : Rueil-malmaison (92)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
celui qui met 3 cm de chape , il vous a donné le nom du produit ? le produit a forcément un avis technique. cela me parait peu compte tenu que si vous enrobez les tuyaux, il ne reste plus grand chose pour enrober
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Bonjour,
Je lui ai fait la remarque...
Pour lui il faut mini 1.5 par dessus les tuyaux
Salut, quand on fait un plancher chauffant:
déja on calcul sa réserve avant.
puis on part du point 0 et on descend. en chape anhydrite c'est 5 cm conseillé ce qui fait 2 au dessus des tubes. sur le reste de la hauteur on comble en isolant.
pour 8cm de reserve ca donne 1.5cm de sol, 5cm de chape, reste 1.5 pour l' isolant (meme pas de quoi planter les cavalier pour tenir les tubes du pc).
pour bien faire si pas de ravoirage il faut, 5cm d'isolant, 5 de chape et 1.5 de sol ce qui donne une réserve totale de 11.5cm
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, quand on fait un plancher chauffant:
Le constructeur a fait les choses sans étude thermique à jour (le mode constructif a changé entre l'obtention du permis et le choix du constructeur) et sans trop respecter l'étude structure (qu'il a lui même fait).
Le plancher chauffant n'était, alors, absolument pas d'actualité.
Aujourd'hui, étant donné que tout le monde veut nous en vendre, on réfléchi à la faisabilité.
Le chapiste précédent ne voulait mettre du plancher chauffant qu'au RDC (6cm de TMS + chape de 5cm) pour l'étage il proposait isolant acoustique assour + chape de 5cm.
Ce dernier chapiste dit qu'à l'étage c'est aussi possible de mettre un plancher chauffant (2.5 de TMS ou 3cm d'extrudé + chape de 3cm)
initialement l'étude thermique avait été validée avec 8cm de TMS au RDC (elle a été actualisée depuis)... mais vu ce que les maçons nous ont laissés, on ne peut pas
C'est mort pour un plancher chauffant a l'étage. Reste la solution chape sèche.
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bonjour, mrgreth
Tout dépend de la chape anhydrite que vous choisissez.
Sur les avis technique de la ThermioMax ici on peut en effet descendre même à 2,5 cm d'épaisseur suivant les locaux et l'isolant choisi. Dans votre cas si vous partez sur du TMS (PU) il faudra donc mini 15mm au dessus du tube. Par principe je prends toujours la règle que si vous avez un tube de 16, mini 16 mm au dessus, un tube de 20,  20mm au dessus... Attention c'est valable pour la thermiomax/plus mais je n'ai pas regardé les autres avis techniques des autres types de chape fluide.
Par contre sachez que plus votre chape est fine moins vous aurez d'inertie, si c'est le but recherché par chez moi en Hérault c'est discutable par chez vous, attention toute fois si vous avez des baies vitrées plein sud ou Ouest dans le séjour en hiver (risque de surchauffe).
Pour votre étage, si vous voulez absolument un plancher chauffant il existe aussi la solution de chez Caleosol  ( d'autre marque le font comme Rehau) avec des épaisseurs mini de 40mm fini ! ici.
J'espère vous avoir un peu aider dans votre réflexion.
@u plaisir PtitJu
Dept : Herault
PtitJu a écrit:Bonjour, mrgreth
@u plaisir PtitJu
J'ai demandé au chapiste la référence qu'il utilise... S'il me répond j'en saurais +
@u plaisir PtitJu
Je viens d'avoir la réponse du chapiste.
Ils utilisent justement la référence THERMIO MAX
Et a quel prix cette référence de chape ? Par rapport aux autres ?
Personnellement je trouve le radiateur plus adapté et la régulation est meilleure.
Env. 10 message
Je me pose aussi la question du prix d'une telle chape. J'ai reçu un devis de 7000€ pour 55m2 ! Pouvez-vous confirmer ces chiffres ?
Ruelmen a écrit:Je me pose aussi la question du prix d'une telle chape. J'ai reçu un devis de 7000€ pour 55m2 ! Pouvez-vous confirmer ces chiffres ?
notre devis est autour de 11 000€ pour environ 130m² sur 2 niveaux
pose isolant + pose plancher chauffant hydraulique avec les nourrices + chape anhydrite + ponçage
Env. 10 message
Ah oui, effectivement. C'est exagéré, je vais revoir ça avec lui, ça ressemble à une erreur quand même.
Merci de votre réponse.
Hors PCBT mais avec polyuréthane projeté en moyenne sur 12 cm et chape de 5 cm moins de 5500 TTC POUR 60 M²
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h34
Devis pompe à chaleurArtisan
