Deuxième depart de ligne sous compteur linky
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 103 fois
Est-il autorisé de faire un deuxième départ sous le compteur linky ? Ma cave se trouve juste dessous le placard technique contenant le compteur mais le disjoncteur de branchement se trouve lui dans mon appartement qui est bien plus loin du coup (une tout autre histoire de passer de mon appartement à la cave :-/). Je m'était dis que je pourrai mettre un tableau ( pour faire une séparation sous le linky ) et de ce tableau repartirai la ligne de mon appartement puis faire un deuxième départ avec un deuxième disjoncteur de branchement ( dans le placard technique) et un tableau dans ma cave avec un disjoncteur différentiel 30 mA et deux disjoncteurs ( prises 16A et lumière 10A). Est ce que vous pensez le projet réalisable si je fais cette installation en attente puis que je contacte le fournisseur d'énergie pour qu'il vienne raccorder du linky à mon tableau dans le quel il remettrai la ligne de mon appartement ?
Si c'est réalisable, est ce que je dois mettre des coupures dans le tableau intermédiaire du placard technique d'où partiraient les deux lignes (Amont des deux disjoncteur de branchement, donc domaine du fournisseur d'énergie) ?
Merci d'avance .
Dept : Alpes Maritimes
NON
Rigoureusement interdit
Il ne peut y avoir qu'un seul AGCP (appareil général de commande et de protection) par raccordement.
De plus vous n'avez pas le droit de toucher à tout ce qui est en amont du disjoncteur de branchement : INTERDIT et DANGEREUX
Pas d'autre solution que de repartir de votre logement pour alimenter votre cave.
De plus si c'est une cave située en partie commune avec une alimentation qui traverse les parties communes, il y a des règles à respecter :
https://www.casimages.com/i/[...]09.jpg.html
https://www.casimages.com/i/[...]81.jpg.html
La seule solution que je verrais ce serait que l'AGCP (disjoncteur de branchement) soit à côté du Linky (ou dans votre cave), que de là vous alimentiez votre cave et à partir d'elle vous repartiez vers votre logement où se trouverait un dispositif de coupure générale privatif du logement.
Mais à voir si c'est autorisé par ENEDIS et la copropriété.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour votre réponse et malheureusement je m'en doutais ...
Juste une petite précision si je n'est pas été clair, je ne comptais en aucun cas toucher à l'installation en amont de l'AGCP, juste préparer et faire raccorder par le fournisseur si c'était possible.
En tout cas merci encore pour les informations, je vais essayer de revoir le projet et au vue du peu de consommation du futur circuit cave voir en AG si je peux me raccorder sur le circuit existant de la copropriété.
Quel logiciel avez vous utilisé pour faire votre schéma ?
Je fais ces schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager qui était en téléchargement gratuit sur leur site (mais qui n'existe plus).
Carminas
Dept : Cantal
Dommage je continuerai à chercher alors ;)
Merci pour vos réponse et votre temps.
2 solutions que j'avais adoptées pour mon box
- pose d'un tube LED au plafond raccordé à une fiche, et pour les grands rangements, nettoyage, bricolage, j'avais un enrouleur de 50m que je raccordais à mon appartement, sur lequel je branchais le tube LED et les appareils électrique nécessaires (aspirateur...)
- utilisation d'un projecteur LED sur batterie pour les petits besoins ponctuels
Carminas
Dept : Cantal
dude06 a écrit:Dommage je continuerai à chercher alors ;)
Je vous mettre à dispo les symboles si cela vous intéresse
Carminas
Dept : Cantal
Carrément, se serait top !
Carminas a écrit:2 solutions que j'avais adoptées pour mon box
Alors en fait c'est le fonctionnement que j'ai pour l'instant mais je voulais juste arrêter justement de tirer cet enrouleur à chaque fois surtout que je doit le passer propre car il traverse des escaliers.
Mais au vu de la situation, je crois que ça va rester tel quel encore un bon moment ;)
dude06 a écrit:Carrément, se serait top !
Je vous envois cela en MP
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 02h16
