Consommation électrique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 145 fois
Env. 40 message Loire Atlantique
Afin d'optimiser ma consommation électrique et aussi parce que le kWh n'a jamais été aussi cher, j'ai fait l'acquisition d'un petit appareil de contrôle de consommation pour chaque appareil de mon domicile .
Avec cet appareil, j'ai constaté que certains appareils que je croyais éteint consommait même à l'arrêt .
Mon lave vaisselle BOSCH consomme 7W lorsqu'il est en attente de fonctionnement, aucune horloge, même pas un témoin ne reste allumé !
J'en viens à ma problématique : L'appareil que je me suis procuré est un PEREL E305EM5, il est censé, indiquer le voltage, la consommation en Ampères, la consommation en Watt et enfin en kWh .
En le branchant sur mon lave linge en cours de cycle, je remarque que la conso en Watt est de 211W en moyenne lorsque le tambour tourne en lavage et de 3A en consommation de courant . Ce qui m'étonne c'est que si je reprends la formule P=UxI je devrais obtenir une puissance de 220 x 3 = 660W et non pas 211W .
Y a t'il ici des personnes qui ont déjà fait ce genre de tests et quels résultats ont ils obtenu .
J'avoue ne plus comprendre ce que je consomme en réalité .
Merci de vos retours .
Env. 3000 message Loire
Vous confondez puissance APPARENTE exprimée en VA , et puissance ACTIVE ( donc réelle et facturée ) exprimée en Watts
Il est fort probable que la puissance absorbée par votre LV au repos , soit une puissance apparente (certainement capacitive ) et que cette puissance ne vous est pas facturée
En courant ALTERNATIF , P= U x I cos (phi) et NON PAS P = U x I
cos phi est un facteur de puissance qui peut être entre 0 et 1 , correspondant au déphasage entre U et I
Pour certains appareils comme les radiateurs , le facteur de puissance est 1
Pour un moteur bien utilisé , en cela est souvent proche de 0,8
Pour un appareil en veille c'est plus proche du 0,1 voir beaucoup beaucoup moins
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Loire
C'est 7 Watts ou bien 7 VA , car le linky exprime en clair les VA et facture les WATTS
donc bien faire attention à ce que l'on lit
Dept : Loire
Barabasse , quel est votre appareil et comment procédez vous pour vos mesures ???
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour
Merci pour cette réponse qui me fait envisager un eclaircissement encore un peu sombre ....
Sur l'écran de mon E305EM5 j'ai plusieurs indications :
1° La tension exprimée en Volts AC
2° Le courant en ligne en Ampère
3° La Puissance en Watt consommé à l'instant "T"
4° La puissance accumulée en kWh
Ensuite en bas de l'écran à gauche figure une valeur nommée "POWER FACTOR" qui varie de 0 à 99 et dont j'ignore l'utilité .
Enfin, en bas à droite, figure le temps écoulé avec une horloge .
Il existe aussi une fonction "PRICE" qui permet après avoir entrer un valeur de kWh de déterminer le cout de la consommation d'un appareil mais je ne l'utilise pas .
Peut être que "POWER FACTOR" correspond à ( cos phi) mais comme la valeur bouge en permanence, je ne vois pas comment l'on pourrait faire un calcul fiable .
Le facteur de puissance est le cosinus de l'angle de déphasage entre la tension et le courant. Donc un cosinus varie entre 0 et 1 et non pas entre 0 et 99
Si votre appareil regarde le facteur de puissance d'une alimentation à découpage ( et beaucoup d'appareils modernes en comportent) cela peut expliquer son instabilité et il en résulte une mesure erronée
Dept : Loire
poiluu a écrit:Le facteur de puissance est le cosinus de l'angle de déphasage entre la tension et le courant. Donc un cosinus varie entre 0 et 1 et non pas entre 0 et 99
En clair, cette appareil ne sert qu'a mesurer le voltage car tout le reste est aléatoire !
En revanche pour une ampoule, les mesures semblent fiables .
J'avais acheté cet appareil pour faire des contrôles mais il ne me sert à rien, à part faire une brique de calage de livres dans ma bibliothèque !
J'avais hésité à employé la bonne vieille méthode de contrôle avec mon multimètre FLUKE pour gagner du temps mais je vais y revenir .
C'est quand m^me honteux de vendre des appareils qui ne remplissent pas leur fonction !
On dit tension et non pas VOLTAGE , anglicisme qui me fait dresser tous les poils , et ce n'est pas peu dire
Si vous mesurez uniquement tension et courant , vous n'aurez que de l'apparent (VA ) et non pas de l'actif (W )
Il faut un appareil qui ait la fonction Wattmètre pour avoir une puissance active réelle
P = Watts = puissance active = base d'un triangle rectangle (facturée à tout le monde )
Q = VAr = puissance réactive = hauteur du triangle rectangle (facturée uniquement aux industriels)
S = VA = puissance apparente = hypoténuse du triangle rectangle (pas facturée )
cos phi = P/S = facteur de puissance = correspond au déphasage entre U et I
il existe une quatrième puissance ( puissance déformante ), mais pour ne pas compliquer , oublions et n'en parlons pas pas , bien que je soupçonne que ce soit elle qui perturbe votre appareil . Mais ce n'est que mon avis mal étayé
Dept : Loire
poiluu a écrit:On dit tension et non pas VOLTAGE , anglicisme qui me fait dresser tous les poils , et ce n'est pas peu dire
Merci pour toutes ces explications ( je vais prendre un Doliprane) .
Moi qui pensait naïvement qu'un appareil vendu dans le commerce capable selon la plaquette commerciale de faire tous ces calculs pour moi, je me suis fait eut (comme on dit) .
Je vais essayer de trouver du matériel digne de se nom et capable de faire le travail pour moi, piètre matheux que je suis .
Merci pour vos réponses .
économisez pour la planète et pour vous, ne cherchez pas tout ce qui est en veille consomme.
à vous de voir ce que vous pouvez débrancher
Steph
Dept : Charente Maritime
Oui tout ce qui est en veille consomme réellement .
Mais il ne faut pas confondre ce qui est apparent et ce qui est réel
Dept : Loire
poiluu a écrit:Oui tout ce qui est en veille consomme réellement .
c'était par rapport à l'ajout de matériel pour voir ce qui consomme.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h39
