Dalles grès ceram qui cassent et interstices entre les dalles
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 249 fois
Env. 10 message Lanester (56)
Je viens de faire poser une terrasse en grès ceram 60x60 sur plots. Deux choses m'interpellent :
- Les espacements entre les dalles sont tous différents (de qq millimètres à 0,6 centimètres). De fait il y a d'importants décalages entre les dalles qui forcément ne sont pas alignées.
- Deux dalles se sont cassées net. L'une par un enfant jouant au ballon sur la terrasse et l'autre en sautant dessus 3 fois.
Le founisseur des dalles dit qu'elles ne cassent jamais et que c'est la première fois qu'il voit cela.
Avez-vous eu l'expérience de dalles en grès céram qui cassent ? Les espacements entre les dalles constituent-ils une malfaçon qui pourrait expliquer la fragilité des dalles ? A votre avis, quelles actions dois-je engager pour résoudre ces désordres ?
Un grand merci pour votre aide !
De : Lanester (56)
Je ne vois pas comment l'espacement entre les dalles pourrait avoir une influence sur la casse des 2 dalles. Pour moi, c'est plutôt un soucis d'ordre esthétique.
Pour les 2 dalles cassées, je pense à un soucis de fabrication / qualité. Si le fournisseur dit qu'elles ne cassent jamais et que c'est la première fois qu'il voit ça, c'est bien qu'il y a un problème. A-t-il proposé le remplacement (gratuit) des 2 dalles cassées ? C'est en tout cas ce que je demanderai si cela m'arrive, à moins qu'il ne puisse prouver que c'est de votre faute. La législation concernant la garantie légale stipule qui a la charge de la preuve. De mémoire, au moins les 6 premiers mois c'est au fournisseur de prouver que vous êtes responsable de la casse. Sinon, il doit prendre en charge les dalles sous garantie.
Donc s'il n'y a pas d'accord oral sur un remplacement, j'enverrais un courrier recommandé avec A/R au poseur de la terrasse pour lui demander de régler les troubles (déjà remplacer les 2 dalles cassées, puis éventuellement le problème d'alignement mais là, je ne suis pas sûr qu'il puisse y faire grand-choses, ça va dépendre des raisons du désalignement - problème de pose ou dalles pas toutes exactement de la même taille).
a+
Beone
Une stabilité parfaite est obtenue avec 3 points d'appui.
Avec 4 points d'appui, on ne pourra jamais avoir la perfection afin que les contraintes sur les 4 appuis soient strictement identique.
Si une dalle est légèrement bancale, par exemple en appui essentiellement sur 2 point diamétralement opposés.
Si un enfant saute sur la dalle, on comprend qu'il va y avoir un effet de cisaillement sur celle-ci.
Pour les dalles rectangulaire à 6 appuis, c'est probablement encore plus problématique...
JC
C'est une explication, mais il faut aller au bout de la démonstration: que faut-il en conclure pour le cas de mtang ?
Ces dalles sont faites pour être posées sur leur angles et pour qu'il y ait une charge dessus. Même en appui sur 2 points, elles ne doivent pas rompre, même pour un enfant qui saute, qui est un usage normale d'un sol extérieur (enfin de mon point de vue !).
Beone68 a écrit:C'est une explication, mais il faut aller au bout de la démonstration: que faut-il en conclure pour le cas de mtang ?
je pense que mtang doit vérifier le réglage en hauteur des plots d'appui de ses dalles.
Et que la dalle en question qui a cassé devait être bancale, en appui sur 2 plots diagonalement opposés.
Je pense qu'une dalle de 60x60 en béton light sur 2cm d'épaisseur et mal posée ne peut résister aux sauts d'un enfant...
c'est un peu aussi le problème de ceux qui rajoutent un appui central sur leurs dalles rectangulaire ou carré.
c'est l'effet "manège enchanté" si le plot central est trop haut...
il faut faire l'essai de mettre un galet à terre et poser une dalle avec le galet en contact avec son centre, puis sautiller sur la dalle les pieds écartés...
J'ai lu sur un autre forum qu'un gars avait posé des grosses jardinières sur sa terrasse avec dalles 60x120 sur plots.
Les plots sous la jardinières se sont affaissés et la dalle s'est retrouvée en porte-à-faux, comme un tremplin.
Elle a cassé lors d'un simple passage d'1 adulte
mtang a écrit:- Les espacements entre les dalles sont tous différents (de qq millimètres à 0,6 centimètres). De fait il y a d'importants décalages entre les dalles qui forcément ne sont pas alignées.
C'est que les plots sont mal positionné.
On doit systématiquement bouger le plot pour que les ergots soient en contact avec la dalle, puis régler la hauteur du plot.
il faut faire constater tout ces écarts à l'artisan qui a réalisé ce montage de terrasse...
Bonjour et merci pour votre avis.
Les dalles cassées ont bien été remplacées au frais du fournisseur et à nouveau posées par le terrassier.
La question qui se pose est l'origine de cette fragilité et de savoir combien d'autres peuvent encore casser sans choc ni poids important. De fait la sécurité de la terrasse pose question.
Bien à vous
Beone68 a écrit:Bonjour,
a+
Beone
De : Lanester (56)
mtang a écrit:La question qui se pose est l'origine de cette fragilité et de savoir combien d'autres peuvent encore casser sans choc ni poids important. De fait la sécurité de la terrasse pose question.
il faut essayer de faire bouger avec ses mains chacune des dalles, une par une.
dès la moindre instabilité, il faut inventorier les dalles et faire remonter le constat au poseur...
Oui je confirme, Dixit le fournisseur il n'a JAMAIS eu de problème de cassure avec des dalles en grès cérame. Donc pourquoi ces dalles se sont fracturées en deux avec une utilisation normale ? Pas du tout sécurisant !
De : Lanester (56)
Env. 10 message Pyrenees Orientales
J' ai le même cas en ce moment avec des dalles 60x60, modèle Basilea
Dept : Pyrenees Orientales
mtang a écrit:Oui je confirme, Dixit le fournisseur il n'a JAMAIS eu de problème de cassure avec des dalles en grès cérame. Donc pourquoi ces dalles se sont fracturées en deux avec une utilisation normale ? Pas du tout sécurisant !
le fournisseur, il ne fait que livrer le matériel...
Le poseur est certainement un peu plus en cause !
Il faut faire le test que j'ai évoqué dans mon post du 19 mars à 18h53 ; tu verras l'importance d'une instabilité de dalle...
Cela fait que quelques années que la mode de terrasse avec dalle sur plot prend le devant sur les terrasse carrelées... ; le problème, c'est la préparation du terrain où reposent les plots qui doit être stable. Les dalles doivent aussi être posées le mieux possible avec répartition au mieux sur les plots.
Chris1712 a écrit:J' ai le même cas en ce moment avec des dalles 60x60, modèle Basilea
Tu ne seras pas le dernier
Env. 100 message Teyran (34)
A tout hasard je rappelle que pour la pose sur plots il faut impérativement des dalles "rectifiées" et que ce sont les écarteurs des plots qui fixent l'interstice entre les dalles, donc il ne devrait pas y avoir d'écartements "variables" si toutefois la pose a été bien faite.
De : Teyran (34)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h57
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
