Besoin de conseils de conception
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 86 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour à tous!
Voilà j'ai un projet de construction sous la norme RE 2020.
Ancien électricien dans le bâtiment, je vais me charger de poser ma VMC double flux. Mais les normes ont bien évoluées depuis que j'ai changé de métier!
Et je remarque quelques incohérences entre autre au niveau des gaines...
De ce que j'ai pu comprendre, il est préférable:
                                d'installer des gaines isolées pour les doubles flux.
                                d'installer des gaines rigides ou semi rigide (je n'en trouve pas qui seraient pré-isolées)
                                les gaines souples isolées sont tolérées mais à condition qu'elles soient bien tendues et sur des longueurs assez courtes.
Mon projet comporterait 7 bouches d’insufflation et 4 d'aspirations (125 pour la cuisine et 80 pour sanitaires et SDB)
Je partirais bien sur une optimocosy access prévue pour équiper jusqu'à un T7
les gaines mesureraient entre 5 et 25m.
Que me conseillerez vous? gaines souples isolées? gaine rigide avec laine de verre entre chaque gaines?
Merci par avance de vos idée et conseils!
Dept : Morbihan
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
La dernière optimocosy que j’ai installer avais des sorties en 160 mm,
entre le groupe et les plénums.
Évité les coudes à 90 degrés avec les gaines souples,
installer des coudes type PVC ( ou autres ) de la bonne dimension,
( 80, 125, 160 )
ne pas oublier de bien isoler ces coudes.
Il y a deux type de gaine souple isoler,
une avec un isolent de 2,5 cm,
et une avec un isolent de 5 cm,
et préférer une gaine intérieur en aluminium.
Pour les bouches d’insufflations et d’extractions,
préconiser des bouches avec des viroles coudés.
( je ne pose que des gaines isoler de 5 cm,
et avec la gaine intérieur en aluminium,
et des coudes bien isoler [ pare moi ] )
Houla! 25 m,
il vous faudra installer les plénums bien au centre de la maison,
pour que les gaines de petites dimensions soit les plus courtes.
Une chose très importent,
la gaine d’extractions en sortie du groupe doit être la plus courte possible,
idem pour la gaine d’entrée d’air neuf.
Un plant de votre projet nous serais bien utile,
pour pouvoir réfléchir avec vous.
Et profiter de regarder la optimocosy HR plus,
carre il y a plusieurs modèles.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci beaucoup pour ce premier retour!
J'hésitais aussi pour l'optimocosy HR plus, la différence entre les deux modèles est vraiment significative?
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h59
Devis VMC / VMC double flux
