Comment dévier une veine d'eau intermittente?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 174 fois
Env. 200 message Nord
Bonjour!
Depuis 1 mois une un petit filet d'eau coule dans ma tranchée (maison en construction) et inonde du coup mon sous sol.
J'ai fait venir un sourcier pour faire un état des lieux et voici ce que cela donne :
Toutes les veines sont intermittentes (présentent en gros de janvier à avril) sauf celle au fond du terrain.
La nature du sol est du limon argileux donc peu perméable.
Le terrain est pente de gauche à droite sur la photo (descend vers la droite) et 100m plus bas se trouve le lit d'une petite rivière.
Bien que je vais installer un système de drainage autour de ma maison j'aimerai dévier la veine qui passe sous ma maison (profondeur 2m50 selon le sourcier) en amont.
Est-ce possible?
Le sourcier m'a dit qu'il serait possible de creuser une tranchée au milieu du terrain sur le chemin de la veine et d'y mettre des plaques afin de tenter de la dévier....
D'après vous c'est faisable?
Merci!
63 852 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Avez vous fait une étude des sols ?
Votre sourcier a fait des sondages avec un engin mécanique pour voir où et à quelle profondeur ?
Pour répondre, oui il est possible de dévier la veine d'eau mais il faut faire un sondage mécanique et faire une tranchée et mettre en oeuvre un drain (géotextile gravier et tuyau de drainage )
De : Lourdes 65 (65)
Oui une étude de sol a été réalisée.
Non avec baguettes et pendule...
Mais le drain, je le poserai de où à où?
Pas de venues d'eau sur les sondages géotechniques ?
Des veines d'eau ont été signalées ?
Baguette et pendule, je reste sceptique.
Le drain devra être posé en amont de votre construction et être dirigé provisoirement le plus éloigné de votre construction, ou un fossé avec un accord de la commune.
Puisque votre maison est en construction, qu'en pense cotre constructeur ?
L'étude de sol ne s'est pas occupé de rechercher des veines. Des sondages ont été réalisés pour la nature du sol et sa compressibilité.
Donc dirigé vers le fond du terrain.
Elle est déjà montée, il reste la couverture à mettre.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h03
Devis géomètreArtisan
Devis géomètre
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
