Pourri sous les plinthes que faire ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous venons d'emménager dans notre appartement il y a 3 semaines et nous faisons des travaux de rénovation. En enlevant les plinthes du mur en placo qui sépare la cuisine du salon nous découvrons que le bois en dessous du mur est complètement pourri.
Avez - vous une idée quelle peut-être la cause ?
Pensez-vous que nous devrions refaire le mur ?
Je vous remercie pour votre aide !
Bonjour, Ce logement ne serait pas en rez de chaussée par hasard ? dans ce cas, on peut penser à des remontées humides du sol, même si c'est sur un mur intérieur.
S'il est en étage, c'est qu'il y a des fuites sur canalisation. Donc il faut refaire avec soin les canalisation.
ça devait sentir l'humidité, le moisi peut-être ?
LARZAC a écrit:Bonjour,    Ce logement ne serait pas en rez de chaussée par hasard ?  dans ce cas, on peut penser à des remontées humides du sol, même si c'est sur un mur intérieur.
Merci pour votre réponse.
Effectivement c'est un appartement au dessus des garages, en rez de chaussée.
Savez vous ce qu'il faut faire dans un premier temps pour traiter la moisissure ? Et à long terme quelle serait la solution ? Faut il avertir la copropriété ?
Merci beaucoup pour vos conseils
Bonjour, quelques photos dont une ou deux du bâtiment à l'extérieur qui montre le logement et les garages dessous ? Les garages sont-ils enterrés ? sinon le logement serait au 1er, à part qu'à l'entrée du bâtiment le terrain soit plus haut que de l'autre côté où se trouvent les garages.
L'humidité du sol ne remonte pas à 2 mètres ou plus.
d'après les photos et votre description, ça se passe à l'intérieur du logement, sur le mur(ou la cloison peut-être qui sépare la cuisine du salon... L'évier se situe-t-il derrière ce mur ?
Si oui, c'est là qu'il faut chercher. ça pourrait être sur l'arrivée d'eau, mais c'est peut probable car ça s'aggraverait, ou alors sur l'évacuation (voir si l'évier s'évacue bien). ça pourrait venir aussi pour les mêmes raisons du voisin du dessus. Vu que c'est à l'intérieur du bâtiment, et qu'il y a des garages en dessous, ça ne peut pas être des remontées capillaires.
Il serait intéressant de voir le ou les garages qui sont dessous pour voir s'ils n'ont pas d'humidité.
Il faudrait voir si le voisin du dessus n'a pas le même souci au même endroit du logement.
Avez-vous acheté ce logement récemment ? On ne vous a pas parlé du problème qui ne doit pas dater d'aujourd'hui, vu les moisissures.
Il faudrait aller voir le syndic et prêcher le faux pour savoir le vrai, et lui demander s'il a été prévenu de fuites sur canalisation probablement d'eaux usées sur votre logement, et qu'est-ce qu'il en pense. S'il a l'air au courant, c'est sûr on vous a dissimulé le problème, et c'est un vice caché.
Il faudrait enlever le revêtement du mur sur toute la hauteur pour voir jusqu'où monte cette humidité. Si ça ne monte pas plus haut que l'évier, il ne faut pas chercher plus loin.
Regarder sous l'évier et sécher s'il y a lieu et mettre deux feuilles de journal au sol pour voir si de l'eau tombe lorsque vous ouvrez le robinet. Regardez si le tuyau d'évacuation va dans le mur. Sinon entourez le de journal pour voir s'il devient mouillé pour mieux localiser la fuite.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 23h22
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
