Décoloration des joints de carrelage après séchage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 219 fois
Env. 10 message Aisne
Suite à l'achat de notre maison, nous avons décidé de refaire les joints de carrelage qui étaient abimés. Pour cela nous les avons creusés complétement et avons acheté du joint de carrelage anthracite de marque PRB.
Ce week-end, nous avons commencé la pose du joint dans la cuisine. Nous l'avons appliqué puis nous avons attendu que le joint prenne (en voyant que les traces de joint sur le carrelage avait commencé à blanchir) pour l'émulsionner (avec des mouvements circulaires en utilisant une taloche éponge essorée sur un bac à joints). Puis nous sommes passés au nettoyage en utilisant la taloche éponge bien essorée, une première fois puis une seconde fois, dire de ne plus avoir de trace du tout sur le carrelage.
Tout s'est bien passé pour la pose et le nettoyage, les joints étaient bien gris anthracite.
Cependant, le lendemain, quand nous sommes venus voir le résultat et continuer la pose, nous nous sommes rendus compte que les joints étaient complètement blanc/gris très clair au sol avec quelques nuances bleutées au niveau de certaines plaintes.
Pourtant le restant de joint séché que nous n'avons pas utilisé est bien resté anthracite comme pendant la pose...
Voici un aperçu lors de la fin de la pose et du nettoyage :
Puis le résultat le lendemain une fois sec :
Etant donné le résultat, nous avons décidé de recreuser tous les joints pour recommencer mais nous avons peur que cela se produise de nouveau. Nous allons certainement utiliser une autre marque de joint (Weber au lieu de PRB) au cas où mais bon.
Sauriez-vous quelle pourrait être la cause de cette décoloration après séchage du joint anthracite ?
La couleur anthracite est-elle trop fragile ? Dans ce cas quelles couleurs conseillerez vous pour notre carrelage ? Nous cherchions une couleur proche de notre carrelage afin d'avoir un effet ton sur ton pour masquer un peu les défauts à certains endroits. D'ailleurs je souhaitais passer à la marque Weber mais ils n'ont plus l'air de proposer la couleur anthracite dans leur nuancier, il y a bien une couleur granit mais peut-être un peu trop sombre pour notre carrelage :/ donc je ne sais pas trop quoi faire...
Merci d'avance
Dept : Aisne
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
il s'agit de quelle référence de joint ?
la cause n'est pas le joint mais la mise en oeuvre, bien souvent lié à un excès d'eau
- soit lors du mélange
- mais plus certainement lors du nettoyage
vous pouvez contacter le service technique de PRB, et essayez d'appliquer un décapant fin de chantier (celui de prb est top justement, il m'a permis de récupérer à maintes reprises des soucis identiques sur chantier, même si dans le cas présent le gris à l'air plutôt très clair sur la photo)
ps : vous pouvez rencontrer ce même souci avec d'autres marques de joint,,
De : Sur Le Forum (77)
Il s'agit de la référence 3535277786311 :
Pour le mélange, nous avons suivi les recommandations du fabricant en utilisant 1L d'eau pour 5Kg de poudre. Le mélange était assez liquide.
Pour le nettoyage, nous avons utilisé une première fois la taloche éponge pour émulsionner le joint et ensuite pour le nettoyer à deux reprises afin de ne pas laisser de laitance sur le carrelage. Il aurait peut-être fallu faire qu'un seul passage pour le nettoyage ? On était parti sur deux passages vu qu'on a pas forcément le coup de main et qu'on voulait être sûr de ne plus avoir de traces sur le carrelage, peut-être une erreur ?
En tout cas la taloche éponge était à chaque fois bien essorée grâce au bac à joints (cela ne coulait pas) et le sol était humide en fin de nettoyage mais pas non plus trempé...
Après entre le passage pour émulsionner le joint et le nettoyage, nous n'avons pas forcément attendu que cela resèche sur le carrelage pour nettoyer, aurait-il fallu attendre de nouveau qu'il y ait des traces sèches blanchâtres sur le carrelage ? Nous avons attendu uniquement que cela sèche avant d'émulsionner.
Nous avons également une eau fort calcaire, est-ce que cela aurait pu jouer sur la décoloration ?
Je n'ai pas pensé à utiliser un décapant fin de chantier, la couleur était tellement loin de l'anthracite (un gris blanc légèrement bleuté) qu'on s'est dit qu'on ne pourrait pas rattraper le coup et du coup on a recreusé les joints pour repartir sur une bonne base, surtout qu'on a encore tous le salon-salle à manger à faire après.
On avait juste essayé de les nettoyer avec de l'eau le lendemain, la couleur anthracite d'après pose revenait bien une fois mouillé, mais une fois sec de nouveau ce gris blanc bleuté très clair.
Du coup on a un peu l'appréhension là pour refaire.
On a utilisé la vidéo suivante pour savoir quand et comment émulsionner et nettoyer (Sauf qu'on a fait deux passages pour le nettoyage). Le joint était d'ailleurs un peu près aussi liquide que dans la vidéo en ayant suivi les recommandations de l'emballage.
Dept : Aisne
Nouveau test sur une petite zone de 30cm cette fois-ci avec du joint Weber de couleur Granit (le plus sombre des gris) :
Et une fois posée, même problème, la couleur est bien plus claire que la couleur attendue. Le surplus de joint restant quant-à-lui est bien identique à la couleur de l'échantillon ci-dessus...
Pourtant j'ai bien pris le soin d'essorer plusieurs fois la taloche éponge avant d'émulsionner et de nettoyer au cas où il y aurait eu un excès d'eau la première fois. J'ai également bien attendu que les traces sur le carrelage blanchissent et qu'au touché le joint ne reste pas sur le doigt avant d'utiliser la taloche éponge.
Du coup je ne comprends vraiment pas pourquoi cela fait ça, je veux bien qu'il y ait une différence entre l'échantillon et le résultat une fois posée, mais pas à ce point, on dirait un gris ciment là.
Dept : Aisne
Env. 10 message Paris
Avez-vous trouvé une solution à votre probleme de joints?
Dept : Paris
Rydder a écrit:Bonjour,
Dept : Paris
En cache depuis aujourd'hui à 00h03
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
