Quelle toiture choisir pour une extension ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 197 fois
Env. 300 message Somme
Je vous contacte car je vais débuter les trvaux de rénovation de ma nouvelle maison et la toiture de l'extensuon est totalement à refaire.
Je suis actuellement indécis sur quelle matière utiliser pour la toiture : zinc ou bac acier ?
Quelles sont les différences entre 2 ces matières en terme d'utilisation, de confort etc. ? L'un des artisans que j'ai eu tout à l'heure m'a dit qu'il n'y a pas trop de différence sauf la noblesse du zinc mais la mise en place est beaucoup plus simple côté bac acier.
L'un des critères majeures est que que je ne souhaite pas entendre la pluie taper contre la toiture (du moins le moins fort possible) : cela dépendra de l'isolation je suppose ?
Je vous remercie par avance,
Dept : Somme
En premier lieu, le PLU vous indiquera quels matériaux de couverture sont possibles.
Ensuite, entre bac acier et zinc... bah oui, le zinc est plus classe.
Il existe néanmoins des bacs acier avec nervures reproduisant le joint debout du zinc, question de choix.
Techniquement, le zinc implique un support pour éviter qu'il ne s'affaisse par endroits, d'où une contrainte de mise en oeuvre un peu plus vaste que pour le simple bac.
Pour la question acoustique, le zinc et son support + isolant peut limiter l'effet peau de tambour. Pour le bac acier, c'est plus délicat, à moins de partir sur un panneau sandwich, mais côté look... on est sur le registre plutôt agricole / atelier que maison, quoi.
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos conseils.
Qu'entendez-vous par "panneau sandwich" s'il vous plaît ? Si je mets 20cm de laine de verre par exemple en couche croisée cela n'aidera pas à atténuer le bruit avec un bac acier ?
Pour le PLU, je pense que ce n'est pas important car la toiture de l'extension est sur l'arrière de la maison côté jardin (ils sont plus embêtant sur la façade avant).
Dept : Somme
Le panneau sandwich est un assemblage en usine du bac, de l'isolant et d'une sous-face.
Pour la laine de verre, ça va réduire forcément le bruit, mais le confort acoustique à terme n'est pas garanti en fait.
Côté PLU, toutes les façades sont à traiter avec le même soin, même si dans l'immédiat l'équipe municipale ou les instructeurs sont souples, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir...
Merci pour votre réponse.
Dans mon cas c'est un artisan qui va effectuer la toiture donc je doute qu'il va effectuer un assemblage au préalable : il me semble qu'il m'a dit que ça sera à moi d'effectuer l'isolation.
Ce que je retiens c'est qu'il vaut mieux passer par du zinc car c'est mieux en général ?
Dept : Somme
En effet, le produit est tout de même plus noble, et le voligeage apportera un peu plus de masse que le simple bac acier.
Mais évidemment, c'est pas le même prix forcément. Il faut peser le pour et le contre entre surface concernée et nuisances potentielles...
D'accord, dans mon cas ce n'est pas une grande surface donc ça devrait le faire (3m sur 2,5m avec un velux de 1,1x0,98).
Merci pour votre aide
Dept : Somme
J’ai choisi une couverture zinc pour mon abri de jardin, afin d’être raccord avec le reste de la maison.
Esthétiquement, c’est correct et cela se patine assez bien.
Le gros avantage est que le voligeage (en résineux exclusivement) permet d’absorber et de réguler la condensation. Du coup pas de pb de condensation comme sur le bac acier. Par contre, c’est assez cher, surtout s’il a du façonnage à effectuer (acrotère, couvertines, chêneaux).
Pour 20 m2 de surface + habillage de l’acrotère, j’en ai eu pour 9k. J’avais posé le voligeage moi-même, n’ayant pas trouvé de charpentier à l’époque…
Actuellement en ligne !
De : Saint-malo (35)
ericStMalo a écrit:Bonjour,
Enduit terminé !
  Couverture à joints debouts - couvertines
Oui mais vu la qualité de la presta avec l'égoût masqué notamment le tarif se comprend aussi.
Effectivement cela est pas mal du tout !
J'ai fait 2 devis et il y a 5000€ de différence entre les 2 !
Pour information, la toiture que je demande à refaire est de cette dimension : 3,5m de long sur 2,5m de largeur donc 9m². Sachant qu'un vélux de 1,34m x 0,98m sera positionné (donc 1,31m²). Ce qui nous donne une surface en zinc de 7,69m².
Le premier devis est de 7400€ avec 3960€ de main d'oeuvre (c'est énorme non ?) avec également de l'isolation (Triso toiture R=6,2).
Devis :
Le deuxième devis lui est beaucoup plus cher : 12 168€ ! Sans isolation et j'avais davantage confiance avec l'artisan du premier devis que le deuxième.
Devis :
Qu'en pensez-vous ? Personnellement je préfère le 1er car la personne était plus confiante et son devis est + détaillé.
Dept : Somme
Smveee Mon couvreur est très bon, surtout en zinc.
Par contre je vous conseille de prendre du pré-patiné (Quartz par exemple). En zinc naturel, la finition est différente...
Dans mon cas, joint debout serti. C'est plus élégant, le seul problème, si il y a problème, il faut tout refaire...
Dans le second devis, on vous pose des tasseaux et couvre joint. C'est moins esthétique que le joint serti, mais affaire de goût...
Le premier devis est alléchant, à l'exception de la rive PVC et du tri-iso, bon c'est un plus mais il faut pas s'attendre à un bouleversement non plus malgré le R annoncé.
Env. 7000 message 06 (6)
Si vous commandez le 2ème devis, il y a des chances qu'il sous-traite au 1er artisan ...
De : 06 (6)
Merci à vous tous pour vos réponses !
@ericStMalo :
Lorsque vous parlez de finition c'est au niveau de la couleur ? Je suppose que c'est plus chair ?
Dans le 1er devis c'est également en joint serti je suppose non ?
Oui le 2nd devis m'attire moins...
@Pengo archi :
Qu'y-a-t-il avec la rive PVC ? C'est bien ce qui sera visible juste en bas de la gouttière sur le devant de la toiture ?
Concernant le tri-iso : le R a l'air important ce qui signifie une bonne isolation vous ne pensez pas ? Si ce n'est pas le cas pourquoi ?
@llovir :
Je pense surtout qu'il me prend pour un pigeon
A la lecture de vos commentaires je devrais m'orienter vers le 1er. Je vais avoir 2 nouveaux devis la semaine prochaine que je partagerais avec vous.
Dept : Somme
Smveee oui, le zinc quartz est plus cher que le zinc naturel. Cela dépend si votre couverture est visible ou non... Certains PLU interdisent maintenant l'utilisation du zinc naturel... (la dictature des archis...).
Par contre votre 1er devis est avec une TVA à 10% et 5%, le second à 20%. Il faut bien regarder à quel taux de TVA vous avez droit selon la nature des travaux. Parfois c'est assez complexe.
ericStMalo a écrit:Smveee oui, le zinc quartz est plus cher que le zinc naturel. Cela dépend si votre couverture est visible ou non... Certains PLU interdisent maintenant l'utilisation du zinc naturel... (la dictature des archis...).
D'accord, je vais voir concernant le PLU.
Ma toiture sera visible du jardin.
Effectivement je viens de voir ça. Il me semble que normalement c'est max 10%...
Dept : Somme
Smveee a écrit:
@Pengo archi :
La rive PVC, bah... avoir du zinc qui est classe et du plastoc pour les rives je trouve ça dommage. La rive n'est pas au niveau d'un éventuel cache-moineaux (sous gouttière) mais toute la bordure du toit (en pente)
Quant au R du triso... ça fait pas tout, sinon on ne mettrait plus que ça. Et pour obtenir ce R aussi important je serai curieux aussi de voir la fiche technique de la solution proposée.
Pengo archi a écrit:
Smveee a écrit:
@Pengo archi :
Qu'elle est la solution de contournement pour la rive PVC s'il vous plaît ?
Je dois donc ajouter une couche d'isolation de type laine de verre par exemple pour un meilleur insonorisation et perte thermique ?
Dept : Somme
La rive peut être traitée en zinc également, il est inutile de multiplier les produits (c'est même limite plus embêtant)
Pour le meilleur confort sous toiture, plutôt un isolant assez massif comme de la fibre de bois
Pengo archi a écrit:La rive peut être traitée en zinc également, il est inutile de multiplier les produits (c'est même limite plus embêtant)
D'accord, je vais voir avec l'artisan dans ce cas, merci.
Donc je peux laisser l'isolation qu'il me propose ajouter ce type d'isolation par dessus ou bien me conseillez-vous de mettre seulement de la fibre de bois par exemple ?
Dept : Somme
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 17h09
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
