Création d'une niche de douche
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 209 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour à tous
Je suis nouvelle sur le groupe j'espère trouver une réponse à ma question.
C'est un projet de construction, dans la douche parentale (photos ci jointe) je voudrais partir sur un receveur de 140/100 or j'ai 164 cm de longueur de mur. Les 104 correspondent au meubles vasque.
Je voudrais également avoir une niche côté colonne, ma question les 24 cm restant (164-140) peuvent il être combler par une niche ?
La niche, est faite comment ? On vient placer une cloison supplémentaire par rapport à la cloison qui sépare la bouche de la chambre 3?
Si c'est le cas, quelle est l'épaisseur de cette cloison et est ce que la nouvelle cloison doit être au contact de l'autre ou bien on peut laisser un vide entre les 2 dans le but de combler les 24 cm ?
Une autre question est ce qu'on peut carreler une cloison de porte à galandage ou c'est une cloison spéciale qu'il faudrait dans lce cas ?
Merci pour votre retour.
Bonjour, oui, c'est une cloison contre votre autre cloison, elle mesure 72mm en placo) À voir de la placer au bon endroit.Dans cette cloison vous pourriez faire  un tuyau en multicouche pour alimenter une poire de douche.
Oui, on peut carreler une cloison de porte à galandage.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, oui, c'est une cloison contre votre autre cloison, elle mesure 72mm en placo) À voir de la placer au bon endroit.Dans cette cloison vous pourriez faire  un tuyau en multicouche pour alimenter une poire de douche.
Je vous remercie pour votre retour rapide.
Si je voudrais avoir une niche de 10 cm de profondeur et que la 2 ème cloison fait 72 mm alors il va y avoir un vide entre les 2 cloisons ?
Bonjour.
Je crois que plaquisteheureux a exceptionnellement répondu de façon troublante sur l'épaisseur de la cloison.
Je suppose qu'il a voulu dire que la cloison avec la chambre adjacente fait 72 ou 74 millimètres d'épaisseur, deux plaques de placo espacées par un U, le vide étant rempli d'isolant acoustique.
Mais la cloison que vous monterez sera une simple plaque de placo de 10 ou 13 millimètres ou une plaque genre wedi fixée sur une armature métallique placée à une distance judicieuse par rapport à la cloison séparative avec la chambre adjacente
En faisant abstraction de l'épaisseur du carrelage vous avez 40 centimètres pour placer votre niche de douche.
Quelle profondeur nette souhaitez vous pour cette niche.
Il existe des niches préfabriquées.
Personnellement je ferais un petit banc en bout de bac de douche et les niches au dessus.
J'espère que ce long texte est compréhensible.
Sinon je ferai un dessin.
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Je voudrais une niche de 10cm de profondeur fini.
Je comprends comment vous avez fais pour avoir 40 ? Je suis désolée si je vous fais répéter, je suis
complètement novice.
Les 40 c'est une erreur de ma part.
Je ne sais pas pourquoi j'avais imprimé un bac de 120 de long.
C'est 24 centimètres comme vous m'indiquez.
Un lien vers des niches préfabriquées https://www.leroymerlin.fr/p[...]eler-p.html
Bonjour, ce que je voulais dire par 72, c'est une plaque de placo sur armature métallique, donc en réalité 58mm ( je me suis trompé au-dessus.)
Mais vous pouvez ne pas la coller contre votre closons actuelle. Vous la posez à 24cm de votre cloison. La niche va se retrouver entre les deux cloisons. Il faudra bien sûr faire des retours autour de la niche
Vous pouvez aussi faire cela, que je trouve pas mal
Un petit banc en bas et une étagère par-dessus
Calète a écrit:Les 40 c'est une erreur de ma part.
Merci beaucoup pour votre retour, je vois sur le lien des niches wedi et des niches d'autres marques et qui sont moins chere, c'est quoi l'avantage des wedi ou on paye juste la marque ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ce que je voulais dire par 72, c'est une plaque de placo sur armature métallique, donc en réalité 58mm ( je me suis trompé au-dessus.)
Très astucieux !!
Une autre question concernant le profilet de paroi de douche, peut il être installé sur la cloison de porte à galandage qui fait 10 cm d'épaisseur ou cela pose problème ?
Le wedi est prêt à carreler et résiste à l'eau.
J'aime bien ce produit.
Mais tout est possible, tout est imaginable.
Bois, alu, placo pour pièce humide, ...
Bonjour, la porte coulisse dans la cloison, une vis trop longue empêchera votre porte de coulisser, je vous déconseille donc de viser quoi que ce soit contre cette cloison.
Et même clouer qui que ce soit, Pâques approchant on pense évidemment à INRI.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h30
Devis création salle de bains
