Eau qui stagne dans rainure fenêtre
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 129 fois
Env. 20 message Paris
J'ai emménagé depuis 2 ans dans une maison et je viens de constater un problème sur une fenêtre en PVC installée récemment (2012) par les anciens propriétaires mais plus sous garantie décennale.
La semaine dernière, lors de pluie avec fort vent, j'ai constaté que de l'eau s'infiltrait un petit peu à l'intérieur. par les côtés. Heureusement il y a une sorte de tablette et j'ai pu mettre une serviette dessus pour absobr. J'ai vite trouvé pourquoi cela fuitait, il y avait de l'eau qui stagnait dans la rainure arrière et du coup l'eau s'échappait à l'intérieur sur les côtés malgré le joint en dessous des ouvrants.
Au lieu de s'évacuer par les trous de drainage situé sur la rainure avant, l'eau va vers l'intérieur. Les trous de drainage ne sont pas bouchés. Je pense donc à un défaut ou à une absence de pente. En effet, en faisant un test à la seringue rempli d'eau, l'eau ne veut pas s'évacuer par les trous.
Peux on corriger cette pente sans tout démonter ? C'est normal que l'eau s'infiltre à l'intérieur des rainures alors qu'il y a le joint gris sur le dormant où vient se plaquer les ouvrants ?
Je viens seulement de constater ce problème alors que j'y ai emménagé depuis 2 ans donc j'imagine que c'est vraiment lors de pluie avec vent violent. Hier il y avait de la pluie mais pas de vent, donc pas d'infiltration mais juste de l'eau qui stagne que j'ai essuyé.
Je vous remercie !
Bonne journée.
Dept : Paris
Bonjour, C'est une fenêtre à l'ouest côté ou le vent jette la pluie.
Il est possible que ça passe à l'angle du joint gris.
Si c'était moi, je nettoierais bien entre le joint et le PVC et je sècherais bien.
Ensuite, je mettrais un peu de silicone au dessus du joint et du PVC. Ensuite, je scotcherais du plastique très fin (genre film d'emballage) contre la fenêtre à l'endroit où ça appuie, afin que le fenêtre ne colle pas. Je ferme la fenêtre normalement. Je laisse un jour, J'ouvre lentement la fenêtre et j'enlève le plastique.
On dirait aussi que l'évacuation en noir est un peu haute.
Autre solution mettre un bon auvent à cette fenêtre, genre marquise avec 2 éléments qui s'assemble.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 16h01
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
