Consommation électrique avis
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 210 fois
8
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour à tous.
Ayant emménagé il y a peu (le 24/01/2023), mon estimation d’électricité était de 66€/mois.
Mon fournisseur d’électricité est EDF, et je possède un compteur Linky.
Je me retrouve actuellement avec environ 120€ d’électricité par mois…
J’ai une machine à laver (consommation A+), un frigo. Sinon je n’ai qu’une télé.
 Je n’ai pas de sèche-linge, ni de lave vaisselle.
Le chauffage est un poêle à granulés, et je cuisine au gaz (en bouteille).
Je n’utilise pas du tout mes radiateurs.
Ma consommation mensuelle est d’environ 580kwh/mois.
Cela me paraît énorme sachant que je vis seule, et que ma consommation électrique se limite à : ma télé, mes lumières (consommation A), ma machine à laver, mon poêle à granulés et mon ballon d’eau chaude (200Litres).
J’ai appelé EDF qui me dit que ma consommation leur paraît logique, et Enedis également…
Sauf que quand je me réfère aux personnes vivants seuls et qui chauffe eux à l’électricité, ils se retrouvent à beaucoup moins de kwh que moi…
Ma consommation vous paraît-elle abusive?
Y’a t-il quelqu’un dans le même cas que moi?
Merci pour vos réponses.
Dept : Puy De Dome
Vous avez fait des relevés vous-même ?
Combien de kWh par jour ? Ou par semaine ? Ou par mois ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Oui depuis que j’ai emménagé,(24/01/23)
 j’ai consommé 1004 kwh.
du 24/01 au 31/01: 147kwh
du 1/02 au 28/02 : 528kwh
du 01/03 au 20/03 : 329 kwh
J’ai fais un relevé moi même et voici les données :
index de départ : (24/01/23)
2658kwh heures pleines
3647kwh heures creuses
Aujourd’hui:(20/03/23)
3471 kwh heures pleines
3840 kwh heures creuses
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Dept : Puy De Dome
Par jour, environ 17kwh
mamane62 a écrit:Oui depuis que j’ai emménagé,(24/01/23)
Dept : Puy De Dome
Ah la vache ! Je suis à 4 fois moins.
Beaucoup de cuisine au four ?
Sinon le gros consommateur possible est le chauffe-eau. Déjà il est trop gros, mais il faut surtout savoir à quelle température il est réglé. Pas trop chaud ?
Je me disais bien que ce n’était pas normal…
J’ai un four à gaz en plus de cela… avec bouteille donc rien à voir avec l’électricité..
Oui peut-être le ballon, mais j’ai tenté un « test » ou je l’éteint la nuit a partir du compteur électrique et toujours la même consommation..
Je ne comprends vraiment pas pourquoi ma consommation ne baisse pas même quand le ballon n’a pas chauffé
Manu-d.en-haut a écrit:Ah la vache ! Je suis à 4 fois moins.
Dept : Puy De Dome
Une énorme télé qui fonctionne tout le temps ?
Non, je ne pense pas je possède une LG de 107cm…
Manu-d.en-haut a écrit:Une énorme télé qui fonctionne tout le temps  ?
Dept : Puy De Dome
Pour un fonctionnement 24/24 ça fait plus de 3 kWh pour la télé.
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
mamane62 a écrit:Par jour, environ 17kwh
17 kWh  par jour ça correspond grosso modo à la conso d'une maison 140m2 habitables, tout électrique, en hiver (chauffage PAC, ECS, électroménager).
Donc effectivement par rapport à ce que vous décrivez c'est beaucoup !
La piste du ballon ECS semble à creuser. Couper le 24h et regarder ce que ça donne en activant le suivi de conso par tranche de 30mn sur Linky.
De : Aix Les Bains (73)
mamane62 ,
1/ vous vivez dans une maison ou un appartement ?
Citation:
2/ avez-vous vérifié les plages horaires de l'abo HC/HP ?
Votre conso est x4 en heures pleines, vu les équipements c'est illogique, le chauffe-eau est probablement sur les heures pleines... il chauffe en direct après chaque utilisation.. et chauffe également pour maintenir les 200L à la température de consigne H24.
3/  le chauffe-eau
3-1/  où est-il installé ? sous-sol ? garage non isolé ? ...
3-2/  quel est l'âge a-t'il ?
3-3/  quelle distance des points de distribution (entre le CE et douche par exemple... et cuisine puisque vous n'avez pas de lave-vaisselle )
3-4/  les tuyaux (circuit eau chaude depuis le ballon jusqu'aux points de distribution) sont ils isolés ?
3-5/  l'eau chaude... est à quelle température ?
(il doit y avoir une étiquette sous ce CE avec la ref. de la bestiole et d'autres infos ;
pour la température de chauffe, vous devez la trouver sur la molette ou bouton de réglage).
Je pense que le CE est en fonction de jour comme de nuit
En 55 jours  207 Kh de nuit soit environ 37 kwh de nuit. Ca me parait peu. Logiquement tout devrait être de nuit environ 500 Kw pour 55 j
vérifier le contacteur
Ne pas oublier qu'un poêle à granulé fonctionne à l'électricité.
Pour ma part, couple , hors chauffage et ECS au gaz 400 Kwh /mois janvier, février ,105 m2 , 20°, Plancher chauffant , LV, LL,SL, Frigo, congélo, TV, Home cinéma, PC, Box, Adoucisseur, Radio, Caméra et chaudière connectée, chargeurs, etc..
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello, entierement d'accord avec ce qui a ete decrit avant, c'est beaucoup trop pour votre configuration.
Pouvez vous activer sur le site enedis le releve par heure, et nous envoyer ensuite une journee type, qu'on sache si c'est un enorme pique a un moment donne, ou si c'est un talon tres eleve.
Ca aidera dans les recherches.
Au niveau du compteur d'eau, pas de fuite ? (vous fermez tous les robinets, vous allez relever le chiffre - vous ne consommez pas d'eau et vous revenez 1h apres - le chiffre ne doit pas avoir bouge)
Dept : Alpes Maritimes
Env. 300 message Seine Saint Denis
Oui c'est beaucoup.
Il faut couper poste par poste et regarder ce qui consomme.
Voir même... Tout couper et déjà regarder si le compteur ne tourne plus... sait-on jamais !
"Je n'utilise pas du tout mes radiateurs." peut aussi vouloir dire beaucoup. Un seul radiateur qui tourne non stop et vos 17kwh / jour y sont !
Donc un matin où il ne faut pas trop froid, vous coupez tous vos radiateurs électriques, et vous regardez combien vous avez consommé le soir. Vous serez vite fixé !
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Slt, d'accord avec Webshaker, et vérifier si le numéro du compteur correspond à votre facturation.
Par expérience, EDF nous a résilié une fois notre contrat au lieu de celui du voisin, il se fit à l'adresse, et ne prenne pas la peine de vérifier le numéro du compteur.
Dans tous les cas y a un soucis, on est 4 à la maison (110m²) en full électrique, avec sèche linge ... et on doit être dans ces montants là 120€/mois
Dept : Calvados
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Hello,
On est à 73€/mois (66€ avant l'augmentation de début d'année) pour une maison de 90m² de plain pied, à 2, avec des radiateurs qui tournent la nuit pour éviter que la température descende trop, un poele à granulés et cuisine tout électrique + ballon d'eau chaude 150L, le tout en HP/HC.
Dans notre cas c'est l'ECS le + gros consommateur, du coup j'aurais tendance à me rallier à l'idée que le votre tourne H24 et que vous ne profitez pas de votre offre HP/HC. Est ce que le ballon est branché sur un contacteur jour/nuit ? Il faut aussi vérifier la température de consigne, qui peut drastiquement augmenter la conso.
Je veux bien que le chauffe eau tourne h24, mais a moins d'avoir une fuite d'eau chaude, il a un thermostat quand meme... et une fois l'eau chaude chaude, il va s'arreter. Ou alors l'eau boue dans le chauffe eau
Et la conso du chauffe eau n'est pas influence par les HP/HC - oui pour ce que ca nous coute apres mais pas pour sa conso, et la c'est bien la conso qui a un soucis.
Bien envie de voir les releves enedis en effet et l'idee que ce n'est pas le bon PDL est interessante aussi
+1 Xtophe06 sur les anciens compteurs, on pouvait couper et voir si le compteur tourné, maintenant on peut plus Laugh
Mais de faite, il faudrait voir la consommation sur le site Enedis, je crois qu'on peut par tranche de 30 mn, et couper un maximum d'appareil voir la variation.
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 16h54
Devis pompe à chaleurArtisan
8
