Maison neuve - Reprise installation de 2011
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 173 fois
Env. 10 message Cantal
Bonjour à tous, je souhaite solliciter votre aide afin de reprendre une installation électrique en vue du consuel.
L'installation est sur le point d'être achevé mais en l'état il faudrait un Mr consuel aveugle pour obtenir le sésame.
Je vais avoir de nombreuses questions afin de normaliser l'installe en limitant les frais.
Avant de vous décrire l'installation j'ai une premiere question qui va conditionner toutes les autres.
Le permis de construire a été accepté en 01/2011
Est-ce que la version de la norme prise par le controleur sera celle de 2011 ? (j'ai regardé les attestations jaune du consuel et rien n'est demandé à ce sujet).
Bruno
Dept : Cantal
Le technicien du CONSUEL s'appuie sur les normes en vigueur lors de son passage, que le PC ait été délivré en 2011 ou hier.
Celui-ci contrôle essentiellement la continuité de la mise à la terre et sa valeur ainsi que tout ce qui est réglementaire en terme de sécurité.
Maître d'oeuvre - CSPS
Par défaut ce sera la norme en vigueur
Néanmoins si vous voulez que ce soit celle de 2010 qui s'applique car votre permis date de 2011, il faut l'indiquer de manière explicite sur votre demande d'attestation
Ceci dit très peu d'écart entre les versions de 2015 et 2010 sur les points essentiels de sécurité, celle de 2015 étant dans l'ensemble légèrement simplificatrice sur des points de détail.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Jpaul et Carminas de vos réponses et excusez d'avoir mis si long à répondre mais j'étais débordé.
Donc je viens d'appeler le consuel qui m'indique de ne pas cocher "Maison neuve" mais "Mise en sécurité", et comme le mentionne Carminas il faut l'indiquer manière explicite.
Je vais poster un croquis de l'installation mais avant je vous explique pourquoi il me parait important de rester sur la norme de 2010  (surface de plus de 150m² en 36Kva).
Reprenez moi si je raconte des bêtises =>
1 - Le décompte des socles de prises a changer
       exemples
        - 1 double = 2 socle avec la norme actuelle
        - 1 double = 1 socle avec la norme de 2010
2 - Le calibre des différentiels,
       - en 2010   = 4 dif 40A minimum avec 2 circuits spécialisés max (sinon utiliser 63A)
       - actuelle = la règle en amont <=> aval
Le point 2 est important car dans mon installation il y a 7 différentiels en 40 ampères et que je souhaiterais les  garder afin d'éviter l'achat de 7 dif 63A.
Je reviens vite vous mettre un croquis plus explicite.
Dept : Cantal
1/ On s'en fiche, c'est un point de détail pas contrôlé par le consuel
Et en plus c'est 12 prises et plus 8 pour le 2,5² (8 et plus 5 pour le 1,5²), si bien que sauf si on n'a mit que des prises doubles, c'est plus permissif
2/ C'est plus embêtant. Même en 2010 vous auriez du mettre des 63A.
Ceci dit vous pouvez mettre des 40A à condition de respecter la règle aval.
Carminas
Dept : Cantal
On est bien d'accord que le point 1 n'est pas très important. C'était juste un exemple (Comme tu l'as deviné, il y a beaucoup de double).
Concernant le point 2 je ne vois pas d'obligation de 63A sur la norme 2010. Peux-tu être plus précis. Pour moi la seul limite en 2010 était le nombre de circuit spécialisés maxi (2) par dif et 4 mini. La règle de l'aval n'était pas en vigueur à l'époque !??
Dept : Cantal
En 2010 il n'y avait pas d'obligation, mais un 63A était déjà plus pertinent qu'un 40A
En 2010 ce qu'il y avait de précis :
- plaque et lave-linge + 1 ou 2 circuit spécialisé sur un 40A type A
- 8kW maxi pour un 40A dédié au chauffage
Pour le reste c'était du bon sens et on ne dépassait pas 2 ou 3 gros consommateurs par 40A (mais de règles précises)
La règle aval n'existait pas en 2010.
Je disais juste qu'avec un peu de chance vous l'aviez respectée sans le vouloir (quoi que elle est assez débile)
Carminas
Dept : Cantal
Je suis d'accord sur le faîte que le 63a est bien plus logique mais question budget  je vais tenter en 40a en essayant de m'approcher de la règle de l'aval.
En tout cas merci de ton aide Carminas. Je t'ai déjà lu de nombreuses fois sur différent forum et je suis heureux que tu t'intéresses a mon message. Arrêtons les fleurs  et continuons par un petit croquis.
Chauffage via pompe à chaleur triphasé
En gros ca ressemble à ca. Actuellement en guise de coupure générale il y a un disj 32A. On est d'accord que c'est hors norme !?
Allez une petite photo ! Attention aux yeux ca va faire mal !
De gauche a droite =>coupure générale ; protection tableau divisionnaire ; parafoudre
Dept : Cantal
J'ai avancé un peu sur l'installation. J'ai une question sur la coupure d'urgence.
Pour remplacer le disjoncteur 32A qui fait office de coupure (hors norme ?), j'ai récupéré un interrupteur sectionneur a coupure visible pleinement apparente (Schneider interpact INS160).
Pensez-vous que je puisse l'utiliser ?
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 00h44
Tout savoir sur le consuel
