Ragréage sur dalle obligatoire?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 116 fois
Bonjour à tous
Je suis actuellement entrain de réfléchir aux différentes étapes pour rénover un ancien cabanon qui nous sert actuellement, comme vous pouvez le voir sur cette photo, de stockage.
J'ai une problématique concernant le sol, J'aimerais y poser un parquet flottant, comme vous pouvez le voir, le sol est relativement poreux, et avec des petites imperfections qui doivent mesurer quelques millimètres même pas.
La question est la suivante: Suis je obligé de réaliser un ragréage, ou est ce que, je peux directement poser mon parquet?
Merci beaucoup de vos réponses, et je tiens a m'excuser par avance si cette question vous parait idiote, je suis un jeune débutant
Bonjour, Même si ça ne se voit pas, car ça s'évapore à mesure, l'humidité doit remonter du sol. Alors du parquet flottant ???
Il faudrait voir que ce soit à peu près plat avec un niveau assez long, ou avec un plus court, mais posé sur une règle. S'il y a de trop fortes différences, il faut combler avec un ragréage par exemple.
Un carrelage conviendrait mieux. ou alors, une bâche plastique sur le sol, ensuite une sous couche ,ensuite des lambourdes ou des tasseaux avec du styrodur dessus (existe en plusieurs épaisseurs
et du vrai parquet fixé sur les lambourdes. Il faut que le stirodur fasse la même épaisseur que les lambourdes ou les tasseaux.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Même si ça ne se voit pas, car ça s'évapore à mesure,  l'humidité doit remonter du sol.  Alors du parquet flottant ???
Merci de votre réponse!
Je me permet de poser  une autre question, peut etre que vous pouvez aussi m'aiguiller sur ce sujet
Je dois plaquer les murs et poser une cloison, il me semble qu'il faudrait faire ceci avant l'étape du sol, afin que la cloison soit fixée a meme la dalle?
Bonjour, Oui, c'est mieux de partir du sol. Et le placo, on ne le fait pas toucher le sol, on laisse un peu d'espace, afin que le placo ne s'imbibe pas si l'humidité remonte, et aussi si on a la serpillère trop généreuse en eau.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h55
Devis rénovation de maison
