Pourquoi remplacer doublage?(X therme > Optima) Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 141 fois
Env. 40 message Gironde
Mon constructeur m'a fait signer un avenant prévoyant le remplacement d'un doublage X-therme par du doublage Optima.
Je l'ai interrogé sur la différence et la raison du remplacement et il n'a pas répondu.*
J'ai signé pour gagner du temps.
A posteriori, je m'interroge toujours sur les différence. Qu'en pensez-vous? Ont-ils les mêmes performances énergétiques et environnementales par exemple?
Bien à vous,
06/06/2019: Signature CCMI
03/01/2023: Réception avec 587 jours de retard
Membre Aamoi
Env. 10000 message Essonne
Bonjour, peut-être que votre constructeur essai de faire mieux. Car oui le système optima et bien mieux que les complexes coller. Par contre, il serait bon de voir les caractéristiques de ce qu'i vous propose ! Qu'elle produit et quelle épaisseur
Est-ce le Xtherm de Knauf, si c'est le cas, ce sont des panneaux Polystyrène pour isolation extérieure. Optima c'est pour le doublage des contre-cloisons (intérieur). Donc je ne comprends pas...on remplace une isolation extérieure par de l'intérieur? Et si c'est le cas, je ne vois pas comment cela pourrait être "mieux", au contraire.
Et "J'ai signé pour gagner du temps." donc vous signez sans vraiment comprendre ce que vous signez pour gagner du temps?
Optima ce n'est pas une isolation, c'est un méthode pour fixer isolant et contre-cloisons intérieures.
Donc pour comparer et comme demandé par plaquisteheureux quel isolant avec Optima prévoit votre constructeur (produit et épaisseur)
Dept : Haute Savoie
A un mois de la livraison prévisible, et dans un contexte de pénurie de matériaux, et bien oui, j'ai signé.
Quelques mois plus tard, j'ai adhéré à l'Aamoi. Et doublage Xtherm ou Optima, ça n'a pas empêché mon constructeur de livrer avec 587 jours de retard...
Depuis, je suis en assignation et aimerais vraiment savoir ce que le constructeur a posé.
Bien à vous,
Membre Aamoi
Bonjour, Pour Savoir ce qu'il à posé cela n'est pas trop compliquer (d'avoir un aperçu) passer un détecteur de métaux, démonter une prise, ou faire un trou. Par contre on aimerais savoir ce qui était prévu , avec vous une copie de votre CCMI, et de l'avenant .
Ci comme dit par gnangnan1er il à remplacer une ITE par une ITI vous avez aussi perdu en surface habitable , et l'isolation est pas comparable
Merci beaucoup pour ces informations ! Voici des captures d'écran de ma notice et de l'avenant.
et l'avenant
sans autre indication.
Bien à vous,
Kosmos
Membre Aamoi
Mais
1) dans le "contrat" ou "notice" il n'est pas mentionné le type d'isolant ni son épaisseur.
2) le doublage mentionné est-il extérieur ou intérieur ?
3) Pas de mention de l'isolation de la dalle.
Il y a plusieurs XTherm pour murs, des intérieurs et extérieurs, faudrait savoir quel est le produit ils avaient choisi au départ.
En tout cas et quoi qu'il en soit, pour l'Optima, vous êtes en droit de demander le type d'isolant qui sera appliqué et l'épaisseur (c'est le minimum nécessaire).
Poser la même question pour la dalle.
Dept : Haute Savoie
demandez en plus le R de l'isolant posé, car l'épaisseur n'est pas
un critère suffisant.
Cdt
