Rattraper une différence de niveau entre 4 pièces pour poser du carrelage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 119 fois
J'ai eu une fuite d'eau qui a endommagé mon parquet sur mon palier. Mon palier donne acces a 4 pieces. En retirant le parquet pour essayer de la remplacer par du carrelage, j'ai remarqué que le niveau entre mes 4 pièces est completement differents pour chaque porte. Une porte a un niveau de 1.5cm a rattraper, une autre a 3cm, une autre a 1.4cm et une autre a 3.1cm. Je souhaite poser un carrelage de 1cm d'épaisseur avec environ .5 cm de colle une fois sèche. Je suis donc un peu bloqué car je vais me retrouver avec 2 portes qui resteront avec une différence de niveau de 1.5cm une fois le carrelage posé.
Existe t il une methode pour eviter cela?
dois je faire une chape fine qui descend légèrement le niveau de 1.5cm depuis la porte ayant un niveau de 3cm vers le centre du palier?
ou bien une autre solution?
Merci d'avance pour vos conseils.
E
Dept : Alpes Maritimes
si je comprends bien le max est de 3.1 cm a rattraper et non pas a décaisser ?
Ca donne en fait 3.1 moins 1.5 de carrelage et colle 1.6 cm de ragréage a faire en 2 foi et c'est tout.
J'ai rattrapé plus de 4 cm sur 8 m dans mon ancienne maison avec du mortier et ca a fonctionné.
Point haut
Point bas
Tout terminé
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/sa/salon-jpg-stor-6050aaf22b88d299449.jpg]
De : Conflans En Jarnisy (54)
Em fait je ne pense pas que la ragreage soit la solution dans mon cas. Le sol est bien droit mais le sol des autres pieces est a des hauteurs differentes.
Mon palier a 4 bloc porte qui donne sur 4 pieces:
Bloc porte 1: a un niveau de 1.5cm par rapport au sol existant
Bloc porte 2: a un niveau de 3 cm par rapport au sol existant
Bloc porte 3: a un niveau de 1.4 cm par rapport au sol existant
Bloc porte 4: a un niveau de 3.1 cm par rapport au sol existant
Si je fais un ragreage de 1.6cm, alors je serais au même niveau que le sol d'une de mes pieces #1 et #3 mais si je rajoute le carreleage alors je deviendrais trop eleve.
Comment gerer cette situation pour avoir un sol qui reste bien repartit?
Tu expliques que toutes les portes sont plus hautes que le niveau d'une pièce, une autre que les 4 ?
C'est compliqué de comprendre.
Sinon:
Si carrelage épaisseur 8 mm colle 6 mm total 14 mm = 14 mm
porte 1 et 3 pas de ragréage, tu mets plus de colle peigne de 8 mm triangulaire ou double encollage peigne de 5mm
Tu tapotes et ce doit être Ok
Porte 2 et 4 tu ragrées sur 1.5 et idem les autres portes
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h15
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
