Joint verticaux parpaing à coller
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 195 fois
Env. 10 message Vienne
Nous faisons construire une maison par un constructeur et le maçon est venu semaine dernière pour commencer l'élévation des murs.
Les parpaing utilisés sont des Technibloc de l'entreprise Tartarin : https://www.sas-tartarin.fr/[...]&id=220
Je vois beaucoup de jointures verticales non remplies sur certains murs de la maison et de jointures tout court, je pensais que l'avantage de ces parpaing était justement de ne pas en avoir autant ?
Cela peut il favoriser les fissures / micro fissures par la suite ?
Qu'en pensez vous au vus des photos ?
Il y a également un parpaing qui a du ce péter après la pose, pas top ...
Ne devrait pas t'il être collés verticalement également ? Sachant que nous sommes en zone sismique 3
Merci pour vos retours
Bonne journée
Dept : Vienne
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
https://www.technibloc.fr/gu[...]ise-oeuvre/
J'ai bien vu ce guide assez détaillé mais je m'interrogeais si cela était normal d'avoir autant d'espace vides ?
Et surtout si au vu des photos l'encollage des joint verticaux a bien été fait, (étapes 5 sur le guide)
Car je n'en n'ai pas l'impression ...
Dept : Vienne
Bonjour, regardez l'étape 7 sur le document:
Citation: ÉTAPE 7 : REMPLISSAGE DES ESPACES VIDES
Nécessité d’adapter le rebouchage et les coupes à la taille des espaces à combler :
– De 1 à 3 mm : encollage au mortier-colle
– De 3 mm à 5 cm : rebouchage au mortier
Donc, si vous voyez un vide, ce n'est pas bon.
Dept : Loiret
Après le travail n'est pas fini je suppose qu'il va finir par reboucher tout les espaces vides car cela est fait dans un second temps et surtout ça prend du temps. L'encollage des joints en revanche je ne suis pas sur, je ne distingue pas de colle sur la verticale des parpaings ou il n'y a pas d'espace.
Mais a la fois il y a en tellement peu que ce n'est pas facile à voir
Dept : Vienne
Le rebouchage au mortier se fait à l'avancement avant de coller le rang du dessus. Sinon, ce n'est pas reboucher complètement.
En zone sismique, c'est problématique.
Dept : Loiret
Oui c'est bien ce qui me semblait, problématique a quel point ?
Dept : Vienne
De ne pas respecter les préconisations anti-sismique ?
Tant qu'il n'y a pas de tremblement, il n'y aura aucun soucis.
Dept : Loiret
Calète a écrit:
retak a écrit:Oui c'est bien ce qui me semblait, problématique a quel point ?
En fait vous venez montrer un problème de mauvaise réalisation par votre constructeur et au fur et à mesure vous dédouanez votre constructeur de cette non qualité.
Pourquoi avoir posé la question ?
La construction collée ne supporte pas l'à peu près des maçons poètes.
J'ai beau me relire je ne vois pas ou vous en déduisez ça, pourquoi tant d'agressivité ? Vous vous êtes levé du mauvais pied ce matin ?
Pourquoi pensez vous que je demande un avis externe à votre avis ? pour tricoter ?
Dept : Vienne
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 07h12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
