Tableau electrique pour consuel
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 112 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour, je crée un appartement et aimerai savoir si mon implantation électrique est correcte ainsi que mon tableau avant de demander le passage du Consuel?
Je prévois un spot en 12v dans la douche car la hauteur (sous comble )est limité, est ce autorise?
merci pour vos réponses
cordialement
Alexis
Dept : Moselle
Oups mon image ne passe pas quel format est accepté?
Dept : Moselle
Dept : Moselle
Voila en PGN c'est ok
Dept : Moselle
Le seul point non conforme, mais qui est mineur, c'est que la prise de la GTL doit être sur circuit dédié
Sinon quelques remarques facultatives :
- Avec un DB 15/45A, la sortie peut se faire en 10². Mais au moins le 16² est évolutif à 60A/
- Si vous utilisez un programmateur centralisé par fil pilote, il faut que les radiateurs concernés soient sous le même différentiel
- pas de sèche-linge ?
- vous n'etes pas obligé de faire un circuit éclairage par pièce
- pour les pièces hors cuisine, vous pouvez faire les circuits prises en 1,5², plus facile en mise en oeuvre
- pas de prise dans la sdb ?
Pour la sdb, si vous etes en volume 1, vous pouvez faire de la TBTS 12V avec transfo hors volume et IPx4 mini
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse rapide,je vais donc passer la prise GTL sur un circuit dédié en16A.
J ai déjà tout tiré en 2.5 pour les circuits prises,pas de programmateur centralisé pour les radiateurs.
Pour la salle de bain pas de prise il y en a une côté chambre à l entre de la sdb.J ai prévu un spot ip65 classe 3 en 12v au dessus de la douche en zone 0 avec la partie BT en zone 1 est ce bon?
cordialement
Carminas a écrit:Bonjour
Dept : Moselle
Citation: J ai prévu un spot ip65 classe 3 en 12v au dessus de la douche en zone 0 avec la partie BT en zone 1 est ce bon?
Le volume 0 c'est l'intérieur du bac à douche
Le volume 1 c'est ce qui est au dessus du volume 0 jusqu'à 2m25
Votre spot doit être en volume 1 et le tranfo hors volume
Carminas
Dept : Cantal
Ok si je comprend bien si mon spot et au dessus du bac a douche à 1.9m je suis en zone 1 donc ip 65 en 12v c est ok?
Dept : Moselle
Est ce que je peux mettre les deux prises du tableau sur le coffret DTI?
Dept : Moselle
Oui pour les spots si transfo hors volume
Oui pour le coffret DTI à condition qu'il y ait une séparation courant fort/courant faible
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai mis le tableau a jour. voila le nouveau schéma.
cordialement
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h28
Tout savoir sur le consuel
