Pas de terre 1er étage mais continuité ok
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 158 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
Bonjour à toutes et tous,
Je fais face à un intrigue chez moi concernant « La terre ».
J’ai de la terre au sous-sol, rez-de- chaussée, et grenier mais impossible d’avoir une valeur sur l’appareil de mesure au première étage.
L’appareil affiche rouge sur les prise du premier étage et ne trouve pas la terre donc probablement une valeur très faible et sur le reste de la maison affichage en bleu et valeur très bonne entre 2 et 15.
Pour information, l’ensemble des prise du premier étage sont câblées comme le reste de la maison à savoir avec la terre et arrive bien sur le bornier sur le tableau électrique.
Il y a une prise électrique sur le tableau volontairement sans terre elle sera utilisé dans les test j’en reparlerai plus bas.
Ci-dessous la liste des tests effectués ( ok test bon , ko test pas concluant)
- Test de la continuité de la terre entre les prises du premier étage : ok
- Test de terre entre une prise du rez de chaussée et une prise du premier étage pour voir la valeur au premier étage : ko
- Test en direct d’une prise du premier étage et en direct sur le bornier du tableau pour ramener la terre sur la prise du premier étage : ko
- Test en direct d’amener de la terre d’une prise du premier étage vers la prise du tableau pour ramener de la terre sur la prise : ko
- Test en direct d’amener de la terre d’une prise du rez-de-chaussée  vers la prise du tableau : ok
Si d’autres test me reviennent je les indiquera au fur et à mesure.
Suite à ces tests je me dis que la terre est bien câblée et qu’il n’y a pas de soucis de terre.
Il doit y avoir de la terre mais de façon faible au premier étage alors qu’elle est parfaite dans le reste de la maison.
Je ne m’étais jamais rendu compte de cela c’est en me rendant compte que mes CPL au premier étage ne fonctionnaient pas bien que j’ai utilisé cet appareil de mesure et que j’ai vu cela donc sachant que les CPL sont sensibles et bien ça a pas loupé.
J'ai vérifié les borniers tout est ok
Je me dis maintenant que ce n’est pas un soucis de câblage de terre mais j’irai plutôt dans la direction d’un soucis « électrique » qui perturbe la terre ?
Qu’en pensez-vous ?
Je précise que l’ensemble de l’installation de la maison fonctionne très bien sur le point électrique.
Merci de m’avoir lu en espérant que vous pourrez m’aider.
Bonne journée
Dept : Hauts De Seine
Selon votre tableau de répartition, la barrette de terre est unique ou bien constituée de deux demi barrettes, ce qui ne se voit pas avec la protection.
Il est donc possible, si demi barrettes, qu'une d'elles ne soit pas reliée à la terre principale.
A voir!
De : La Rochelle (17)
deffrey a écrit:Bonjour,
A voir!
Bonjour,  merci pour votre retour.
C'est une barette unique.
On ne sait pas de quel appareil vous disposez pour faire ce contrôle.
Mais dans certains cas, il peut âfficher en rouge lorsque la phase est à gauche sur la prise.
hexamatic a écrit:Bonjour,
La phase est bien à droite quelque soit la couleur de l appareil , rouge ou bleu.
J avais bien fait attention à cela
Env. 3000 message Loire
Je cherche à vous comprendre , et c'est très très difficile.
-Est il possible de savoir avec quel ""bidule ""vous faites vos contrôles ?
-que veut dire ""passe en rouge "" ou ""bleu""
-que veut dire ""une valeur entre 2 et 15 ?? , ce sont des quoi??
-que veut dire pour vous ""avoir de la terre"??
-que veut dire "" test en direct (?) d'amener (?) de la terre
Avec le peu , qu'il me semble avoir compris , la liaison de la terre entre le rez de chaussée et le 1er est coupée et cela se contrôle avec un ohmmètre (et non pas avec un "bidule") . On fait la mesure ENTRE une liaison de terre supposée bonne et la liaison de terre supposée douteuse. Tout cela se fait en ayant COUPE le courant dans la maison (danger pour l'humain et l'appareil).
En général les CPL se fichent pas mal de la terre
Que la phase soit à droite ou bien à gauche dans une prise , cela importe peu
c'est tout pour le moment
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonsoir
J'effectue mes tests avec le "Catu DT-300 | contrôleur mesureur terre et continuité"
Lorsque le contrôleur détecte de la terre il passe en bleu et affiche la valeur de la terre, à l'inverse il passe en rouge si il n 'en détecte pas .
La norme NF C 15-100 impose une valeur pour la résistance de prise de terre. Cette valeur est de 100 Ohms.
Dans mon habitation hormis le premier étage , la valeur est comprise entre 0 ET 10, la valeur est donc bonne.
J'entends avoir la terre par le fait de pouvoir évacuer le courant de fuite en cas de défaut d'isolement sur un appareil électrique vers la terre, via un fil conducteur en cuivre, et donc à protéger les personnes du risque d'électrisation voire d'électrocution.
Bonne journée
Il va donc falloir que vous testiez la continuité de la terre ENTRE une prise due l'étage et une terre , supposée bonne , du rez de chaussée , et petit à petit , cerner où se trouve la défaillance.
Nota : ""Avoir de la terre"" , n'est pas un vocabulaire compréhensible
Dept : Loire
Merci pour votre retour.
J'ai bien effectué le test en faisant une touchette d'une prise du RDC ayant la terre avec une prise du premier étage ne l'ayant pas et en connectant mon appareil de mesure, et bien la valeur n'apparait toujours pas et l'appareil reste également en rouge, comme si la terre n'arrivait pas dans la prise du premier étage alors que le test s'effectue en direct via un câble "volant" pour chinter le chemin habituel.
Je ne connais pas votre appareil , personnellement j'utilise un ohmmètre pour faire ce genre de travail. De plus j'ai des difficultés à vous comprendre.
Si votre appareil vous "dit" qu'il n'y a pas de continuité de la liaison de terre , il faut chercher l'endroit où cette continuité s'arrête . A vous de chercher par où passent les circuits électriques et vérifier les repiquages intermédiaires éventuels
Dept : Loire
poiluu a écrit:Je ne connais pas votre appareil , personnellement j'utilise un ohmmètre pour faire ce genre de travail. De plus j'ai des difficultés à vous comprendre.
bonsoir,
De ce qui est présenté au début il y a défaut de continuité entre le tableau et l'étage peut-être dans une boite de dérivation. Piour le contrôle, j'avais supposé un catu bien que rare chez les particuliers. Le tout est de trouver si c'est un fil de terre du tableau qui est déconnecté ou dans une boite de dérivation.
Steph
Dept : Charente Maritime
bonsoir,
De ce qui est présenté au début il y a défaut de continuité entre le tableau et l'étage peut-être dans une boite de dérivation. Pour le contrôle, j'avais supposé un catu bien que rare chez les particuliers. Le tout est de trouver si c'est un fil de terre du tableau qui est déconnecté ou dans une boite de dérivation.
Steph
bonsoir,
Steph
Nous avons contrôlé l'ensemble des fil de terre qui sont biens branchés au bornier.
Nous avons retracé le chemin parcouru par les câbles mais pas de boite de dérivation ..
Ça reste un mystère ...
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h26
