Distance limite de construction
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 182 fois
mon projet de construction sur un terrain en pente, avec à droite du terrain une construction existante. cette construction commence à 12m, alors que le PLU prévoit un retrait de 6m au minimum. Le pignon du voisin mesure environ 10m.
J'aurais aimé me coller au voisin
Selon le PLU en vigueur je dois :
- le retrait de 6m
- implanter la maison dans une bande de 6 à 15m.
De ce dernier critère, je dois donc implanter la maison 6m devant mon voisin (qui donc va se retrouver avec un mur en sortant sur sa terrain...),
y a t il moyen d'avoir une dérogation pour que la future construction soit aligner à celle du voisin et si oui quelle est la procédure ?
De plus, la clôture et le portail sont déjà installés, et il existe un emplacement de stationnement sur la voie publique. Si je veux déplacer mon portail et l'installer à l'autre extrémité, cet emplacement de stationnement public gênera.
Puis je demander à la mairie son déplacement ? et à qui revient le coût ?
Merci par avance pour vos réponses.
Bonjour.
Vous répondez vous-même à la question posée ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-456867-inte[...]-interpretation-plu.php
Pourquoi créer deux sujets de discussion.
Dept : Alpes Maritimes
C'est la façade de votre maison qui doit être implantée entre 6 et 15 m de la voie.
Le reste de la maison peut bien entendu dépasser la ligne des 15 m.
Donc, si la façade de votre voisin est à 12 m, et que vous voulez faire construire en limite contre sa maison sans déborder à l'avant, la solution est évidente: vous implantez la votre à 12 m aussi.
Dept : Paris
Merci Panoptès pour votre réponse.
Les 2 questions posées étaient justement les 2 interprétations données aux textes.
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
