Entreprise pour reprise d'étanchéité sur un mur en pierre enterré?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 136 fois
Env. 20 message Oise
Nous sommes actuellement à la recherche d'une entreprise pour solutionner une problématique d'humidité dans notre sous-sol sur un seul mur (les autres sont ok) avant de finaliser le revêtement (bitum) de la voie carrossable qui va permettre d'enlever une part de la pression hydrique de surface. Quand je parle d'humidité, nous n'avons pas de ruissellement même lors des grosses pluies mais une augmentation de la teneur en haut et des sels. Ceci surtout sur la partie basse du mur et pas sur la totalité de la zone enterrée.
Maison des années 1970 sur un terrain en pente construite sur une dalle béton avec mur en pierre semi-enterré. La pierre est pour nous du moellon du département (Oise). Le mur en question est parallèle à la pente.
* L'entreprise de terrassement me propose un décaissement sur la hauteur enterrée avec pose d'un delta MS.
* Une entreprise spécialisée dans l'humidité m'a indiqué de mettre goudron + delta MS. Jusqu'à contradiction, pour moi le goudron est prohibé sur la pierre car empêche sa 'respiration'.
* Une autre entreprise spécialisée doit venir mais elle ne fait que du traitement depuis l'intérieur pour ne pas perturber la stabilité du terrain et ajouter de possible fissures. Et que ça ne résoudra pas forcement la problématique en faisant ça de l'extérieur.
* J'attends le retour d'un maçon.
La réalisation de notre voie carrossable devient assez urgent dû au ravinement. Nous pensions sinon faire décaisser, faire un enduit type chaux + Delta MS ou sinon on laisse l'extérieure tranquille avec le bitume qui va enlever le ruissellement des eaux de surface avec uniquement un traitement par l'intérieur.
Quel type d'entreprise me conseillez-vous d'appeler? J'ai la sensation que des 'spécialistes' de la pierre enterrée, ce n'est pas simple à trouver et que la plupart traite ça comme un mur en parpaing! Notre terrain est assez argileux, on a beau être dans le Nord, en étant on peut avoir des belles lézardes au sol, je ne voudrais pas qu'en décaissant même si on respecte la bonne hauteur vis à vis des fondations, on se retrouve par la suite avec des problèmes plus important que ceux de départ.
Merci par avance.
Dept : Oise
Bonjour, un mur en pierre doit respirer, mais vous ne pourrez jamais bloquer et éviter l'humidité s'il est enterré. Si vous souhaitez l'étancher ou l'imperméabilisé, c'est possible, mais du coup, on est obligé de bloquer la respiration du mur. Pas le choix.
Cela amènera d'autres contraintes comme les remontées capillaires qui vous ramèneront plus de salpêtre.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, un mur en pierre doit respirer, mais vous ne pourrez jamais bloquer et éviter l'humidité s'il est enterré. Si vous souhaitez l'étancher ou l'imperméabilisé, c'est possible, mais du coup, on est obligé de bloquer la respiration du mur. Pas le choix.
Merci pour votre retour, ça confirme bien ce que j'avais compris pour la respirabilité d'un mur en pierre.
La solution de déterrer complètement le mur n'est pas possible car la réalisation d'un mur de soutènement ferait que les voitures ne passent plus en largeur. Manque de largeur entre nous et le voisin, on est déjà pile poils !
Nous souhaitons principalement limiter la pression de l'eau sur le mur car nous avons déjà du salpêtre a certain endroit mais relativement peu (le but étant de stabiliser à minima mais surtout pas aggraver). De mon point de vue, le revêtement carrossable, va y contribuer pour les eaux de surfaces. Mais j'aurais aimé trouver une entreprise qui connaisse la pierre et la traite pas comme un mur béton.
Qu'est-ce que l'on utilise pour étancher par l'extérieur un mur en pierre pour ma culture (surtout si on me le propose en choix)?
Dept : Oise
Bonjour micha.emeline
C'est toujours le même souci sur votre maison de mai 2016 ?
L'impression que vous utilisez des termes que vous ne maitrisez pas.
micha.emeline a écrit:Bonjour à tous,
..... la pression hydrique de surface. .... mais une augmentation de la teneur en haut et des sels......
La pose d'une nappe à excroissance, mis à part son fonction de protection de l'enduit bitumineux, permettra l'apport d'une lame d'air qui lui permettra de respirer.
Comme Richard45 le souligne, votre mur en pierre doit respirer, donc enduit bitumineux déconseillé.
Il faudrait faire un sondage et voir comment ça se passe au niveau de votre partie enterrée jusqu'aux fondations. Ce sera pour moi,le seul moyen de savoir ce qu'il faudra faire.
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour micha.emeline
C'est bien le but de poser des questions, supprimer les points d'incompréhension et avoir le bon vocabulaire pour faire faire les choses correctement. Et surtout réussir à contacter les bonnes entreprises.
En aparté, ça correspond au même soucis que mai 2016. Si la question est pourquoi le sujet revient et n'a pas été traité, car entre les deux, il y a eu les aléas de la vie et que je peux me remettre sur le sujet. Et que depuis cette date malgré les pluies moindres mais avec des volumes plus fort, ça reste stable au niveau de nos murs.
Dept : Oise
Je n'avais pas l'intention de poser cette question.Biggrin.
Si ca reste stable depuis 2016, c'est deja bon signe...
ddm a écrit:Je n'avais  pas l'intention de poser cette question.Biggrin.
C'est ce que l'on se dit aussi, d'où le fait que l'on se pose pas mal de question 😅
Dept : Oise
ddm a écrit:Comme Richard45 le souligne, votre mur en pierre doit respirer, donc enduit bitumineux déconseillé.
Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit.
Il y a un choix à faire.
Chez moi, j'ai étanché un vieux mur en pierre enterré. Parce que derrière, c'est la partie habitable et que l'humidité provoque trop de dommage sur le bâti et les habitants pour laisser passer l'humidité de la terre.
Mais je sais que l'humidité peut remonter par capillarité et rester bloqué dans le mur puisque étanché d'un côté.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, un mur en pierre doit respirer .....
Pour la suite de la phrase, je reconnais en être l'auteur, et j'assume.
Enduit bitumineux déconseillé ...
Une solution à essayer :
Fire une saignée dans la dalle béton le long du mur.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Bonjour,
Dans quel but?
Dept : Oise
Le béton bloque la remontée d'humidité du sol donc celle-ci remonte dans les murs en pierres.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h18
Devis rénovation de maison
