Profondeur boîte encastrement mur porteur parpaing
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 173 fois
Env. 80 message Vendee
J'ai réalisé des saignées pour passer des gaines (70 cm pour l'horizontale et 90 cm pour la verticale). C'est un mur porteur en parpaing de 150 mm auquel a été collé des plaques de BA13.
Ce mur se constitue donc, de l'extérieur vers l'intérieur, de :
- BA13,
- 1 cm de plâtre des années 50 (la maison date de 1953),
- parpaing.
J'ai actuellement 25 mm de profondeur sans avoir touché au parpaing. Il me manque 5 mm pour encastrer la boîte de 30 mm pour des prises Easyreno.
Ma question : est-ce que je peux « percer » 3 trous de 5 mm de profondeur dans le parpaing et de 67 mm de diamètre ? (cf. photos jointes)
Dept : Vendee
- BA13,
- parpaing.
Ce serait plutôt le contraire de l'intérieur vers l'extérieur dans la constitution du mur, car je vois mal le BA13 à l'extérieur.
Pour ta question des 5mm en plus pour encastrer ta boite, tu peux le faire, j'ai déjà pratiqué la même chose, voir même pire.
De : . (1)
- BA13,
- parpaing.
Merci pour votre réponse gilles2776.
Quand je parle de l’extérieur vers l’intérieur, ce n’est pas par rapport à l’intérieur d’une maison ni à l’extérieur de celle-ci (dehors). Mais de la superficie (extérieur) à la profondeur (intérieur) de la structure.
Ce mur porteur sépare 2 pièces et n’a donc aucune de ses faces à l’extérieur de la maison.
Dans le doute, je vais sonder au forêt pour avoir une idée de la profondeur avant d’arriver dans une alvéole.
Dept : Vendee
OK, j'avais pas percuté que cela pouvait être une cloison intérieure, donc
au milieu du parpaing, et d'un côté du BA13 (là où l'on voit les saignées) et de l'autre côté les 1 cm de plâtre.
Pas besoin de sonder, car si c'est du parpaing ce doit être au moins 10cm, donc un creusement de 5mm supplémentaires, c'est rien du tout.
De : . (1)
Bonjour, pas de soucis pour encastrer les boites dans du parpaing. PAr contre, attention à ne pas saigner le parpaing pour encastrer les gaines.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, pas de soucis pour encastrer les boites dans du parpaing. PAr contre, attention à ne pas saigner le parpaing pour encastrer les gaines.
Merci pour votre réponse Richard45.
Je ne touche pas au parpaing pour les gaines.
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 10h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
