Dysfonctionnement chaudière viessmann vitodens 222f en mode chauffage.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Landes
Bonjour à tous!
Depuis quelques semaines,ma chaudière ,lorsqu'elle est en mode chauffage dysfonctionne.
Sur un 1er cycle lorsqu'il y'a un passage du mode nuit(température reduite) au mode jour,elle fonctionne normalement,le bruleur s'allume,la température augmente puis atteint son apogée (entre 40 et 42°,en fonction de la température extérieure)pour redescendre tranquillement jusqu'à atteindre la température de départ chauffage des radiateurs.Et ce pour un temps de chauffe de 1h environ.
Je précise que j'ai la viessmann condensation 222f type B2Sa de 3,2 à 26 kw pour 10 radiateurs dont 3 sont rarement allumés et 4 sont des verticaux très grands.Chaudière installée en septembre 2015.
Il y'a une sonde extérieure.
Le problème se pose lorsqu'après avoir terminé son 1er cycle,elle se relance afin soit de continuer d'atteindre la température demandée soit de la maintenir, elle démarre c'est à dire que le bruleur s'allume,la petite flamme s'affiche sur l'écran de la vitotronic 200,la température de l'eau monte jusqu'à son apogée(entre 40°et 43° par exemple )puis au moment où la température commence à  décroître avant que le circulateur n'envoie l'eau dans le circuit radiateurs,donc au bout de 20 à 30 s environ,le bruleur s'éteint.
Et ceci toutes les 10 à 15 minutes(ça dépend de la température dehors).
Donc bien évidemment, les radiateurs n'ont pas le temps de chauffer.
Il n'a que si j'augmente la consigne de demande de température qu'un cycle se fait normalement.
Le chauffagiste qui entretient la chaudière est venu à effectué quelques reglages(courbé de température,...)
ça n'a rien changé.
Je suis un peu désemparée et songe même malgré que cette chaudière n'ait que 7 ans 1/2 à en changer si personne n'est capable de trouver son problème.
Merci d'avance pour vos suggestions
Dept : Landes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Bonjour, je pense aussi à un problème de pente ...elle est réglée comment ? pour un chauffage radiateur elle doit se situer entre 0.7 et 1.2
De : Barges 21910 (21)
Bonjour et merci pour votre réponse.
Ma pente était en effet trop basse .
Nous l'avons remise à 1,4 et la parallèle à -2.
Le problème persiste.
En revanche nous avons mis le code b0 sur 3 et le code b2 à 40 afin qu'il y ait une influence de la sonde vitotrol 200.
Bien à vous
Dept : Landes
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 21h31
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
