Passage câble 32 A sous tuyauterie cuisine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour tout le monde,
J'aimerais faire passer (en externe) un câble 32 A le long d'un mur de cuisine mais des tuyaux d'arrivée d'eau (en cuivre) et d'évacuation d'eau en plastique sont également installés le long du mur.
Un vendeur m'a dit que les tuyaux d'eau et le câble 32 A pouvaient être installés sur le même mur mais devaient respecter une certaine distance entre eux.
Je souhaite en fait juste respecter les normes d'électricité actuelles. Y-a-t-il bien une distance à respecter ? Si "oui" laquelle svp ?
Voici trouverez en photo les murs de ma cuisine avec la prise 32A.
3cm mini
Placez de préférence le câble électrique au dessus
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, 3cm ! Pour passer derrière les deux cuivres d'alimentation du robinet cela va être coton. Je trouve cette norme plutôt stupide ! On a le droit de placer ces câbles dehors sous la pluie, mais pas a mons de 3 cm de tuyau de cuivre !
Hello,
C'est pour une cuisine équipée, meubles tout le long, donc passer le câble au sol est le plus simple
De : Manche (50)
Bonjour tout le monde et merci énormément pour vos réponses !
D'accord donc si je comprends bien j'ai le choix entre les passer en dessous ou au dessus. Dans les deux cas : 3 cm d'écart minimum.
Si je les passe au dessus je croise au niveau de l'arrivée du robinet.
Si je passe en dessous je vais m'éviter de les croiser en début de parcours mais pas en fin car les tuyaux en cuivre sont aussi présents sur le mur où se situe la plaque à induction.
J'ai continué mes recherches sur internet. Sur un forum d'électricité une personne répond ceci :
"C'est la norme NF C15-100 art 528.2 qui demande que toute intervention ne doit pas risquer de dommages à l'installation électrique, sans toutefois mettre une valeur (3 cm) comme autrefois ; mais le guide C15-520 art 3.1.5. reprend cette valeur."
J'ai donc un peu fouillé encore sur internet pour trouver l'article dans la norme en question (cf. ci-dessous en photo).
Si vous passez le câble sur la plinthe elle-même, les distances sont respectées, et l'aspect importe peu derrière des meubles de cuisine.
Oui mais à en croire la norme NF C15-100 (art 528.2.2) (cf. capture image dans mon message précédent) ; il est effectivement possible de les passer en dessous mais il faut qu'elles soient protégées.
Merci à tous pour vos réponses ! !
Orian
Salut, avec un RO2V pas de soucis
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h19
