Eclairage extérieur avec détecteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 128 fois
Env. 80 message Sarthe
Je souhaiterais mettre en place un éclairage extérieur qui s'allume automatiquement au passage.
Il s'agit d'une petite allée qui mène à ma porte d'entrée. Schema ci joint.
J'aimerais que ça s'allume  quand j'arrive mais aussi quand je sors
J'avais pensé à un simple détecteur mais je crains qu'il détecte aussi le passage sur le trottoir, voire les chats qui passent..
L'idéal serait un détecteur de franchissement à l'entrée et sortie mais je n'en ai pas trouvé qui puissent fonctionner avec temporisation et qui fonctionnent ensemble
Je n'ai pas non plus de portail ou portillon qui me permettrait de synchroniser la commande.
Schéma éclairage
Avez-vous eu le cas ?
Merci d'avance
Dept : Sarthe
Il suffit de mettre un détecteur au départ et à l'arrivée orientés dans le bon sens (et de régler la sensibilité pour que cela ne détecte pas les chats)
Vous inspirer ce ceci
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Ah je ne pensais pas que ça pouvait se régler si finement
Y a t'il des références qui sont plus recommandées ?
Dept : Sarthe
Il y a tellement de marques et de références que c'est difficile de vous dire, depuis les chinoiseries pas chères aux matériels de pro.
Perso, j'utilise du Theben.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Il y a tellement de marques et de références que c'est difficile de vous dire, depuis les chinoiseries pas chères aux matériels de pro.
Finalement j'ai trouvé une solution avec un seul détecteur qui capte l'entrée et la sortie.
Malheureusement il se déclenche de manière intempestive à cause du vent. Il a des arbustes pile dans son champs de vison et aucun réglage de sensibilité possible.
Il y a bien des autocollant mais inefficaces car arbustes pile en face !
C'est un steinel is 130-2.
Y a-t-il une solution ou je dois me résoudre à laisser tomber ? 😭
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h22
