Prise fibre optique
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 321 fois
Super bloggeur Env. 100 message Taller (40)
Le technicien fibre vient le 31 mars. Je me pose une question sur mon installation. La maison est récente (5 ans) mais je n'ai pas de tableau de communication et je n'ai qu'une seule prise rj45 située dans le salon, là ou arrive l'adsl actuellement. J'ai bien les 2 fourreaux verts qui arrivent au tableau électrique donc faire arriver la fibre de la rue jusqu'à mon tableau ne posera "normalement" pas de problème. Mon interrogation est de passer la fibre du tableau au salon : le technicien peut-il repasser dans la gaine adsl ou télé existante depuis le tableau?
De : Taller (40)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
ça risque d'être compliqué vu la configuration.
Je suppose que la prise actuelle transite par le tableau.
Faut voir quel type de gaine est en place.
De : Manche (50)
La box sera très bien dans le local technique ou arrive la prise téléphone.
Ensuite de la box vers la TV, il y a justement ce câble "RJ45". Non ?
Au niveau du tableau, j'ai le DTI. Ensuite, j'ai la prise rj45 au salon. Faut espérer qu'il puisse passer la fibre dans une gaine qui mène au salon...
De : Taller (40)
Ptininou40 a écrit:Au niveau du tableau, j'ai le DTI. Ensuite, j'ai la prise rj45 au salon. Faut espérer qu'il puisse passer la fibre dans une gaine qui mène au salon...
comme dit par const101, la box fibre peut rester au niveau du tableau
Reste à voir le type de câble vers la RJ actuelle
De : Manche (50)
Le truc c'est que je n'ai pas la place de mettre la box dans le tableau.
De : Taller (40)
Pas de place pour un meuble haut, une étagère ?
Je dois pouvoir installer une étagère mais ça m'embête. Je vais voir avec un ami électricien si on peut pas passer un tire-fil (aiguille) dans une gaine existante pour retomber dans le tableau.
De : Taller (40)
Je viens de reprendre la facture de l'électricien qui a fait la maison : les gaines utilisées sont du 20/25 et 32. Y'a moyen de faire passer la fibre la dedans quand même^^
De : Taller (40)
Membre utile Env. 1000 message Loire
Pourquoi ne pas prendre le câble télécom comme tire-fil lors du passage de la fibre ?
De toute façon il ne vous sera plus utile, donc...
Dept : Loire
Minasu a écrit:Bonsoir,
Vu qu'il n'y a qu'une seule prise, pas dit que la gaine soit de la section demandée par la norme, mais aussi que le cheminement ne soit pas "torturé"
De : Manche (50)
Dans mon quartier ils devaient passer par la gaine france télécom (enfin, pas chez moi car je n'en ai pas, n'ayant jamais eu le téléphone RTC)
const101 a écrit:Dans mon quartier ils devaient passer par la gaine france télécom (enfin, pas chez moi car je n'en ai pas,  n'ayant jamais eu le téléphone RTC)
Mais ils se demmerdent...
Tel est notre premier avis
En fait NON
A toi de faciliter le passage.
De : Manche (50)
C'est un risque en effet, mais ça vaut le coup d'essayer.
Le cable telecom deviendra de fait obsolète, il y n'y a pas de regret à avoir.
Pour la partie norme et une maison qui, si j'ai bien compris, à 5 ans, c'est loupé.
Dept : Loire
C'est la seule chose qui n'est pas aux normes chez moi :(
J'y ai pensé de se servir du câble téléphone comme tire-fil mais il me semble avoir vu que les techniciens avaient interdiction de le faire, ce qui est complètement stupide car une fois la fibre en place, on ne peut plus revenir à l'adsl, même en changeant de FAI.
De : Taller (40)
Chez moi ils ont utilisé le câble téléphonique comme tire fil de la rue à chez moi dans le garage.
Etagère collée au mur .
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ah non mais de la rue à mon tableau, j'ai bien le 2ème fourreau vert donc ce passage là devrait être rapide! C'est de mon tableau au salon qui risque de coincer...sauf si je tombe sur un BON technicien ;)
De : Taller (40)
Il n'y a pas un cable réseau entre le tableau et le salon ?
Je pense oui car au salon j'ai la prise tel ou la box est branchée actuellement.
De : Taller (40)
Il faut vérifier si on peut passer un cable réseau, entre le tableau, et le salon. Il y a peut-être un câble téléphonique, qu'il faudrait remplacer donc.
Sinon, chez free, ca passe en CPL entre la box et la box TV. On peut aussi passer en wifi entre les 2.
Ptininou40 a écrit:C'est la seule chose qui n'est pas aux normes chez moi :(
Dans une gaine de 25, vous pourriez envisager le PTO (arrivée téléphonique) dans le coffret technique et ensuite, vous pourriez tirer une jarretière optique pour aller jusqu'à votre salon.
C'est clairement la mesure que je prône, car c'est la seule à permettre une évolution future.
Dans une gaine de 20, c'est quasi impossible ou alors faudrait vraiment une toute petite longueur, et sans compter les problématiques relevées par Rfco.
Il faudra donc voir avec le technicien. Dans l'absolu il a raison, il n'est pas mandaté pour intervenir sur le cuivre mais ça vaut le coup de demander. Et quant à passer fibre + câble téléphonique dans une gaine de 20, je suis sceptique.
A vouloir faire en dépit du bon sens, on en arrive à cette situation, certes qui n'a absolument rien de dramatique mais qui n'a pas lieu d'être sur une maison aussi récente.
Dept : Loire
A force de lire ici et là que le consuel ne vérifie pas la partie comm, ben, chacun fait comme il lui plait, fait à minima
De : Manche (50)
Mouais.... une liaison fibrée ca oblige à avoir des convertisseurs entre les 2 box. Je vois pas l'intérêt. On a eu ça au boulot (on entrait dans les pc en fibre) et on a fait machine arrière face au coût des convertisseurs (externes ou PCI-e dans les PC)  et des switchs.
Le wifi comme je disais reste aussi une solution tout )à fait viable. Perso j'ai 2 bornes "pro" qui fonctionne ensemble (passage de l'une à l'autre de manière transparente, un seul ssid) et on passe en grande partie par là, même si on a câblé la maison.
const101 a écrit:Mouais.... une liaison fibrée ca oblige à avoir des convertisseurs entre les 2 box. Je vois pas l'intérêt. On a eu ça au boulot (on entrait dans les pc en fibre) et on a fait machine arrière face au coût des convertisseurs (externes ou PCI-e dans les PC)  et des switchs.
Je parle de la box directement, qui était la demande initiale.
Ceci dit, je pose parfois des convertisseurs sur des sites indus, et ça fonctionne parfaitement.
Dept : Loire
Sinon, n'ayant qu'une seule prise rj45 dans la maison (salon), je verrai avec le technicien, si pas le choix, de se servir du câble réseau qui va du tableau au salon comme tire-fil pour faire passer la prise. N'ayant qu'une seule rj45, la sacrifier ne dérange pas je pense.
De : Taller (40)
Commence par regarder quel type de gaine est entrer le tableau et la RJ45, c'est ce que je dit depuis le début. Voir si le câble vient facilement ou pas
De : Manche (50)
De : Taller (40)
De : Taller (40)
J'ai tiré sur le câble, il a l'air de vouloir venir facilement et il passerait dans les petites gaines vertes...
De : Taller (40)
Ok
donc à voir si l'intervenant voudra bien le faire
De : Manche (50)
J'espère, sinon j'ai 3 prises électriques à coté de la prise rj45, les gaines électriques ont l'air plus larges, il pourra peut être emprunter une de ces gaines.
De : Taller (40)
A mieux regarder, j'ai l'impression que ce sont des gaines de 16
De : Manche (50)
Dans tous les cas, le cuivre FT s'arrête au DTI.
Le reste est votre propriété.
Il faudrait effectivement essayer de mesurer le diamètre des gaines vertes.
Dept : Loire
C'est justement le travail du technicien, d'amener la fibre jusqu'à la box, en FTTH. Si liaisons > 100m, pas le choix sur site induss.
Moi je pense qu'une box peut rester coté local technique, car la plupart des FAI ont des boxs "séparées en 2" non ? box "routeur" d'un coté et box "TV" de l'autre.  J'ai pratiqué que SFR et Free et c'était le cas.
Par contre là, cela semble pas top coté RJ45. On voit un cable qui se sépare en 4. Ca doit être pour du téléphone, car pour du réseau, on peut au pire mettre un éclateur de paire et  séparer en 2 (hors Gb)
Il faudrait remplacer ce câble par vrai un câble réseau, si la fibre arrive dans le local technique.
Pour ce qui est de passer des câbles, pas d'inquiétudes.... ils font ça tout le temps et ont l'habitude
const101 a écrit:On voit un cable qui se sépare en 4. Ca doit être pour du téléphone, car pour du réseau, on peut au pire mettre un éclateur de paire et  séparer en 2 (hors Gb)
C'est un cordon fourni avec le tableau pour distribuer le téléphone
De : Manche (50)
Et donc faudrait le virer et passer un câble réseau, s'il y aune prise près de la TV, non ?
const101 a écrit:Et donc faudrait le virer et passer un câble réseau, s'il y aune prise près de la TV, non ?
ce dont tu parle est dans le fond du boitier une fiche RJ d'un côté, 4 RJ de l'autre
De : Manche (50)
const101 a écrit:C'est justement le travail du technicien, d'amener la fibre jusqu'à la box, en FTTH.
Pas du tout.
Le DTIO doit être placé à coté du DTI, et ils sont donc supposés s'arrêter au coffret de communication (puisqu'il existe déjà). L'extension jusqu'à une pièce de l'habitat ne relève normalement plus de son travail.
Dans les faits et poussés par les opérateurs, il est vrai qu'ils vont dans la limite du possible jusqu'à l'emplacement désiré par l'abonné, mais il ne faut pas se faire d'illusion, c'est transitoire.
Dept : Loire
Chez moi ils m'ont demandé où je voulais le mettre. Cela dit Je n'ai pas de DTI dans ma maison rt2005 ni de coffret de communication.
Merci à tous pour vos réponses. Je verrai avec le technicien vendredi mais j'espère me faire des noeuds au cerveau pour rien lol. Je vous tiens au courant après son passage ;)
De : Taller (40)
A la vue de ta photo tu as 4 rj45 .
Si il fait comme moi il va tirer ton câble pour récupérer la fibre c'est le plus facile pour lui.
Par contre chez mon fils ils ont tiré le cable rj45 du salon pour mettre à la place la fibre et la box directement.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Alors oui niveau tableau, il y a 4 rj45 mais en réalité, dans la maison, je n'en ai qu'une au salon, où j'ai la box. Je vois 2 solutions : il passe dans la gaine du rj45 du salon au tableau et si ça passe pas, sacrifice du câble qui servira de tire-fil pour la fibre...réponse demain ;)
De : Taller (40)
Si tu avais la box a côté du tableau tu aurais toutes tes RJ45 utilisables .
C'est ce que j'ai.
Sinon la wifi est possible mais avec débit réduit.
C'est ce que j'ai.
Je pense que tu n'as pas compris : je n'ai qu'UNE seule prise rj45 dans la maison, d'où mes interrogations ;)
De : Taller (40)
Je ne comprends pas alors tous ces câbles RJ45 qui ne servent à rien et que tu as donc payé.
La norme indique un mini de 2 dans salon
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h26
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
