Quelle étanchéité pour une terrasse bois au contact de la pelouse ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Isere
J'ai installé une piscine enterrée et suis en train de réaliser une plage/ terrasse autour de la piscine.
Les lames sont en douglas sur lambourdes en pin Cl4.
j'aimerai qu'il n'y ai pas de "marche" entre l'extrémité de la terrasse et la pelouse.
soit que la terre vienne au niveau de la lame de rive de la terrasse.
Je ne sais pas comment faire pour cela soit durable et le bois ne soit pas en contact avec la terre humide.
Est ce que protéger la planche de rive par plusieurs bandes bitumeuses seraient une solution ?
Est ce quelqu'un a déjà construit une terrasse similaire ? avec quelles solutions ?
Dept : Isere
vous pouvez mettre une bande d'acier Corten en nez de terrasse, sa couleur se fondra assez vite avec le reste.
Par contre, ça ne va pas manquer de ventilation en sous-face tout ça ??
De : Sain Bel (69)
E ce seront des lames en douglas traité si oui quelle classe ??
De : Sain Bel (69)
J'achète le douglas chez un professionnel du bois qui me dit que le douglas n'est que classe 3 et que celui qui vend du classe 4 est un menteur...
Pour la ventilation, il y aura 4-5mm entre chaque lame et je pense ne pas niveler avec la terre sur un demi coté de la piscine ou il y a un arbuste. Donc l'air pourra rentrer par là et s'échapper entre les lames.
Dept : Isere
Alors celui qui dit que le douglas est classe 3 peut être un menteur ... il l'est si son bois n'est pas purgé d'aubier (facile à savoir : le bois a du "rose" et du jaune)
Le douglas n'est effectivement pas naturellement en classe 4 mais peut l'être si traité autoclave.
Pour la ventilation, quelle est la hauteur en sous face du platelage ?
De : Sain Bel (69)
Sous les lames de terrasses il y a des lambourdes de 70 mm et les plots de 50-60 mm environ.
Je suis allé voir une piscine chez un voisin , il a mis en bordure de terrasse une bordure en polyéthylène marron. Elle affleure au même niveau que la lame de terrasse et la terre. Avec l'herbe qui a repoussé, on ne la voir plus. Le seul problème m'a t'il dit et qu'elle peut se déchirer s'il passe le coupe bordure trop près.
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 20h08
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
