Fuite groupe sécurité bec
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour, je constate sur mon ballon d'eau chaude une fuite au niveau du groupe de sécurité que je viens de changer.
il semblerait que la fuite provienne du syphon (neuf aussi), par le dessus ?
je suis néophyte en la matière et ai besoin de vos expérience pour connaitre la cause, peut être la pression !? Quelles sont vos recommandations pour être certains de la cause de la fuite ?
D'avance merci pour vos retours
Dept : Tarn Et Garonne
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
GIMARQUER a écrit:je constate sur mon ballon d'eau chaude une fuite au niveau du groupe de sécurité que je viens de changer.
Il faudrait mettre une photo et localiser l'endroit de la fuite.
Je ne comprends pas ce que tu appelles siphon sur un groupe de sécurité !
c'est probablement sous le GS, le siphon au niveau du collecteur.
Il faudrait essayer de manœuvrer la molette rouge du GS afin que la soupape se referme bien.
Dans certaines GSB, des GS neufs peuvent être fuyant ! ; mieux vaut aller chez une quincaillerie pro de ton secteur...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
bonjour JC, merci pour ton retour. la molette rouge fonctionne bien
 Lorsque je constate une fuite, (parce que le sol est mouillé) je vois que la paroi plane du haut du syphon est mouillée donc j'en est déduit que c'etait  de l'eau qui passerait par dessus. Cela arrive occasionnellement 1 à 2 fois par semaine et <à 10cl
Si tu ouvres la molette rouge durant une dizaine de secondes ou si tu vides un arrosoir d'eau dans ce siphon, l'eau s'écoule bien ou alors la faible pente ou un bouchon partiel sur l'évacuation font que l'eau déborde de cette cuvette ?
L'écrou de la cuvette sur la tuyauterie d'évacuation est bien serré ?
Pas de fuite au niveau des raccord du GS ?
Sinon tu as un mano qui t'indique la pression de ton réseau d'eau potable ?
Lorsque tu tires la chasse d'eau du WC le plus proche, tu ne constates ni bruit d'aspiration, ni d'éventuel retour d'eau au travers de ce siphon ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h00
Photos plomberie
Photos plomberie
