Quelle isolation fine pour le toit plat?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 152 fois
Env. 30 message Finistere
Je suis en train de construire ma maison contemporaine et pour notre salon, on a un seul niveau sans étage au dessus. On part sur un toit monopente de 20% en déplafonné avec un velux toit plat de 200*100 .
Pour avoir une épaisseur d'isolation la plus fine possible afin d'éviter d'avoir l'effet d'un gros trou au niveau du toit, je cherche la solution optimale pour avoir une isolation au niveau plus fine que les 40 cm de laine de verre prévu.
Quelle isolant fin dois-je privilégier?
merci de votre aide.
Yoann
En "traditionnel" : panneaux de mousse PU.
En "exotique" : panneaux isolants sous vide, très chers, très isolants, très minces, très fragiles, très difficile à trouver.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
BOnjour
<On part sur un toit monopente de 20% .... >
c'est à dire ? avec une couverture de quel style : zinc, bac acier, ......
Cdt
La couverture prévue à la base était en EPDM mais on part plutôt sur du PLX. On est à 50 de la mer en Bretagne.
je pense qu'il s'agit de ça :
GreenCoat PLX est un acier zingué laqué, c'est-à-dire une tôle d'acier revêtue plus communément appelé "bac acier".
Si c'est assimilable à un bac acier, la première question à se poser c'est :
- technique de la toiture froide, dans ce cas la sous face du bac est ventilé
et il est conseillé que le sous face du bac comporte un revêtement
absorbeur d'humidité
- technique de la toiture chaude , l'isolant est plaqué à la sous face du bac
toutes les entrées d'air sont obturées (aucun air ne doit circuler)
C'est vous qui posez les bacs ou une entreprise ?
Cdt
C'est le constructeur qui pose le PLX.
Est-ce que tu aurais un conseil? au lieu du PLX je peux passer sur du zinc mais bord de mer.
pas un spécialiste des toiture en milieux salin , mais il semble que pour
le zinc il faut que celui ait un traitement de surface :
https://www.vmzinc.com/fr-fr/aspects-de-surface/zinc-bilaque
Cdt
Merci. C'est pour ça que le zinc n'est pas la soultion idéale. je n'ai pas de reculé sur le PFX d'où mes questions.
donc mon questionnement d'hier à 11h19 est toujours d'actualité.
Cdt
Oui, je me renseigne entre les 2 techniques. je crois que c'est ne version chaude. Il y en a une à privilégier?
Bac acier pourquoi pas. Soit lame d'air très ventilée soit bac acier isolé pour éviter le risque de condensation en sous face.
Je ne pense pas que vous envisagiez une isolation au dessus du bac.
les couvertures bacs acier sont 'encadrés' par le DTU 40.35
Voici un petit résumé :
https://www.ffbatiment.fr/techniques-batiment/enveloppe-du-b[...]viter-la-condensation-1
Chaque système à ces avantages et ces inconvénients ( bien évidemment
si un système était toujours le mieux le DTU ne préconiserait qu'un système).
J'aurai tendance à dire prenez le système avec lequel l'entreprise
à l'habitude de travailler .
Cdt
En effet, à l'origine ma question était sur l'isolation intérieure fine pour éviter un effet disgracieux avec le velux. Cependant les infos sur le bac acier sont précieuses. Merci. Quel isolant intérieur sous le bas acier préconiserais-tu?
une laine de verre ou de roche avec un lambda de 0,035 ou inférieur.
Cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h36
